Alt 05.06.2017, 20:46
dylanx1 dylanx1 ist offline
Boot: Triton TS
40 Danke in 5 Beiträgen
Standard Fragen zu Propellern Johnson 60PS 2Zyl / Hellwig Triton TS
Hallo, ich habe da einige Fragen zu Propellern...
ich fahre eine Hellwig Triton TS an der hinten ein Johnson 60 Ps 2 Zylinder von 1984/85 hängt.
zum einen würde ich gerne dessen perfekte höchstdrehzal erfahren.
lt meinem DZM sind es bei mir ca 5000 Umin mit folgendem Propeller
11 3/4 x 17
jetzt würde ich gerne erfahren ob ein anderer Prop effizienter wäre.
daher suche ich hier nach personen die mich evtl beraten können.
gerne würde ich wenn der motor 5500 oder gar 5800 Umin drehen sollte oder könnte, erfahren mit welchem Prop ich da arbeiten sollte.
gerne würde ich etwas besser aus dem wasser kommen und nicht wirklich an Geschwindigkeit verlieren.
wie würde sich zB ein 12 1/4 x 15 verhalten...
ich würde gerne mal Ratschläge , Meinungen und eventuell eure Erfahrungen hören.
ich will mir nicht gleich 5-8 Propeller zulegen, daher diese Anfrage.
Möglicherweise fährt mein Bundle ja des öfteren auf dem Wasser und jemand hat schon viel damit getestet.
für jegliche Antwort bin ich dankbar.
und Suche dann natürlich auch den "perfekten" Propeller in Gebraucht
Gruß Matthias
Alt 07.06.2017, 13:17
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
240 Danke in 168 Beiträgen
Gleiche Größe (Durchmesser) und 2 Zoll kleiner (Steigung) bewirkt einen besseren Wasserstart und höhere Enddrehzahl. Pro Zoll Steigung etwa 250 Umdrehungen. Also wird Dein Motor dann ca. 5500 Umdrehungen machen. Endgeschwindigkeit könnte gleich oder höher sein...
Die Mindestdrehzahl liegt bei 5000. Die Maximaldrehzahl bei 6000.
Nachzulesen auf www.iboats.com
Gruß Carsten
Alt 10.07.2017, 15:06
Boot: Triton TS
Danke Carsten
ich hoffe allerdings das es hier den ein oder anderen gibt der eventuell diese oder ähnliche Combo besitzt und mir daher sogar Daten von Propellern geben kann, da ich mir eben nicht so viele Props zulegen kann. Schlieslich kosten die ja Geld
Gruß Matthias
Alt 10.07.2017, 15:23
Boot: Plastikente
1.453 Danke in 972 Beiträgen
Schon mal bei Hellwig angefragt? Herr Hammermeister kann bestimmt passende Propeller nennen.
BoN
Alt 10.07.2017, 15:24
Benutzerbild von freddybabah
freddybabah freddybabah ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe genau die selbe Combo.
Triton TS mit Evinrude 60 PS 2 Zyl. BJ 1982 und 11 3/7 17 max 5000 Umin.
Werde die Tage zwei andere Props probieren, unter anderem 12 1/4 x 15.
Sobald ich das getest habe werde ich berichten.
Besten Gruß
Thorsten
Alt 03.08.2017, 13:10
Boot: Triton TS
Hallo Thorsten...
Ich würde mich freuen darüber zu lesen.
Danke
Matthias
Alt 03.08.2017, 13:13
Boot: Triton TS
Auch BoN danke für die Antwort.
Wäre eine Idee.
Gruß Matthias
Alt 06.08.2017, 12:55
So habe jetzt den 12 1/4 15 Edelstahl drauf.
Meine Triton TS hat durch den Propeller ein bisschen mehr Schub nach vorne und dreht den Motor am Ende um ca. 200 höher. Bei halb vollen Tank und zwei Erwachsenen auf dem Boot bin ich in der Endgeschwindigkeit um 5 km/h (laut GPS) schneller.
D.H. ich komme jetzt auf 51 km/h wo ich mit dem 11 3/4 17 nur auf 46 km/h komme.
Fazit: Ich bin zufrieden und der bleibt erstmal drauf. Vielleicht werde ich bei Gelegenheit noch mal einen anderen Testen, aber nicht mehr dieses Jahr.
Alt 18.08.2017, 14:21
Boot: Triton TS
Danke für die Information..
Sehr nett von dir
Matthias
Verbrauch Volvo 60PS Zweitakt an Hellwig Triton o.ä.? subsven Kleinkreuzer und Trailerboote 12 29.07.2015 14:52
Hellwig Triton Junior, Johnson 40 PS VRO Außenborder ElCapitano88 Allgemeines zum Boot 9 14.08.2014 09:22
Hellwig Triton/Hammermeister Starlet viele Fragen wuppi2002 Allgemeines zum Boot 22 15.07.2012 22:06
Hellwig Triton/Triton TS 4,20x 1,70 hellwi111 Allgemeines zum Boot 0 27.05.2010 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
