Alt 27.08.2006, 17:07
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Standard Donzi mit 280 PS BMW-Motor????
servus forum
ein bekannter hat vor kurzem ein 5m boot gekauft...sieht nich nach donzi aus...soll wohl aber eine sein...
das ding ist,das maschinchen soll 280 PS leisten...aber ist nur ein 6 zyl......
geht das??
und noch eine für mich: woran merke ich bei meinem Motor ohne drehzahlmesser und temperatur anzeige,ob mein Motor wärend volllast zu heiß läuft???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 27.08.2006, 17:22
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
280 PS gehört wohl eher in den Bereich der Träumerei. Ich würde schnellstmöglich einen Temperaturfühler und Drehzahlmesser nachrüsten.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 27.08.2006, 17:29
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Standard Re: Donzi mit 280 PS BMW-Motor????
Zitat von Mucke40PS
servus forum
geht das??
Gruß Mucke
Hallo !
Wenn der BMW Motor nicht so eine alte Gurke ist oder einer mit ,,M'' Power können 280 PS wohl machbar sein.
Sonst wohl eher nicht !
MfG Michael
PS.,,und noch eine für mich'' war wohl ein Scherz ???
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 27.08.2006, 17:36
Fletcher Papst
Du meinst Deinen AB? Entweder hast du Glück und es piept , oder Dein Motor verabschiedet sich bald
mfG
Andi
Zitat von michav8
Zitat von Mucke40PS
servus forum
geht das??
Gruß Mucke
Hallo !
MfG Michael
wieso`die eine frage war nur so interesse halber..der Motor hat 6 zyl. und wohl 2,2 liter....noch sehr wakelige angaben..
glaube auch nich an diese PS-zahl
und die andere frage war für mein Motor gedacht...wenn ich vollgas fahre bzw sehr flott und in die kurve gehe,dreht der motor auf einmal sehr hoch und bringt aber kein vorwärtsschub....
ist das weil er keine kühlung bekommt oder weil der prop kavitiert???
Semper Fidelis
Alt 27.08.2006, 17:37
Fletcher Papst
ich würde fast sagen : beides!
mfG
Andi
Alt 27.08.2006, 17:40
shit....wenn ich kurvenfahrten mache macht er das ständig.....wenn der prop kavitiert ist dat net so schlimm für mich...aber der Motor hängt 1 cm zu hoch...aber woran merke ich das bei dieser sache die kühlung fehlt???
edit: passier auch bei der trimmstufe beim beschleunigen.....das er kurz aufbrüllt....
Semper Fidelis
Alt 27.08.2006, 18:02
Fletcher Papst
ganz einfach ne PSI Anzeige einbauen !
mfG
Andi
Alt 27.08.2006, 18:06
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Kurven bei hoher Geschwindigkeit nicht so eng fahren.
Drehzahlmesser auf jeden Fall nachrüsten. Du merkst ja nichtmal, ob der Motor überdreht.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.08.2006, 19:50
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
BMW hatte (zumindest im Autobereich) 6 Zylinder-Motoren ab 2,0 Liter - die erreichen aber nur 125PS. Das geht dann über 2,5l, 2,8l bis 3,0/3,3/3,5 mit 218PS bis hin zum M-Motor mit 286PS - den wirst du aber im Boot sicherlich nicht vorfinden. Den normalen 3,5er gabs als Bootsmotor - wird wohl auch um die 200PS haben. Mit Tuning sind da aber 280PS auch möglich. Also am 6-Zylinder allein solls da mal nicht scheitern ;)
So, wie auf dem Bild, wird er wohl nicht aussehen...? ;)
Hits:	291
Größe:	19,0 KB
Alt 27.08.2006, 20:08
also der sah so ähnlich aus....nur ca 20 jahre älter...
der Motor soll wohl ein M50 oder M 52 sein....ich versuch mal ne Motornummer zu bekommen...
also PSI oder drehzahlmesser lohnt nich...wenn das ende diesen jahres mit dem Bund klappt kommt der Motor sowieso ab...geplannt ist entweder ein 70er tohatsu oder 90er Yamaha...
vorher bekommt das ding noch ne verstärkung...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 27.08.2006, 20:12
Fletcher Papst
Will da jemand Z4 oder Z8 machen??
mfG
Andi
Alt 27.08.2006, 20:16
mfG
Andi
wie? was meinst den damit??
ach so...ich Dummbatz....Z8....
Semper Fidelis
Alt 27.08.2006, 21:48
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Dieso DOnzi stand ewig beim BSO in Taufkirchen bei München, nur war dort der Bmw mit 160 Ps angegeben
falls es die selbe ist
Alt 27.08.2006, 22:02
nee...die Donzi stand in zechliner Hütte...in MVP
Semper Fidelis
Alt 28.08.2006, 08:03
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir die folgende Aufstellung, ich habe mal recherchiert, in welchen Modellen die genannten Motoren verbaut waren.
Der M50 Motor war in folgenden BMW`s verbaut:
E36 320i 2,0 150 PS 1990-1996
E36 325i 2,5 192 PS 1990-1997
E34 520i 2,0 150 PS 1989-1997
E34 525i 2,5 192 PS 1989-1997
Der M52 Motor war in folgenden BMW`s verbaut:
E36 320i 2,0 150 PS 1994-1999
E36 323i 2,5 170 PS 1994-2000
E36 328i 2,8 193 PS 1994-1999
E39 520i 2,0 150 PS 1995-1999
E39 523i 2,5 170 PS 1995-1999
E39 528i 2,8 193 PS 1995-2000
E38 728i 2,8 193 PS 1995-2001
Leider gibt die Bezeichnung M50 oder M52, wie Du in o.g. Tabelle siehst, keinen Anhaltspunkt über den Hubraum oder die PS-Leistung.
Die M-Motoren (BMW-Motorsport) tragen die Bezeichnung S?? (also z.B. S50)
Alt 29.08.2006, 20:33
was heisst da 20 Jahre älter...? Der Motor auf dem Bild ist von 84... also 22 Jahre alt ;)
Der 3,4l ist der S38, der später im M5 auf 3,6 bzw 3,8l aufgebohrt wurde und seinen Ursprung im M1 von 1978 hat... bzw vorher war er glaub auch in den Rennversionen der CSL drin
hier findest du auch eine Übersicht der BMW-Motoren http://www.bmw-power.de/Service/BMW_...-tabelle_1.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
