Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 22.08.2006, 08:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Erregung !!
..in den Anfängen dieses Forums habe ich mal "gelernt", dass eine LiMa zum starten eine Erregung benötigt, also eine kleine Lampe o.ä.
Gestern lese ich in einer bekannten Automobilzeitschrift, wie man die Kohlen am Regler erneuert und es kommt wieder der Begriff ins Spiel.
Mal so ganz nebenbei, meine LiMa bzw. meine Installation am Boot hat kein Lämpchen, aber ein Voltmeter, übernimmt das Voltmeter die Erregung, oder wie funktioniert es denn da. ?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.08.2006, 08:29
Kill-Roy
Dann wirst Du wahrscheinlich irgendwo an oder in Deiner Lima einen Widerstand o.ä. haben der die Funktion der Ladekontrollleuchte übernimmt. Ohne die Erregung durch die Glühlampe oder einem Widerstand funktioniert das Teil nicht.
Alt 22.08.2006, 08:30
..das habe ich schon vermutet, muss ich mal nachsehen...
servus
dieter
Alt 22.08.2006, 09:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieter,
du wirst keinen Widerstand finden. Das ist alles in Lima integriert.
Das viele Fahrzeuge kein Lämpchen haben bzw hatten liegt daran,
das BOSCH ein Patent auf die Leuchte hatte bzw hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.08.2006, 09:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Volvos Standardlösung bei Limas.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.08.2006, 09:26
Zitat von Cyrus
Dieter,
d.h. wiederum, wenn man eine Lima austauschen muss, muss man entweder darauf achten, dass wieder ein Widerstand integriert ist, oder man muss ein Lämpchen zwischenklemmen... ?
servus
dieter
Alt 22.08.2006, 09:28
Zitat von dieter
Zitat von Cyrus
Dieter,
...oder den Widerstand benutzen,der in dem Schaltplan eingezeichnet ist.
Don P
Alt 22.08.2006, 09:29
...der Schaltplan ist auf meinen 19 Zöller sehr schwer zu lesen...
ist das die 21 ??
(also doch irgendwo zu finden )
Hits:	855
Größe:	46,1 KB
servus
dieter
Alt 22.08.2006, 09:30
Habe nur 17 "
Oberhalb der Toilette.
Don P
Alt 22.08.2006, 09:31
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Zitat von Don P
Habe nur 17 "
Vergaser
Alt 22.08.2006, 09:32
Zitat von glumpo
Zitat von Don P
Habe nur 17 "
Vergaser
Kann man doch als Laie nicht so gut erkennen.
Don P
Alt 22.08.2006, 09:33
danke... ich hab schon nach dem Fäkalientank der Toilette gesucht... das zeug muss ja wo hin
servus
dieter
Zitat von Don P
Zitat von glumpo
Zitat von Don P
Habe nur 17 "
Vergaser
Hab doch keine Nasszelle
ist das die 21 ??
Ist ein schwarzes quaderförmiges Teil mit zwei Kabeln.
Don P
Alt 22.08.2006, 09:38
Kill-Roy
Ja was denn nun?
Der eine sagt den Widerstand über der Toilette benutzen, der andere sagt:
Zitat von Cyrus
Dieter,
Könnt Ihr Euch langsam mal entscheiden?
Alt 22.08.2006, 09:41
Zitat von Kill-Roy
Ja was denn nun?
Zitat von Cyrus
Dieter,
Wir haben uns bereits entschieden,
nur Geduld.
Don P
Alt 22.08.2006, 09:48
Ich sollte bei alten Volvos einfach mal die Finger vom Keyboard nehmen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.08.2006, 09:51
Nöö,
dann hätten wir keinen Schaltplan eingestellt.
Don P
Alt 22.08.2006, 10:41
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Meine neue Lichtmaschine braucht keine Kontrolllampe zur Erregung. Laut Hersteller ist die selbsterregend, also ist wahrscheinlich der Wiederstand integriert.
Gruss, Peter
Alt 22.08.2006, 10:44
Welches Fabrikat?
Don P
Alt 22.08.2006, 10:48
Boot: Broom 39
Welches Fabrikat?
Es ist ein MANDO Lichtmaschine. Die wurde zur Einwinterung bei der Fa. Enk eingebaut, weil bei der alten Lima ein Lagerschaden festgestellt wurde.
Wenn es interssiert kann ich ein Bild davon reinstellen. Hatte wegen Nachfrage direkt mit dem Lieferanten gesprochen. Sehr kompetent.
Gruss, Peter
Alt 22.08.2006, 10:51
Welches Fabrikat?
Bild wäre interessant.
Merc verbaut teilweise auch Mando.
Don P
Alt 22.08.2006, 11:29
Boot: Broom 39
So, jetzt habe ich das Bild fertig und auch beschriftet. Hoffe man sieht was.
Die Auskunft zu Lichtmaschinen gibt es bei Herrn Winfried Meyer. Habe extra gefragt ob ich das veröffentlichen darf. Ich darf.
Fa. Sea-Engine-Electric, Tel.: 05242 / 401603
Bild auf Wunsch entfernt. Cyrus
Gruss, Peter
Alt 22.08.2006, 11:34
Herrn Meyer kenne ich ebenfalls.
Sehr kompetent.
Die gezeigte Lima hat eine Eigenerregung durch Restmagnetismus.
Desweiteren durch die Aufschaltung der KL. 15(Zündung)
Don P
Alt 22.08.2006, 11:35
Da ist ein kleiner Fehler auf dem Bild.
ECS müsste EXC (Erregung) heißen.
Schön ist, das man die Kabelfarben sehen kann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
