Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 16.08.2017, 09:20
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Spühlanschluss und kein Kontrollstrahl
Halo,
ich habe den AB-Motor-Spühlanschluss an meinen Gartenschlauch (1/2 Zoll) angeschlossen und kein Kontrollstrahl? Im Wasser hat er einen Kontrollstrahl. Woran kann das liegen?
Alt 16.08.2017, 09:36
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast Du auch einen Namen?
Was für einen Motor hast Du ?
Günter
Alt 16.08.2017, 09:38
Benutzerbild von jugofahrer
23.797 Danke in 6.710 Beiträgen
Wenn Du den AB-Spülanschluß zum durchspülen der Kanäle meinst, da kommt kein Kontrollstrahl.
Du mußt eine Spülklammer (Mickymausohren..) unten um die Ansaugöffnungen legen und dort vor dem Motorstart mittels Schlauch Wasser zuführen.
Dann sollte auch Wasser aus der Kontrollstrahlöffnung kommen.
Hoffentlich hast du den AB nicht laufen lassen mit Spühlanschluss oben, da bekommt der Impeller kein Wasser ab und könnte schon hinüber sein
Gruß Heinz,
Alt 16.08.2017, 09:39
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
ist genug Druck vorhandeln um das Wasser bis zur Impellerpumpe hoch zu drücken, ist die Wassermenge ausreichend?
Wasser marsch!!!!
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 16.08.2017, 10:35
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Wasser marsch!!!!
Wieso hoch der Spülanschluß ist oben. Und wie vorher schon gesagt sollte der Impeller Wasser bekommen sonst ist der hin. Das Beste ist eigentlich über Ohren oder Tank zu spülen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.08.2017, 11:39
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
der steht da doch. bootsdirk.
Lasst den Forenteilnehmern bitte selbst entscheiden ob Namen genannt werden oder nicht.
-the mechanic-
Alt 16.08.2017, 12:07
Da wo der Pfeil hin zeigt hab ich die Spühlohren drauf gesetzt- richtig?. Also so 2 zusammenhängende Klappen mit einen Anschluss für den Wasserschlauch.
Hits:	332
Größe:	125,5 KB
Alt 16.08.2017, 13:44
Da sollte das Ansaugsieb sein. Und ja da kommen dann die "Mickimäuse" dran. Ich hatte bei meinemYamaha immer Probleme mit den Ohren das ging nciht bei mir. Mercury Suzuki und Honda gingen ohne Probleme selbst mein Alpha One gen II gin nur der Yamaha wollte per tu nur über einen Wassertank gekühlt werden. Habe mir so schon mal einen Impeller beim Yammi geschrottet. Das nur mal zu Info die meisten haben damit keine Probleme nur bei mir ging es nicht.
Alt 16.08.2017, 14:23
Benutzerbild von Heliklaus
Was ich noch als Tipp beisteuern möchte, wäre, das man den Antrieb in ein Betonkübel oder Faß stellt. Da biste absolut auf der sicheren Seite, das genug Wasser eingesaugt wird.
Hab auch mal gehört, bin aber nicht sicher, das der Impeller nicht selbstansaugend ist. Wenn also Antrieb mit den Öffnungen unter Wasser steht, gibts mehr Sicherheit.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.08.2017, 15:05
so ist das richtig, wenn der Motor dann läuft sollte der Kontrollstrahl da sein
Alt 17.08.2017, 09:44
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Die Ohren hast Du richtig angelegt.
Nur ein Punkt haben alle vergessen zu erwähnen.
Du mußt unterhalb der Ohren die Schlitze zukleben. Dann klappts auch mit dem Wasserstrahl.
Viel Erfolg
Christian
Alt 17.08.2017, 10:34
Schau dir nochmal das Bild genau mit dem Pfeil an.
Wo bitte soll unter den Ohren Schlitze sein?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 17.08.2017, 11:08
an Bootssaison:
Ich versteh Dich auch nicht.
Alt 17.08.2017, 13:20
Vielleicht hat er sich auch nur verschrieben und meint anstatt "unter" den Ohren einfach "über" den Ohren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 17.08.2017, 13:28
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
dieser Motor bekommt sein Kühlwasser über die Schlitze über der Antikavitationsplatte (über dem Prop).
Also musst du entweder dort spülen oder nur im Wasser einsetzen.
Mfg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 17.08.2017, 19:59
Boot: ohne Boot
Da ich auch einen Yamaha AB habe kenne ich die Schlitze die sich unterhalb der Propellernabe befinden.
Ich mach davon ein Foto.
Christian
Alt 17.08.2017, 20:31
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Mfg
Und wenn das Boot dann gleitet???? Wie kommt dann das Kühlwasser zum Impeller??
Mann, Mann, Mann! Die Tips werden immer haarstreubender.
Aber ganz wichtig, der Fragende hat sich vorher ordentlich vorgestellt.
Der "Flush"-Anschluß dient zum Spülen des Motors mit Wasserdruck. Er ist nicht für Probeläufe gedacht.
Wenn du eine Wanne benutzt, muss diese tief genug sein. Die Antikaviplatte muss dabei unter Wasser sein,
damit der Impeller im Wasser ist. Hat er erst mal angesaugt, steht die Wassersäule bis zum Ansauggitter.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 17.08.2017, 20:51
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...nur mal am Rande:
bei einigen Mercurys ist da ein Rohr, das vom Ansaugsieb zu einem weiteren Wassereinlass an der Unterseite der Kaviplatte , direkt über dem Impeller führt;
dient dazu Kavitation zu verhindern.
(allerdings weiss ich nicht, ob es dieses System auch bei Yammi gab )
... also Vorsicht mit Kopp anne Wand dozen
Ja, und ganz richtig und wichtig erwähnt, die Spülanschlusse oben am Motor sind nur zum spülen bei nicht laufendem Motor;
der Impeller läuft sonst (fast ganz) trocken!
Gruss Konny
Alt 18.08.2017, 08:29
Danke littlebert, wenn ich das richtig verstehe ist das also so:
Der
also die Schlitze über der Graviplatte
Alt 18.08.2017, 08:47
Also da du ja so verpicht auf die Logik bist:
Warum sollte Yamaha dort Kühlwasserschlitze anbringen? Einfach so um Material zu sparen? Um bei Fragen des Threadstellers wie diese ein Diskussionsthema zu schlachten?
Der Motor bekommt auch über diese Schlitze seine Kühlwasserzufuhr!
Und zwar auch während der Gleitfahrt.
Diese sind unterstützend da und hängen zwangsläufig mit im Kühlkreis.
Wenn nun also nur "unten" Wasser eingespeist wird ist es als wenn man mit einem Kompressor in die Umgebungsluft pustet!
Meckern ist das halbe Leben...
Alt 18.08.2017, 09:20
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Zitat von Bootsdirk Beitrag anzeigen
Halo,
Gartenschlauch anschließen ist das eine.
Was war denn am anderen Ende vom Gartenschlauch?
Der Rasensprenger?
Oder ein Wasserhahn? War der aufgedreht?
Ich weiss - ketzerische Fragen. Aber es gibt nix was es nicht gibt.
Alt 18.08.2017, 12:03
Mit dem Wort "AB-Motor-Spühlanschluss" meint er vielleicht die Spülohren?!
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 18.08.2017, 12:15
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Das ist so nicht richtig ... wenn Du einen AB mit Spülanschluss spülst, dann kommt auch Wasser aus dem Kontrollstrahl ... zumindest ist es bei meinem Mercury Verado AB so ... erst letzte Woche an dem Spülanschluss mit einem 1/2 Zoll-Wasserschlauch gespült und es kam auch Wasser aus dem Kontrollschlauch ... eventuell hängt es aber auch an dem richtigen Wasserdruck aus dem Wasserschlauch ... in meiner Bedienungsanleitung steht, dass der Wasserhahn ca. halb aufgedreht werden soll und so hat es auch geklappt.
Dirk
Alt 18.08.2017, 12:16
Es sollte Kontrollstrahl und nicht Kontrollschlauch heißen ...
Alt 18.08.2017, 13:00
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.058 Danke in 7.617 Beiträgen
Nun hau dir mal nicht so dolle das Köpfchen,
wo kommt der Kontrollstrahl denn raus.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Honda BF130 sabbert aus Spühlanschluss/Nebenauspuff mue Technik-Talk 1 29.06.2016 19:41
Johnson 70PS AB Spühlanschluss und Kontrollstrahl Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 19 19.10.2015 12:57
Volvo 4.3GL Spühlanschluss FouWinn Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2013 19:32
Mercury 60 - Spühlanschluss und Motorlauf lexa1508 Motoren und Antriebstechnik 24 07.07.2006 11:08
Spühlanschluss Mercruiser 5.7l MPI BravoIII Aerni Motoren und Antriebstechnik 2 27.11.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
