Alt 31.07.2017, 16:04
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard MAXVIEW OMNIMAX und Radio
Hallo Techniker,
habe mit meiner polnischen Antenne zwecks DVBT Empfang die Nase voll. Wegen der umständlichen Verkabelung des Verstärkers sind überall Wackelkontakte, das nervt. Nun habe ich mir wieder eine Omnimax (Quirl) zugelegt. Der Anschluss ist soweit klar. Der Verstärker hat zwei Ausgänge welche ich auch für zwei Anschlüsse benötige. In der Anleitung steht, dass ein Ausgang auch zusätzlich einen Verteiler für einmal TV und einmal UKW Radio nachgeschaltet werden kann. Hat solch eine Weiche/ Verteiler eine besondere technische Spezifikation? oder geht alles was mit Koaxkabeln aus einem zwei macht? Weiterhin frage ich mich, ob durch jede zusätzliche Verbindung das Signal nicht doch schwächer wird? Wir sind hier von Berlin schon etwas weg und der DVBT Empfang schwächelt schon mal.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 31.07.2017, 16:35
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
nimm einfach eine Antennensteckdose, dort ist die Trennung schon eingebaut.
Langsam werde ich alt:
Alt 31.07.2017, 16:47
Boot: keines mehr
Hallo Jörg,
ich habe zwei Antennensteckdosen (TV) mit 12V Zigarettenanzünder einmal in der Kajüte, einmal in der Plicht. Diese wollte ich beibehalten und an den neuen Verstärker wieder anschließen. Nun hat mein Radio mit ewig langem Kabel vom Geräteträger bis unten nicht den besten Empfang. So dachte ich mal das Signal von der Omnimax abzugreifen, vielleicht wirds besser. Jedenfalls ist die gesamte Kabelei fest im Inneren der Schränke verbaut. Aussen ist nur jeweils 12V + Antennenanschluss in einem Einbaugehäuse.
.....die jetzt vorhandenen mal als Anhang:
Hits:	28
Größe:	141,4 KB
US Radio gegen Eu Radio tauschen Alma One Technik-Talk 15 04.11.2014 17:14
Maxview Vudome Sat-Anlage daniels Technik-Talk 0 12.10.2013 18:53
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 19:35
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 22:15
Sewetter via Radio und UKW Olaf Deutschland 18 03.06.2002 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
