Alt 08.08.2017, 19:46
MichaelVenter MichaelVenter ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 25 HP Infos?
Grüßt euch,
nach längerer Abwesenheit möchte ich mich zurück melden da ich beschlossen habe mein 5 Jahre vernachlässigtes Boot wieder flott zu machen.
Beginnen möchte ich mit dem Aussenboarder.
Und hier kommt meine Frage.
Wer kann mir Infos über den Motor geben wie Baujahr und wo kommt er her..
Habe mal Bilder angehängt..
Ganz besonders wo bekomme ich Ersatzteile her..
Ich möchte den Vergaser über holen und einen neuen Impeller verbauen.
Ich würde mich sehr über Antworten und Hilfe freuen und danke euch jetzt schon..
Hits:	113
Größe:	41,6 KB
ID:	764156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	77,0 KB
Alt 08.08.2017, 23:32
Ersatzteile bekommst du bei Kegel einfach mal anrufen
Anfragen bitte telefonisch stellen: 04508/777 77 10
der Motor kommt aus Belgien
unter dem Link kannst du Rep.Anleitungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
fürs Getriebeöl brauchst du eine Pumpe zum einfüllen und neue Dichtringe
man wechselt nicht nur den Impeller sondern bestellt beim ersten mal das ganze Rep.Kit
Alt 09.08.2017, 04:18
Vielen Dank für den Tip und Hinweis.
Werde ich dann mal schauen.
MFG
Alt 22.11.2017, 17:56
Daniel B. Daniel B. ist offline
Hallo. Ich habe den selben Motor und bin auf der suche nach ein Paar infos. Der link sagt mir, nicht verfügbar.
Schönen Abend noch.
Alt 23.11.2017, 23:06
die Rep.Anleitungen sind leider offline
was es noch gibt sind Ex.Zeichnungen und Handbücher
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
http://download.brunswick-marine.com...?mod=4&lang=DE
Alt 24.11.2017, 18:07
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
http://www.marinshopen.se/motorguide...-takt/18-25-hp
Demnach ist der Motor ein 1993er
Alt 25.11.2017, 15:40
Hallo zusammen.
An diesem Mercury war eine Fernschaltung verbaut die ich leider nicht mit erwerben konnte.
Die Schaltzüge anzubauen usw ist nicht das Problem aber wohin mit dem quickstop???
Wie auf dem bild zu sehen ist ein kabel nicht belege. Könnte es das Kabel für den quickstop sein?
Danke für eure Hilfe.
Hits:	116
Größe:	36,6 KB
Alt 25.11.2017, 21:14
was hat denn das Kabel für eine Farbe ?
Alt 26.11.2017, 11:54
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Vielleicht helfen dir die Anhänge weiter
Grüße aus Berlin
Jürgen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Modelljahrübersicht Mercury.pdf (356,4 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: pdf Mercury Motoreinstellung.pdf (3,29 MB, 123x aufgerufen)
Alt 26.11.2017, 12:36
Das Kabel ist schwarz gelb.
Danke für die Anhänge und eure Hilfe.
Alt 27.11.2017, 01:32
schwarz-gelb ist Motor aus wenn man das auf Masse legt
Alt 27.11.2017, 03:23
Das bedeutet ein Kabel vom quickstopp da ran und das andere auf Masse schrauben?
Alt 28.11.2017, 02:30
genau so
Alt 28.11.2017, 03:18
Perfekt.
Besten Danke.
Technische Daten und Infos zum Mercury-Aussenborder Leary Motoren und Antriebstechnik 14 19.09.2018 08:28
Infos gesucht Mercury 500/ 50 H.P. "Thunderbolt" knubbel Motoren und Antriebstechnik 39 26.05.2011 18:23
Mercury Infos gesucht Matthias Motoren und Antriebstechnik 2 06.07.2006 07:03
Mercury 20 PS Bj. 77 Infos mac_wolf Motoren und Antriebstechnik 0 13.12.2004 23:54
Infos zu Mercury 15 PS AB matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 7 12.05.2004 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
