Alt 27.07.2017, 19:30
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard wie Lenkritzel lösen?
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen wie ich das Ritzel von der Lenkwelle bekomme? Welle ist Teleflex, Lenkrad und Ritzel ist Osculati
Hits:	85
Größe:	57,7 KB
ID:	762357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	44,4 KB
ID:	762358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	37,9 KB
Hits:	82
Größe:	55,0 KB
ID:	762360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	40,1 KB
Alt 27.07.2017, 19:44
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Setzen doch einen Abzieher dran...2 oder 3 Arm ist egal!
Gruß, Georg
Alt 27.07.2017, 19:46
mit nem 2 Arm bewegt sich das Ritzel null! muss einen anderen Abzieher probieren. Gibt es da nicht einen Trick mit der Vertiefung auf der Welle?
Alt 27.07.2017, 20:28
Da kommt man doch mit dem Abzieher dahinter.
Das innere mit wd-40 Einsprüche...mehrmals und nach genügend einwirkzeit Spannung mit dem Abzieher aufbringen...Wenn sich immer noch nichts löst gezielt mit einem Hammerschlag das Losbrechmoment überwinden dann sollte es los sein.
Gruß Georg und viel Erfolg.
Geht nicht gibt es nicht
Alt 28.07.2017, 08:01
Boot: Momentan Bootlos :-(
Erstmal mit dem Abzieher auf Spannung, dann mit dem Heißluftfön das Ritzel erwärmen.
(Nur das Ritzel, etwaige Kuststoffteile in der Nähe vor der Hitze Schützen)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Wie würde ihr diese einfache Mathe Aufgabe der 4 Klasse lösen? Cyrus Kein Boot 149 04.02.2010 08:29
VP SX-MPH Schwenkring sitzt fest- wie lösen? Rolfi Motoren und Antriebstechnik 3 14.04.2009 20:27
Propeller wie lösen vom Z280 Antrieb? ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 20 07.10.2008 07:38
Gleitprobleme wie lösen ... ? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 24 27.09.2007 19:19
VA-Schrauben in Alu wie lösen? Jot.v8.A. Restaurationen 27 20.06.2006 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
