Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 21.08.2017, 13:10
Checobo Checobo ist offline
Boot: Merenpoort/CHECOBO
5 Danke in 2 Beiträgen
gefunden
Danke
Alt 21.08.2017, 16:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
Moin Checko(oder so)
Nach dem Ölwechsel würde ich mal den schaltzug aushängen und die Schaltwege vom Getriebeschalthebel und des Schaltzuges überprüfen.
Stimmen die Neutralpositionen überein?werden die Schaltwege des Hebels vom Zug erreicht?
Dann mal bei gut festgemachtem Boot(Spring auf einer wirklich festen Klampe)bei laufendem Motor(zunächst Standgas) das Getriebe von Hand auf voraus schalten und bei Drehzaherhöhung beobachtten was so am Antriebsstrang passiert.
Ist nicht gaanz ungefährlich weil man mit den Plünnen u.U.in der Nähe der dann laufenden Welle hantiert!!! ich mach so etwas immer im kurzärmeligem T-Shirt und mit geübter Umsicht.
Die ZF/Hurth-Getriebe dieser Bauart haben eine recht Pfiffige Servomimik(rein mechanisch)die bis zur Verschleissgrenze der kupplungslamellen für eine erhöhung der Anpresskraft und so mit auch der erehöhung der übertragbaren Drehmomente sorgt,wenn der "Gang"erstmal gepackt hat.Das sich so etwas im laufe der Jahrzehnte auch mal abgenutzt hat kommt schon mal vor.
gruss hein
Alt 22.08.2017, 09:25
Danke werde ich am Wochenende machen Maik
Problem Hurth Getriebe DrManta Motoren und Antriebstechnik 11 21.09.2020 15:09
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 14:55
Getriebe - Problem filur Motoren und Antriebstechnik 10 24.10.2007 12:53
Propeller oder Getriebe problem??? ludo2006 Technik-Talk 29 22.06.2007 16:11
Überdimensioniertes Getriebe an OM 601 – Problem? Grafikmann Allgemeines zum Boot 2 19.04.2006 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
