Alt 07.08.2017, 22:10
Benutzerbild von SchippiHS
SchippiHS SchippiHS ist offline
Boot: Corsiva 470
Standard Suzuki DF25 - Welcher Propeller
Hätte da mal eine Frage!
Hier erst einmal die Fakten zu meinem Boot:
Es handelt sich um ein GFK Boot der Firma Corsiva Modell 470.
Länge 4,7mtr.
Breite 1,85mtr.
Motor ist ein Suzuki DF25 4-Takt Bj.2008
Propeller ist ein SOLAS Amita 3 / SB3x10,5x11RB
Nun mein Problem, bzw. meine Verständnis-Frage:
Meistens fahre ich mit 2 Personen auf dem Boot. Wenn ich Vollgas gebe schaltet sich das Warnsystem bei meinem Motor ein. Der Fehler nennt sich "Überdrehungswarnsystem". In der Anleitung steht dazu: Dieses System wird aktiviert, sobald die empfohlene maximale Motordrehzahl länger als 10 Sekunden überschritten wird. Wenn dieses System aktiviert wird, fällt die Motorrehzahl automatisch auf ungefähr 3000 U/min ab.
Und das macht mein Motor auch. Leider bin ich noch Leihe und kann mit diesen Info´s nicht wirklich was anfangen. Es kann doch aber nicht sein, das wenn ich Vollgas gebe diese Situation eintrifft, oder? Kann mir mal jemand mit einfachen Worten erklären wie es zu der Überdrehung kommt und was ich dagegen machen kann?
GFK-Boot Corsiva 470
Suzuki DF25 4-Takt
Länge: 4,7mtr.
Breite: 1,85mtr.
Alt 08.08.2017, 17:38
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
wenn die Überdrehzahlwarnung immer wieder kommt ist entweder der Propeller schlicht zu "klein", also du benötigst einen mit einer etwas größeren Steigung, oder der Propeller zieht laufend Luft, oder die Rutschkupplung im Propeller ist schadhaft.
Wo ist der original Suzuki-Propeller, der im Lieferumfang des Motors enthalten war?
Die Steigung des Propellers kann man mit der Gangschaltung am Fahhrad vergleichen: das große Ritzel hinten entspricht einer "kleinen" Propellersteigung & umgekehrt. Boot, Motor & Propeller müssen gut aufeinander abgestimmt sein um ein optimales Fahrerlebnis zu erreichen.
-the mechanic-
Alt 08.08.2017, 18:12
Boot: Corsiva 470
Der Vorbesitzer hatte den Propeller getauscht, weil dieser an den Flügeln beschädigt war. Den Alten hat er mir aber mitgegeben. Dort steht drauf: 10 1/4 x 11 .
Kann es denn auch daran liegen, das es kein original Suzuki Teil ist?
Kenne mich mit der Materie nicht so aus. Auf jeden Fall sind die Solas-Propeller anscheinend deutlich billiger.
Trotzdem Danke - the mechanic- für die Info!
Vielleicht hat jemand in diesem Forum eine ähnliche Konstellation und kann mir sagen welcher Propeller der Richtige ist.
Suzuki DF25 4-Takt
Länge: 4,7mtr.
Breite: 1,85mtr.
Fernschaltung für Suzuki DF25 V-Twin Willma Technik-Talk 1 26.11.2012 15:25
Suzuki Werkstatthandbuch DF4-5-6 und DF25-30 deutsch kuttjo Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2012 22:08
Suzuki DF25 Bj 2000 läuft nicht auf allen Töpfen steffen_B Allgemeines zum Boot 6 02.06.2012 22:40
Suzuki DF25 .... nichts geht mehr norman20 Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2011 09:55
Suzuki DF25 tunen? Ponchotobi Motoren und Antriebstechnik 9 09.08.2008 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
