Alt 20.07.2017, 08:47
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Standard Luftfahrtkabel
habe in einer Verkaufsanzeige gelesen, dass die Elektroinstallation mit sogenannten Luftfahrtkabeln durchgeführt wurde.
Was ist das und welche Vorteile (wenn überhaupt) bringt der Einsatz dieser Kabel?
Ist es vielleicht sogar sinnvoll und bezahlbar diese Kabel selbst einzusetzen wenn man mal ein Kabel ersetzen will?
Chris
Alt 20.07.2017, 10:35
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Chris
Die Dinger sind bis 150 Grad einsetzbar.
Nur zu. Kosten aber "etwas" mehr als Baumarktkabel.
Es grüßt GINA ,
Alt 20.07.2017, 11:21
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Es gibt sicher x- verschiedene Kabel und Leitungen für die unterschiedlichsten Aufgaben, die in Flugzeugen verbaut werden. Da wird es erhebliche Unterschiede in der genauen Beschaffenheit geben.
(Elektro-) Kabel, die in Luftfahrzeugen eingesetzt werden, müssen unter anderem bestimmte Anforderung an Beständigkeit gegen Hitze (Feuer) erfüllen. So dürfen sie im Brandfall nicht mit offener Flamme weiterbrennen und bei einem Schwelbrand - soweit ich weiß - dürfen sie keine giftigen Gase abgeben.
Für Schiffe sollen Kabel verwendet werden, die den Bauvorschriften des Germanischen Lloyd entsprechen. Ein Gutachter, der mein Boot vor dem Kauf besichtigt hat, setzte dies sogar bei Freizeit-Yachten voraus und meinte, streng genommen, könne eine Kasko-Versicherung die Leistung verweigern, wenn ein Brand nachweislich von einem Kabel ausging, das diese Anforderung nicht erfüllt und beispielsweise aus einem Baumarkt stammt.
Gerd
Alt 21.07.2017, 07:04
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Chris
da scheint einer in einem Luftfahrtunternehmen gearbeitet zu haben und "günstig" an das Kabel gekommen zu sein.
Sollte es sich dabei um Kapton-Kabel handeln, wie es häufig von AI eingesetzt wird, wollte ich das in meinem Boot nicht haben.
Die Isolierung ist zwar sehr leicht, aber die äußere Isolierschicht, die nur eine dünne Lackschicht ist, kann leicht mechanisch beschädigt werden und dann sieht das Kabel "kaputt" aus.
Die Gewichtsvorteile der Kabel werden sich bei den paar verlegten Metern in einem Boot nicht auswirken.
In einem Flugzeug bei zig verlegten Kilometern sieht das anders aus.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 21.07.2017, 07:55
Keine Ahnung was da verbaut wurde.
Hier ist die Anzeige.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...31305-211-1793
Chris
Alt 21.07.2017, 08:14
billi billi ist offline
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
Ist halt mit Hochwertigen Kabeln verlegt worden.... Der Zusatz Brennt nicht ist halt auf das Aderisolierung bezogen. Bin sicher das wenn die Querschnitte nicht ausreichend dimensioniert sind auch diese Kabel einen Brand auslösen können.
Aber da wohl schon teuer Adern verwendet wurden kann man fast davon ausgehen das nicht 1,5mm² als Batteriekabel verwendet wurde.
Für mich halt etwas zu gut gemeint. So hätte man einfach auch statt das Radio mit 1,5mm² Luftfahrtkabel anzufahren dies mit 4mm² "normaler" Ader anfahren können und hätte en selben Effekt. Wäre eventuell billiger gekommen.
ist wie bei HDMI Kabel die werden teuer mit vergoldeten Kontakten verkauft da die Übertragung besser sein soll. Naja das kommt wohl noch aus dem HIFI-Bereich wo Goldene Kontakte auch besser sein sollten...
Dies war jedoch nur messtechnisch zu erfassen und kein "Normalhörer" merkte den Unterschied nicht. Bei digitalen Verbindungen wo nur 1 und null unterschieden wird und keine Frequenzen übertragen werden macht dies am wenigsten sinn.
Entweder geht der Pegel auf High oder nicht.
dies nur als vergleich... (nicht zum Diskutieren gedacht)
Alt 21.07.2017, 08:40
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Volker,
wenn das Zeug warm wird und die Isolierung die Wärme abkann, dann gibt sie die halt zum nächsten brennbaren weiter. Denke da sind wir uns einig .
Ich wollte doch etwas dazu sagen. Kontakte oxidieren mit der Zeit. Damit dies nicht passiert und dort der Übergangswiderstand in die Höhe geht, gibt es vergoldete Kontakte. Gold ist nicht der Leiter mit dem geringsten Widerstand, deswegen kann das auch nicht der Grund sein, aber Gold gammelt eben nicht. Du musst bei HF-Digitalsignalen in bestimmten Impedanzen bleiben und dafür müssen auch die Kontakte sauber sein. So einfach mit "high oder nicht" ist es nicht. Wenn es dich interessiert, gucke mal nach Augendiagrammen, da siehst du dass auch digital schon viel getrickst wird.
Tycho
Alt 22.07.2017, 15:43
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Das vorteilhafteste Kabel (egal wie es genannt wird) ist das mit der zum Kabel passenden Sicherung.
Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 22.07.2017, 16:09
uli07 uli07 ist gerade online
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Genau. Und der Innenleiter darf nicht grün und schwarz sein............
Gruß Uli07
Alt 22.07.2017, 19:26
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
sind Luftfahrtkabel aus Alu?
Im Boot ist verzinnte Kupferlitze die Nr. 1
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
