Alt 30.08.2017, 22:37
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Standard " Unterschied Parsun F4 zu F5 ?".
habe jetzt lange im Netz gesucht. Aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Der Vergaser ist der gleiche und der Hubraum ebenso.
Lediglich die max. Drehzahl ist unterschiedlich.
Einmal 4500 und beim F5 dann 5000 U/min.
Oder sind die Vergaserdüsen unterschiedlich.
Klärt mich doch mal auf...
Danke
Wat mutt dat mutt!!!
Geändert von torsti58 (31.08.2017 um 19:26 Uhr) Grund: Auf Wunsch den Threadtitel geändert
Alt 30.08.2017, 22:47
Benutzerbild von Federball
5.433 Danke in 3.077 Beiträgen
.....Bedüsung ist wichtig, Nockenwelle noch mehr.
Gruß, Reinhard
Alt 30.08.2017, 23:26
Benutzerbild von Antoniusan
Antoniusan Antoniusan ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Nockenwelle bringt weniger als den Zylinderkopf ordentlich zu bearbeiten.
Da gibt es software für um die beste Auschöffung zu erreichen. Ohne praktische Erfahrungen würde ich davon die Finger lassen.
Alt 31.08.2017, 00:14
....stimmt, noch dazu wo es einfacher ist, den Kopf zu bearbeiten => größere + natriumgekühlte Ventile rein, Doppelzündung + Oberflächen glätten + alles dann
Ausschöffen.
Ohne praktische Erfahrungen würde ich davon die Finger lassen. RICHTIG, aber ne NW wexeln kann auch ein Bäcker
Grüße, Reinhard
NS: was ist Ausschöffen? habe schon X NW gewechselt + Motoren zerlegt, aber da hab ich ne Lücke (schäm)
Alt 31.08.2017, 08:34
Danke für eure Antworten.
Ich dachte aber das die Motoren gleich wären, also gleicher Hubraum, gleiche Nockenwelle und gleicher Vergaser.
Ich dachte eher daran das der 4 PS einen Anschlag o.ä am Gaszug hat damit die Drehzahl begrenzt wird.
Die Motoren sin doch sehr ähnlich.
Kann mir jemand den tatsächlichen Unterschied benennen?
Ich möchte den Motor nicht unendlich frisieren. Nur nach Möglichkeit die " Drossel" entfernen.
Alt 31.08.2017, 20:34
Ich noch mal...
Habe ja jetzt einen F4 von Parsun, beim stöbern im Compasskatalog ist mir aufgefallen, das der F5 den gleichen Hubraum hat.
Als Ersatzteil wird der Vergaser für den F4 und den F5 angeboten. Daher meine Frage nach dem Unterschied.
Habe halt nur einen Unterschied bei der max. Drehzahl finden können.
Ps. Danke für die Änderung torsti58
Alt 02.09.2017, 10:09
Keiner einen Tip für mich?
Alt 03.09.2017, 19:53
Ok, kann zu....
Alt 14.09.2017, 23:06
Ausschöffung = Ausschöpfung sprich mein Fehler.
Ändern konnte ich es nicht mehr. Es sei mir vergeben.
Yamaha 6PS AB auf 8PS tunen stefan660 Allgemeines zum Boot 2 06.08.2010 00:19
Mercury von 80 auf 100 PS tunen? HeinPit Motoren und Antriebstechnik 0 18.04.2010 20:46
Mercury 50PS tunen auf 60PS Kraftkopf Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2009 18:00
Mariner 10 PS (BJ. 1992) auf 15 PS Tunen teakkoto Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2008 21:07
Evinrude 50 PS auf 55 PS tunen MaxB Motoren und Antriebstechnik 2 18.05.2008 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
