#101
Ein Masseproblem, dass man mit anlegen von B+ lösen kann????
Erklärt mir bitte jemand diesen Stromkreis? Geht mir nämlich nicht in den Kopf
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
#102
Tja, diese Frage haben wir uns auf den ersten beiden Seiten gestellt.
Der Stromkreis des stehenden Motors muss sein: Batterie Pluspol Zündschloss Ladekontrolllampe D+ der Lima Masse der Lima ggf. Motor Masse Batterie Masse Und irgendwo hier hakt es, wenn die LKL nicht leuchtet. Vielleicht liegt Zündung an Plus der Batterie 1 und die Motormasse an Masse der Batterie 2?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#103
1. wird die Masse zwischen den Batterien im Normalfall nicht getrennt.
2. selbst wenn das so wäre, wieso sollte es dann funktionieren wenn man B+ anlegt?
#104
Wenn man jetzt Plus von Batterie 2 auf den Trenndioden-Eingang brücken würde, dann würde der Strom von B2+ über die Trenndiode zu B1+ fließen, von dort über die Zündung, LKL, D+, Motormasse zurück zu B2-. Das Szenario könnte z.B. alle Symptome erklären. Fehlerursache wäre dann also eine unterbrochene Masseverbindung zwischen den Batterien.
92er johnson 25ps bekommt keinen Sprit | fretmax | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 05.05.2014 20:55 |
Lichtmaschine Erregerstrom | Ducatierdi | Technik-Talk | 15 | 06.09.2012 17:05 |
Außenborder bekommt keinen Sprit??? | Andreas Karl | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 05.10.2011 06:08 |
AB Chrysler 75 springt nicht an....bekommt denke ich keinen Sprit | Bad Boy | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.10.2010 19:00 |
Motor bekommt keinen Sprit | hx4fun | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2007 07:17 |
