Alt 23.07.2017, 20:38
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Ringschlüssel Bezeichnung US
benötige Hilfe. Beim Werkeln an meinem V8 Mercruser und am Boot benötige ich regelmäßig meinen M 11 Ringschlüssel. Der ist zwar etwas zu gross, aber er greift noch leicht.
Welche Schlüsselweite oder genaue Bezeichnung hat ein passender US Ring oder Maulschlüssel. Mit den Tabellen und den vielen Möglichkeiten finde ich mich nicht zurecht. Einen gesammten Schlüsselsatz möchte ich nicht kaufen aber einen original Steck-Maul- oder Ringschlüssel.
Grüsse von der Ostsee
Alt 23.07.2017, 20:51
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.636 Danke in 1.469 Beiträgen
3/8. Der nächst größere wäre 7/16 und ist schon 11,1125mm. Bei 3/8 müßte aber auch ein 10mm Ringschlüssel passen, da 3/8 = 9,5.... mm
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (23.07.2017 um 20:56 Uhr)
Alt 23.07.2017, 20:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Ein 7/16 und auch ein 13/32 sollte der gesuchte sein
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (23.07.2017 um 21:00 Uhr)
Alt 23.07.2017, 21:14
Boot: Eclipse 216
werde erst mal schauen ob der M 10 auch passt (würde mich wundern),
dann auch den Bolzendurchmesser prüfen und mich dann entscheiden.
Alt 23.07.2017, 21:26
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich wuerde mir an deiner Stelle einen ganzen Satz kaufen denn wenn du öfter an deinem Motor schraubst brauchst du auch die anderen US Standartgrössen. Gibt es für nen schmalen Taler bei Louis oder Polo.
Gruß Rüdiger
Alt 23.07.2017, 21:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.965 Danke in 5.636 Beiträgen
Einen 3/8"-Schlüssel braucht man unbedingt, der 7/16" lässt sich durch einen 11-er gut ersetzen. Den 1/2" würde ich auch immer original verwenden. Da drüber kann man sich meistens mit dem Zwischenstecken eines dünnen Bleches (z.B. Fühlerblattlehre) helfen. Oft genug sind die Schraubenköpfe ja auch durch Korrosion u. o. Verschleiß nicht mehr maßhaltig, da hilft nur probieren.
Aber soooo teuer sind Zollschlüssel auch nicht!
Alt 23.07.2017, 23:10
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.340 Danke in 2.537 Beiträgen
Ich habe dies (PaidLink) gekauft.
Damit kommt man auch an Stellen, die schwer zugänglich sind
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 24.07.2017, 05:57
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Ich habe einen ganzen Koffer mit Metrinch Werkzeugen. Die sind zwar etwas teurer aber haben sehr gute Qualität und der Vorteil ist, dass der gleiche Schlüssel sowohl auf Zoll und Metrisch passt. Ich will Dir bei einem Schlüssel das jetzt nicht empfehlen aber denke für andere ist der Hinweis nützlich.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 24.07.2017, 07:45
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.971 Danke in 3.755 Beiträgen
Oder eBay (PaidLink). Für Gelegenheitsschrauber völlig ausreichend.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 24.07.2017, 19:37
Boot: Eclipse 216
Frage: Wer oder was ist Polo und Louis ?
Kenne ich leider nicht.
Alt 24.07.2017, 20:12
Das sind Motorradzubehör Läden .
Gruß Rüdiger
Alt 25.07.2017, 06:49
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
off topic:
Meine Tochter, damals 8 oder 10 Jahre jung:
Ringschlüssel = Fischmaul von vorne
Maulschlüssel = Fischmaul von der Seite
Schraubendreher Kreuz = plus-Werkzeug
Schraubendreher Schlitz = minus-Werkzeug
Alt 25.07.2017, 09:58
Boot: Eclipse 216
Hallo alle zusammen,
habe das Lesen der Tabellen verstanden und ein 40-teiligen Koffer mit fast allen Grössen gekauft.
Damit sollte meine Anfrage abgeschlossen sein.
Alt 25.07.2017, 10:01
Boot: Eclipse 216
habe das Richtige gefunden: 10,32 mm SW ist gleich 13/32 "
Suche die Bezeichnung von einem 150 PS Volvo Diesel Wolfgang B. Motoren und Antriebstechnik 1 15.10.2004 21:36
Bezeichnung Propeller nadja1979 Technik-Talk 6 26.04.2004 03:17
Bezeichnung Mercruiser Schraube valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 8 03.12.2003 07:21
genaue Bezeichnung-welches Antifouling gibt es? schulek Allgemeines zum Boot 8 19.09.2003 10:51
Wo kommt die "Bezeichnung" Sail-Skip Allgemeines zum Boot 31 09.11.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
