Alt 17.08.2017, 21:11
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard kühlschrankdichtung
unsere Kühlschrankdichtung ist mittlerweile recht hart geworden, daher schließt der Kühlschrank unten nicht mehr richtig.
Auf dem Typenschild steht : isotherm 1006502
Weiß jemand wo ich Ersatz bekomme ?
Alt 17.08.2017, 21:17
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Kühlschrankdichtung
Schau mal unter <gastrodichtung.de> dort solltest du beinahe jedes erdenkliche Profil als Meterware bekommen.
Gruß Hermann
Alt 18.08.2017, 05:22
Benutzerbild von HansiBay
HansiBay HansiBay ist offline
Ort: NRW - Münsterland / Fahrgebiet NL-Friesland/Ijsselmeer
Boot: Heruda Kruiser 1100, 10 t Stahl, 80 PS Diesel. Früher Bayliner 2655 SB und Samba 570.
49 Danke in 28 Beiträgen
Hallo SasOr,
ich hatte zunächst auch versucht, für älteren Electrolux eine Dichtung als Originalersatzteil zu bekommen. Trotz aller Typenschilddaten null Ergebnis.
Habe dann bei einem gutklingenden Ersatzteillieferanten erstmalig bestellt. Als Meterware, wie vor schon empfohlen.
Das passt und ist sehr einfach. Bestell einfach den Kleber mit, weil es ein spezieller Kleber ist wegen Material. Kann jetzt gerade nicht nachschauen, aber kann Dir auf Wunsch Lieferanten und Klebersorte hier nachschießen.
Das benötigte Profil wird wahrscheinlich abweichen. Ist aber nicht ganz schlimm. Hauptsache die Lasche zur Tür hin geht wieder unter die Aufnahmeplatte und die Andrückfläche zum Kühlschrank selbst ist breit genug. Sonst verdreht sie sich und kalte Luft entweicht.
Bis bald / bis später.
Hansi
Alt 18.08.2017, 19:12
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem,habe dann bei Kühlschrankdichtug de das passende Profil raus gesucht .
Die Höhe und Breite der alten Dichtung messen und die Jungs basteln eine komplette Dichtung zusammen einbauen fertig.
Hatt prima gepasst
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 22.08.2017, 06:49
Hallo wie versprochen:
Neutraler Tipp, nicht verwandt/verschwägert/keine Provision
www.jesro-ersatzteile.de
Tel. 07042375884 da gibt es echt Beratung auch...
Z.B Art.. 384708 Universaldichtung 1300 x 700 mm 4seitig für 22,79 Euro ich Anfang 2017. Ob Breite der Anliegekante reicht, musst Du wissen. Merkt man spätestens nach Einbau beim Türschließen. Bei mir war es ok. Versuch macht klug. Bei dem Preis zu verkraften sicherlich.
Bezahlt und sofort geliefert. Bestell aber den Spezialkleber mit. Den hatte ich mir mit viel Glück nachher im Baumarkt holen müssen. Es geht nicht Standardkleber. Kostet wohl um die 10 Euro +/-. Die Länge der Dichtungsteile schneidest Du einfach mit Schere. Auch den innenliegenden Magnetstreifen. Achte auf richtige Seite des Magneten beim Einschieben, sonst hast Du neue Aufgabe nach Verklebung
So, genug der Besserwisserei.
Und ansonsten nimmst Du einfach die Lieferantentipps der anderen User hier.
Viel Erfolg.
Hansi
Geändert von HansiBay (22.08.2017 um 06:51 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 25.08.2017, 10:51
der Kleber aus Baumarkt war Uhu Max Repair Extreme transparent.
Absolutes Muss: Lösungsmittelfrei für die Kühlschrankdichtung.
Besten Gruß
Hansi
Alt 25.08.2017, 16:38
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Frage:
Ich habe einen Kühlschrank der Firma Engel bei mir verbaut da müsste auch die Türdichtung getauscht werden.
Jetzt sagte mir jemand da muss die ganze Tür getauscht werden. Stimmt das ?
und wenn nicht hat jemand eine Idee wo ich die Dichtung her bekomme ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
