Alt 30.07.2017, 21:38
lexa lexa ist offline
Boot: Kleines Sportboot
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Honda 90 PS VTec Bj.2010
Guten Abend!!
Ich habe mal ne Frage.Wie kann man an so einen Motor die Drehzahl überprüfen.Laut Drehzahlanzeige kommt der Motor nur auf 2500 Umdrehungen bei Volllast, egal welchen Trimm ich einstelle.Das Boot wird aber kräftig vorangeschoben(ca.60 km/h).
Motor ist an einer Starcraft 1701 verbaut.
Gruß Axel
Alt 30.07.2017, 21:42
Kann mir jemand sagen was für ein Propeller am oben genannten Motor montiert sein muß.
Gruß Axel
Alt 30.07.2017, 22:12
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi Axel ,
ich habe den Vorgänger BF 90 als Vergasermodell Bj. 1997 gehabt.
13.25 x 17 und 13.25 x 15
hatte ich montiert.
Hängt natürlich auch stark vom Boot ab.
Gruß von Thomas
Boot : Uttern 5700c und Hill Coast 560
Geändert von Thomas J.S. (30.07.2017 um 22:32 Uhr)
Alt 30.07.2017, 22:33
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Axel,
bei 60kmh max. könnte ein 17er montiert sein. Ich schätze, der Propeller passt recht gut. Die Drehzahl wird zwischen 5500 und 6000 liegen.
Marco
Alt 30.07.2017, 23:13
wenn das Boot wirklich 60 Km/h läuft, dürfte der Drehzahlmesser nicht richtig eingestellt sein, auf der Rückseite vom Drehzahlmesser sollte ein Codierschalter sein, schaue mal nach auf was für einer Zahl der steht
Alt 31.07.2017, 12:26
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
was zeigt den dein Drehzahlmesser bei Standgas an?
Markus
Alt 03.08.2017, 21:57
Hallo Markus
Drehzahl im Standgas 800 Umdrehungen
Hallo Ralf
Schalter auf der Rückseite schau ich mir am Wochenende mal an
Grüsse
Alt 24.08.2017, 21:04
Hallo nochmal
Kurze Info.Boot war iner Werkstatt.
Drehzahlmesser war falsch angeklemmt.Jetzt soll es funktionieren.Konnte es leider nur im Standgas kontrollieren.
Gruß Axel
Impellerwechsel Honda BF 90 VTEC Bj.2008 fw1701 Motoren und Antriebstechnik 3 02.06.2017 17:16
Power Trim Honda 90 Vtec probleme morris777 Motoren und Antriebstechnik 2 28.07.2016 04:11
Hilfe: Honda 150 PS VTEC - Wo ist der Spuelanschluss ? dressi Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2013 11:21
Honda 225PS V6 4-Takter aus 2010 supernick Allgemeines zum Boot 9 29.09.2011 16:17
Biete vom 18.01.2010 bis zum 28.02.2010 15% Rabatt FÜR WASSERTRANSFERDRUCK Joachim M. Werbeforum 2 25.01.2010 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
