Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 30.08.2017, 02:49
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Standard GFK reinigen, welche Mittel?
Hallo Skipper,
mein Boot hat vor dem Kauf viele Jahre auf einem Trailer an Land hinter einer Garage gestanden. Zwar war es den größten Teil der Zeit von einer Plane abgedeckt aber man sieht ihm doch an, dass die GFK-Schale unter der Zeit etwas gelitten hat. Sie ist stumpf geworden und hat auch einen leicht gelblichen Stich bekommen. Gegen letzteres habe ich mir Anti-Gilb von Yachticon besorgt. Das kommt allerdings erst drauf, wenn der Rumpf gründlich gereinigt ist. Ich habe auch noch den GFK-Reiniger von Yachticon gekauft, der kommt als erstes zum Einsatz.
Welche Mittel sind eigentlich geeignet, wenn man nicht das komplette Sortiment von Yachticon anwenden will bzw. nicht immer? Die Produkte sind immerhin doch recht kostspielig. Ist zum Beispiel gewöhnlicher Glasreiniger zum Säubern der GFK-Schale geeignet?
Was benutzt Ihr so an Hausmitteln, und was ist auf jeden Fall tabu?
Ach ja, kann man eigentlich die einschlägigen Nanoprodukte a la "Platinum Fantastic Results" und Wachspolituren für Autolacke auch am Boot verwenden?
Und dann habe ich noch was, und zwar, gibt es etwas, womit sich diese unsäglichen Spinnen vergraulen lassen? Ständig hängen da zig Spinnennetze, wenn ich mal einen Tag nicht am Boot war. Ich habe den Verdacht, die hocken in allen möglichen Löchern, wo man sie kaum findet. Ich möchte ungern überall Insektenvernichter reinsprühen, weil dann die Leichen von den Viechern da rumliegen. Gibt's dagegen ein probates Mittel, am Besten, dass die gleich einen großen Bogen um das Boot machen?
Vielen Dank schonmal für gute Tipps!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 30.08.2017, 02:58
Albatraoz Albatraoz ist offline
Boot: Condor 70
115 Danke in 80 Beiträgen
Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit MEtax (Grundreiniger) und Certonal (Versiegelung) von Metasco gemacht. Die Fa. vertreibt Reinigungsmittel im gewerblichen Bereich, die auch fuer GFK hervorragend geeignet sind.
Gruß Peter
Alt 30.08.2017, 04:54
Pacman Pacman ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin Werner, zum Thema Spinnen [emoji887] hier der Link zu meiner Nachfrage und den passenden Antworten hier im Forum.
Gruß Pacman
Was tun gegen Spinnen?
https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...3&share_type=t
Alt 30.08.2017, 06:22
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
das hier:
http://www.thecleaner.at/
Der Micha
Alt 30.08.2017, 06:27
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Verdünnte Salzsäure gegen den Bewuchs, Oxalsäure gegen den Gilb.
https://www.google.de/search?q=oxals...w=1536&bih=735
Alt 30.08.2017, 11:26
Benutzerbild von Federball
5.503 Danke in 3.110 Beiträgen
.....Wenn das GFK (Gelcoat) matt + ausgeblichen ist, hilft am besten, so 0,01 bis 0,02mm runterzuschleifen + dann polieren. Ich (!!) nehme dazu eine billige Schwabbelscheibe mit abrasiven Putzmittel (also Schleifkörner drin) + viel Zeit + Muskelkraft.
Danach ist dann wieder für 10 Jahre gut => da reicht dann nur polieren.
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (30.08.2017 um 18:14 Uhr) Grund: Tippfähler
Alt 30.08.2017, 11:56
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Gegen die Spinnen hilft ...Ardap
In der Bucht zu kaufen
Alt 30.08.2017, 12:48
Zitat von mischka Beitrag anzeigen
das hier:
Der Micha
Danke! Die sind gerade auf Betriebsurlaub. Aber fürs Erste bin ich mit Infos versorgt.
LG Werner
Alt 30.08.2017, 12:49
Gruß Peter
Danke, das schaue ich mir auch mal näher an!
LG Werner
Alt 30.08.2017, 12:57
Danke Leute für die Super-Tipps! Dann werde ich mich mal dran machen, damit aus dem hässlichen Entlein wieder ein schöner Schwan wird! Jetzt wird's wohl erstmal wieder regnen, aber das ist genau das geeignete Wetter, um ein Schiff von den Spuren einer langen Standzeit zu befreien.
LG Werner
Alt 30.08.2017, 13:21
Robsen Robsen ist offline
Boot: Mystrali
ich möchte mich dem Thread von Werner gleich anschließen und nachfragen, wo es nach Euren Meinungen empfehlenswert ist, Arbeiten am GFK durchzuführen. SB-Boxen der Tankstellen, freie Hallenplätze oder dergleichen?
Alt 30.08.2017, 13:49
An so eine SB-Box hatte ich auch schon mal gedacht! Vorausgesetzt, es geht von der Höhe her. Sollte aber eigentlich bei fast allen trailerbaren Booten reichen. Bei mir ist es wohl an der Grenze, mit Oberkante Flybridge liege ich auf dem Trailer bei etwa 3,20 m. Könnte also knapp werden.
Mein Boot ist gerade beim Bootsservice auf dem Hof, ich frag die einfach mal, ob sie mir einen Dampfstrahler leihen und ob ich das Schiff dort abdämpfen darf.
LG Werner
Alt 30.08.2017, 13:59
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Also wenn das Gelcoat matt ist, würde ich erstmal "Polytrol" anwenden. Einfach mit dem Lappen auftragen und nach 20 min abwischen, evtl. polieren. Dieses Produkt macht nicht nur optisch schöner, sondern "repariert" die Gelcoat-Schicht, irgendwas mit Molekularstruktur. Wenn ich es genau wüsste, wie das geht, hätte ich das Zeug erfunden.
Erst wenn das nicht wirklich was bringt, den Schleifer nehmen und mit sanftem Druck und wenig Drehzahl schleifen/polieren. Ich benutze dafür die Produktlinie von Festool und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 30.08.2017, 16:09
Hallo, danke! Nach dem Polytrol werde ich mal schauen. Molekulare Reparatur der Gelcoat-Oberfläche gefällt mir! Das Gelcoat anschmirgeln soll eigentlich nur die allerletzte Lösung sein. Wenn es erstmal angeschmirgelt ist, muss es wohl öfters gewachst und poliert werden, oder? Ich will da nämlich keine Lebensaufgabe draus machen.
LG Werner
LG Werner
Alt 30.08.2017, 16:51
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Hi Werner,
das Spinnenproblem hab ich auch, da ich Wald und Bäume um mich rum hab, wenn das Boot die Woche über am Liegeplatz festgemacht ist. Ich hab jetzt noch nicht soooo viel probiert, aber ich kann sagen, dass Yachticon Anti-Spinnen-Spray ganz gut funzt. Bevor ich von Bord geht, sprüh ich damit die Scheuerleiste ein, dann kommt die Hafenpersenning übers Boot. Wenn ich eine Woche später aufs Boot komm, hab ich so gut wie keine blinden Passagiere an Bord.
Obs dann länger auch wirkt, muss ich mal beobachten...
Klausi
Alt 30.08.2017, 18:10
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
.......... Das Gelcoat anschmirgeln soll eigentlich nur die allerletzte Lösung sein. Wenn es erstmal angeschmirgelt ist, muss es wohl öfters gewachst und poliert werden, oder? Ich will da nämlich keine Lebensaufgabe draus machen.....
....Da hast du was missverstanden: du sollst keinen Buddelkistensand zum Abtragen des obersten 1/100mm nehmen, sondern abrasive Politur. Allein damit wird das Gelcoat schon so glatt wie ein Spiegel.
Grüße, Reinhard
Alt 30.08.2017, 18:52
Grüße, Reinhard
Ach so, ich hab tatsächlich gedacht, wenn man mal damit angefangen hat, ist es wie beim Autolack, den man angeschliffen hat. Dann ist die Glanzschicht runter und man muss ständig wachsen. Alles klar, war ein Missverständnis.
LG Werner
Alt 31.08.2017, 10:12
Blitzer Blitzer ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Hi zusammen,
ich bin auch Neuling...
habe einen Wasserlieger (Mai-Sept.) im Fluss (Main)...
kein Anti Fouling...
beim wakeboard fahren habe ich seitlich mal gesehen was da auf mich zukommt (bzgl Reinigung).
freund von mir lässt für 400 euro putzen und winterfest machen.
da ich mir dies gerne sparen möchte... bin ich auf der suche nach Reinigungsmitteln welche ich an der SB Waschanlage nutzen kann.
ich lese viel von Hull Cleaner... Oxalsäure... Salzsäure...
aber es gibt immer wieder welche die Nachteile sehen.
Was ist Euer Tipp?
danke für alle Antworten
Alt 31.08.2017, 10:28
turbolix turbolix ist offline
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
655 Danke in 178 Beiträgen
Bei meiner Skoa habe ich damals einfachen billigen flüssigen WC Reiniger genommen der biologisch abbaubar war. Die Flasche für 0,99€.
Weitere Alternative Zitronensäure im heißen Wasser auflösen das ganze mit Mehl eindicken, auftragen und dann warten. Anschließen einfach abwaschen mit einem Schwamm und mot klarem Wasser nachspülen. nach dem troknenr einfach polieren.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Alt 31.08.2017, 11:13
vorher Hochdruck reiniger?
nachher nochmals?
WC Reiniger habe ich allerdings oft gelesen das es nichts bis wenig bringt
Alt 01.09.2017, 05:23
Meine Erfahrung mit dem Main Schmodder ist, dass da der Hochdruckreiniger ohne Chemie nicht viel bringt. Also das "vorher" würde ich mir sparen.
Prinzipiell bekommt man den Schmodder sogar nur mit Wasser, Yachticon Wunderschwämmen und viel Geduld herunter (6m Boot bei mir etwa 4 Stunden).
http://www.ebay.de/itm/Yachticon-Fle...QAAOSwaeRZKPnu (PaidLink)
Verschleiß an Schwämmen in dem Fall: 4-8 Stk.
Für Kalkablagerungen (meistens am Wasserpass) brauchst Du aber was scharfes. Säure, Antikal, etc.
Die Schwämme kann ich übrigens sehr empfehlen. Hab immer welche mit an Bord für kleinere Geschichten (auch Flecken auf den Polstern).
Alt 01.09.2017, 07:22
Hallo, zum Glück ist das bei mir gar nicht so wild. Ich habe insgesamt 5 Wochen an der Mosel gelegen und 3 Wochen am Rhein in St. Goar. Besonders in der Funboat Marina waren ziemlich viel Pflanzen im Wasser, da musste man echt aufpassen, das Zeugs nicht in den Propeller zu kriegen.
Als mein Boot am 28. August aus dem Wasser genommen wurde zum Trailern, habe ich es unten am Rumpf mit dem Dampfstrahler abstrahlen lassen. Es war fast kein Bewuchs drunter, glücklicherweise. Deswegen konnte ich auf die Chemie verzichten. Das Antifouling hat gut gehalten und das Abstrahlen hat alles sauber gekriegt. Da muss nicht mehr nachgearbeitet werden oder höchstens ganz wenig. Der Rumpf oberhalb vom Wasserpass hat offenbar sogar eine Folie, wie ich festgestellt habe. Sieht zwar nicht mehr neu aus, aber mal sehen, was sich draus machen lässt.
Mir geht es jetzt hauptsächlich um das Oberschiff, Deck und Aufbauten. Das soll alles wieder weiß werden und glänzen. Deswegen meine Frage, was die Erfahrenen Yachtleute so benutzen. Für den Link mit den Schwämmen herzlichen Dank, die hole ich mir auch.
LG Werner
Alt 01.09.2017, 10:44
Boot: Mystrali
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Zetalgin von MTS gemacht?
http://www.schimmelschutzservice.com...products_id=59
Beste Grüße
Robert
Alt 04.09.2017, 08:18
oh ja... hört sich super an...
würde mich auch brennend interessieren
Alt 05.09.2017, 09:38
Hab es mir mal bestellt weil ich es am Samstag gerne aus dem Wasser bringen möchte... September sieht nicht so rosig aus...
deshalb wird jetzt zetalgin und algenol probiert...
diese Schwämme hab ich auch mal bestellt... danke für diesen Tipp...
ich berichte dann mal
Welches Mittel muss ich nehmen zum Reinigen? A.Remmers Allgemeines zum Boot 35 10.04.2017 07:18
Stoßstellen Holz/GFK versiegeln -> Welches Mittel ?? sct Restaurationen 1 23.10.2014 20:31
Welches Mittel zum Reinigen der Scheuerleiste? Oli2 Restaurationen 3 20.04.2011 18:54
Antifouling / Osmoseschutz - welche Mittel? hpbayer Restaurationen 3 14.06.2008 21:59
Oberdeck reinigen /welches Mittel???? Traumsegler Segel Technik 2 21.10.2007 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
