Alt 20.07.2017, 20:47
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Standard Einspritzpumpe Yanmar YSM 12
mein Enkel baut am Segelboot seines Freundes. Das Boot hat einen Yanmar Einbaudiesel. Die Einspritzpumpe des Motors ist derart verschlissen, daß der Druck nicht mehr zur Zündung reicht. Leider scheint die Pumpe, oder ein Ersatzmotor unbeschaffbar. Hat jemand einen Tipp ob eventuell eine andere Einspritzpumpe passt.
Dietmar
Alt 25.07.2017, 09:22
hat jemand eine Skizze mit den Ersatzteilnummern
Dietmar
Alt 25.07.2017, 12:16
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Bei google findet sich vieles dazu.
Die ESP ausbauen, Düse auch und zum Boschdienst bringen.
Disce pati non querens
Alt 25.07.2017, 15:47
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
dann beim Abholen einmal tief durchatmen.
Die Pumpe können nicht alle Boschdienste aufspannen.
Woher nimmst du die Gewissheit dass die Pumpe den erforderlichen
Druck nicht mehr aufbaut?
Ich stelle mal eine fehlende Kompression in den Raum.
Die Kompressionswerte bei 250 Umdrehungen sind für einen neuen
Motor zwischen 28 und 32 bar, die Verschleißgrenze bei 25 bar.
Habt ihr die Kompression schon mal gemessen?
Wenn nicht erstmal Kompression messen, dann Ventiele einstellen
( Einlaß und Auslaß haben jeweils 0,2mm ), dann nochmal Kompression
messen. Dann einen kleinen Ölspritzer in den Brennraum geben und
nochmals Kompression messen. Alles andere ist nur ein Rätselraten.
Eine gerichtete Pumpe und Düse nützt dir nichts wenn der Motor durch ist.
Viele Grüße Uwe
Alt 25.07.2017, 16:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Dietmar
Du kannst auch versuchen, den Motor mit Hilfe eines in die
Luftansaugung gehaltenen Heißluftfoen zu starten.
Evtl. vorh. Luftfilter ausbauen.
Wenn es klappt deutet das allerdings auch auf zu geringe Kompression hin.
Alt 25.07.2017, 17:11
oder den Stecker für die Erregung der Lima abziehen.
Dann zieht die nicht gleich Kraft vom Motor ab.
Viele Grüße Uwe
Edit
Ein großer Schwachpunkt ist das Ölpumpengehäuse.
Es ist ein Bestandteil vom Block und läuft sehr gerne
ein. Es ist nicht mehr lieferbar. Reparatur geht nicht.
Der Motor wird dann nicht mehr richtig geschmiert,
vor allem der Kopf bekommt kein oder zu wenig Öl
und geht mehr oder weniger langsam fest. Die
Ölleitung zum Kopf ist auch ein Thema für sich.
Gebrauchte Teile sind oft im gleichen Zustand und
nur herausgeworfenes Geld. Der Düseneinsatz ist der
Gleiche wie bei der GM Reihe. Wir haben diese
Baureihe nie neu aufgebaut sondern durch einen
1GM bzw. 1GM10 ersetzt.
Geändert von Flaschenpost (25.07.2017 um 17:27 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 26.07.2017, 12:51
danke für eure Hilfe. Die Drücke hat mein Enkel geprüft. Ich habe in Dresden eine freundliche Werkstatt gefunden, die mir die Pumpe in Japan bestellt hat. Die Lieferzeit beträgt 2-3 Wochen.
Dietmar
Alt 26.07.2017, 15:16
und wieviel bar hat er noch?
Der Düseneinsatz ist der glleiche wie von der GM Reihe.
YDN-OSDYD1 160bar + - 5bar ,
Yanmar 124770-53000
Kosten rund 100€
Die Dichtscheibe nicht vergessen
Viele Grüße Uwe
yanmar 2GM20 einspritzpumpe reparieren Der Mechaniker Segel Technik 8 01.07.2022 12:15
Yanmar 3GM30 Einspritzpumpe Partnr. 728374-51101 tb1704 Werbeforum 1 13.09.2012 22:07
Yanmar einspritzpumpe tb1704 Technik-Talk 1 17.01.2012 19:33
Fragen zu Yanmar YSM Dieselmotor Dieter M. Technik-Talk 3 29.12.2007 14:29
Ist das die Kurbelwelle ? Yanmar YSM 12 Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 8 11.10.2007 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
