Alt 28.07.2017, 19:10
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Getriebe Untersetzung ändern
Hallo zusammen
Ich würde gerne bei meinem duoprop Antrieb die Untersetzung andern. Im Moment fahre ich eine 1:95 Untersetzung. Das Boot läuft aber ca 400 Umdrehungen zu hoch. Eingebaut ist ein Volvo penta 5.7l. Gibt es evtl eine Formel wo man die neue Drehzahl errechnen kann bzw. Wird sich die Endgeschwindigkeit erhöhen ?.
Geplant wäre dann eine 1:72 einzubauen
Wäre über jede Antwort dankbar
Alt 28.07.2017, 19:31
RING18 RING18 ist offline
8.957 Danke in 3.049 Beiträgen
Moin.
Mal abgesehen davon das sich mit nichterschließt was das mit Offshore zu tun hat
würde ich eher die Propeller eine oder zwei Nummern größer nehmen als die Untersetzung zu ändern
Alt 28.07.2017, 19:37
Boot: Chrysler
Entschuldigt wenn ich das Thema falsch eingeordnet habe ...
Ich habe schon von b6 auf c7 gewechselt aber viel gebracht hat es nicht :-\
Alt 29.07.2017, 12:36
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Dann kannst du doch auf B8 wechseln!
Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...19547-211-3432
Damit sollte die Drehzahl aber runter gehen
Gruß,Georg
Alt 30.07.2017, 08:01
Boot: Chrysler
Danke für die Antwort.
Laut meinen Volvo penta Händler ist die b Serie nur bis 70 kmh ausgelegt. Das Boot läuft jetzt aber schon fast 90 kmh . Daraufhin wurde mir abgeraten die b Serie zu nehmen
Getriebe Hurth HBW 250 übersetzung ändern Bornontheisland Motoren und Antriebstechnik 19 18.08.2015 21:45
Was bedeutet die Getriebe Untersetzung 2,14:1 ? She's_a_Lady Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2013 20:22
Volvo Penta 2003 - Welche Untersetzung beim MS2B Getriebe? Picknicker Motoren und Antriebstechnik 2 17.12.2011 16:35
Getriebe-Untersetzung Alpha one Gen II Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2010 11:20
Z-Antrieb Untersetzung??? webb Motoren und Antriebstechnik 6 18.03.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
