Alt 25.08.2017, 15:08
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Standard OMC 175 990229G Jahrgang 1977
Hallo zusammen
Ich bin dringend auf der Suche nach einem Handbuch für einen OMC 175 (Motorbezeichnung 990229G) Jg. 1977. Gerne in elektronischer Form, aber auch Papier wäre ok. Kennt jemand einen guten Händler, der von diesem Motor noch Ersatzteile liefert?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Roland
Hits:	156
Größe:	103,7 KB
ID:	766433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	93,4 KB
ID:	766434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	103,6 KB
Hits:	118
Größe:	102,0 KB
Alt 26.08.2017, 21:16
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Sali Roland
Ich bin noch nicht fündig geworden.
Weis jemand ob dies vom Typ her ein Ford Motor ist?
Den der klassische GM 4,3 kann es nicht sein, da diese den Zündverteiler hinten haben und den Themostat vorne.
Bei diesem Motor ist dies ja anderst. Es ist also recht schwirig heraus zu finden, welche Ersatzteile gerbraucht werden. Auch Impeller etc.
Kenn jemand diesen Motor und könnte Hinweise oder Tipps geben?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 26.08.2017, 22:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jepp, das ist ein Ford V8, GMs haben die Verteiler hinten
(wie schon richtig erkannt, aber das zählen der Zündkabel spricht hier für'nen 8ender ;) )
Was nun genau kann ich leider auch nicht sagen,
kurzes gurgeln brachte das hier
Gruss Konny
Alt 26.08.2017, 23:25
Thundercraft Thundercraft ist offline
Boot: Joda 290 Caribic volvo kad42
32 Danke in 22 Beiträgen
FORD SMALL BLOCK WINDSOR.
http://www.motor-block.com/ford-smal...or-engine.html
Gruß Florian
Alt 26.08.2017, 23:33
müsste ein ford 302 windsor motor sein.
Gruß Florian
Alt 27.08.2017, 06:31
Hallo Konny
Vielen Dank. Bis jetzt ist das auch der einzige Link den ich gefunden habe. Jetzt geht die Suche weiter nach einem Service Manual.
Viele Grüsse Roland
Alt 27.08.2017, 13:52
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Manual ist das Seloc 3400 da ist alles drin .Ist übrigenscein 5.0 Ltr Ford 302 .Alles an Verschleißteile kannst du bei Sven .Marine Discounter Beyer bestellen .
mfg Andy
Alt 29.08.2017, 14:37
Hallo Andy
Hast du somit auch einen OMC und weisst du per Zufall, ob es das Manual in German gibt?
Gruss und Merci aus der Schweiz.
Roland
Alt 29.08.2017, 18:46
OMC-Forum-Papst
Gibt es nur in Englisch
mfg Andy
Alt 29.08.2017, 19:28
ok, verstehe ich. Gibt's dies irgendwo als Download?
VG Roland
Alt 30.08.2017, 08:06
OMC-Forum-Papst
Wüsste nicht wo .:-?
mfg Andy
Alt 30.08.2017, 12:21
Wüsste nicht wo .
Weisst du evtl. ein guter Shop aus Deutschland der ein solches Manual liefern kann. Alles was ich bis jetzt gefunden habe, kommt aus den USA.
Alt 30.08.2017, 13:37
OMC-Forum-Papst
Schau mal ,habe es als PDF gefunden http://forums.iboats.com/forum/engin...-manual-in-pdf
mfg Andy
Alt 30.08.2017, 15:52
Hi Andy
Vielen Dank. Leider funktionieren die Links nicht mehr. Einzig das Wiring Manual habe ich runter gekriegt.
VG Roland
Alt 01.09.2017, 18:49
Hat vielleicht jemand von euch ein Photo, wo man das Wasser des Motors ablässt, sprich wo dieser Auslass ist am Motor.
Vielen Dank.
Roland
Alt 05.09.2017, 16:16
Vielen Dank.
Roland
keiner ne Idee????
Alt 05.09.2017, 21:00
OMC-Forum-Papst
Rechts und links am Block je 1 Flügelschraube .Unter dem Abgassammler rechts und links je 1 Flügelschraube .Also 4 Flügelschrauben suchen .
Hits:	59
Größe:	160,0 KB
mfg Andy
Alt 05.09.2017, 22:26
Hi Andy
Vielen herzlichen Dank. Ist das aus dem Seloc 3400 Buch?
Gruss Roli
Alt 06.09.2017, 09:41
OMC-Forum-Papst
Ist daraus
mfg Andy
Nimbus 35 / Jahrgang 1988 xenix Allgemeines zum Boot 32 05.03.2015 18:56
Mercruiser MCM 3.0 LX Kühlwasser & Jahrgang dodododo Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2011 23:32
Omc 165 Baujahr 1977 tom03 Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2011 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
