Alt 23.08.2017, 09:42
MichaelVenter MichaelVenter ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Vergaser einstellen Mercury 25 PS
Guten Morgen,
ich möchte an meinem Mercury den Vergaser einstellen.
Zuerst mache ich aber komplett neue Dichtungen rein.
Ich lese oft davon das der Vergaser synchronisiert werden muss, was hat es damit auf sich und wie wird das gemacht.
Würde mich auf Tips freuen und bin für jeden dankbar.
MFG
Alt 23.08.2017, 11:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Vergaser synchronsieren heißt grob genommen nichts weiter, das wenn mehrere Vergaser am Motor verbaut sind, das sie alle auf den selbigen Unterdruck im Ansaugtakt innerhalb der Toleranz gebracht werden, bei groben abweichungen verschlechtert sich die Leerlauf,- und Teillastqualität.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2017, 16:45
OK, dachte das müßte bei meinem Motor gemacht werden.
Da nur ein Vergaser für zwei Zylinder entfällt denke ich mal das..
Alt 23.08.2017, 21:27
.....So ist es.
Einzustellen aber gibt es am Vergaser denn noch dreierlei, das wären zu einem, der Schwimmerstand im Vergaser, der aber einen größeren Toleranzbereich als die zweite Einstellmöglichkeit, nämlich die der Leerlauf Gemisch,- bzw. Leerlaufluftschraube hat, diese sollte bis auf einer 5/8 Drehung exakt eingestellt werden, die dritte wäre dann die Standgasdrehzahl, die wie die vorherige Schraube, federbelastet ist.
Diese drei Einstellungen sollten zumindest von Fachkundigen (Hobbyschraubern mit Motorenerfahrung) nach zugehörendem Rep.handbuch getätigt werden.
M.f.G.
harry
Alt 25.08.2017, 07:39
OK, vielen Dank..
Das hilft mir weiter..
Mit Motoren kenne ich mich etwas aus.
Handbuch passend zu meinem Motor habe ich nun auch jetzt..
Mal sehen wie sich das gestaltet.
Standgas und Vergaser einstellen Mercury 2 Takt 60 Elpot Effke1809 Motoren und Antriebstechnik 14 13.06.2022 22:15
Mercury 60PS Vergaser richtig einstellen Doudou Motoren und Antriebstechnik 8 03.05.2014 11:31
Mercury 25 PS kann man den Vergaser einstellen ?! timk Motoren und Antriebstechnik 8 26.06.2013 16:35
Mercury Vergaser einstellen Olovo Motoren und Antriebstechnik 3 16.01.2013 11:08
Mercury Thunderbolt 50 Vergaser einstellen und Synchronisieren Studdy1404 Motoren und Antriebstechnik 8 12.08.2012 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
