Alt 22.07.2017, 22:04
jeffo jeffo ist offline
Boot: Bombard b1
Standard Johnson seahorse 6 PS
Min kann mir jemand sagen welches Baujahr der Motor hat
Hits:	90
Größe:	42,5 KB
ID:	761599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	64,5 KB
ID:	761600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	72,5 KB
Hits:	91
Größe:	57,2 KB
ID:	761602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	41,4 KB
Alt 22.07.2017, 22:06
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ohne Typenschild nicht gena, so um 74-79 rum.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 23.07.2017, 03:20
Boot: Bombard b1
Also doch schon so ein alter hobel
Alt 23.07.2017, 06:51
Alt aber Qualität und noch immer Ersatzteile vorrätig.
Ich fahre nix anderes und bin sehr zufrieden
Alt 23.07.2017, 21:50
Boot: Bombard b1
Hat denn jemand ne Ahnung wie ich aus dem einen 8pser mache
Alt 24.07.2017, 06:54
Ja habe ich, aber es ist doch einfacher mal die Suchfunktion zu nutzen.
Habe aus anderen Trötts hier noch immer Blasen an den Fingerspitzen.
Alt 24.07.2017, 10:53
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Hallo Jeffo, sehe gerade, dass Du das gleiche Thema in zwei versch. Unterforen gepackt hast. Einmal reicht eigentlich.
Hatte Dir gerade schon geschrieben.
Dein Motor müsste Ende 60er/Anfang 1970er sein. Hier mal ein Video dazu. Die späteren 1970er Baujahre sehen von der Beklebung etwas anders aus… werden aber wohl über die identische Technik verfügen.
https://www.youtube.com/watch?v=S1c-FWnJNqI
Wenn Du technische Daten dazu abfragen möchtest, durchsuche einfach via Google div. amerikanische Seiten, da wirst Du fündig.
Thorsten hat recht… diese 2takter sind nahezu unkaputtbar und nur weil schon alt, kein Grund, einen Motor abzuschreiben. Dein Motor wurde und wird noch mit Gemisch gefahren…. simple Technik, die uns alle überleben kann.
Gruß Dirk
P.S. Bei meinen Mercury 6-10PS waren die Motoren nahezu baugleich, so dass man den 5PS (gedrosselt) relativ einfach zum 6PS bringen konnte. Mit etwas mehr Aufwand dann eben bis 8 und 10PS. Du müsstest halt gucken, in welchen Leistungsklassen der AB von Johnson verkauft wurde. Stimmt schon mal der Hubraum etc., kannst Du mit ein paar Kniffen evtl. wirklich eine Leistungsklasse noch oben klettern. Soviel zur Theorie. Es gibt dazu übrigens oft auch das Ein oder Andere Youtube-Video mit detaillierter Beschreibung. Einfach mal gucken.
Geändert von dmb73 (24.07.2017 um 11:00 Uhr)
Welcher Propeller - Johnson Seahorse 40 hp BJ64 boat_c19 Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2006 13:50
Johnson Seahorse 25 PS - welche Zündkerzen? Piet Motoren und Antriebstechnik 14 02.08.2006 12:28
Reparaturanleitung Johnson Seahorse 60 PS gesucht AlexH Motoren und Antriebstechnik 0 02.05.2005 18:08
Technische Daten: 25PS Johnson SeaHorse BJ81 Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2004 11:28
Daten dieses Johnson Seahorse AB? Seekreuzer Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2003 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
