Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 148
Alt 19.07.2017, 08:12
Trawar Trawar ist offline
40 Danke in 34 Beiträgen
Standard Johnson 6ps Seahorse will nicht mehr Starten.
ich bin der Mahir und komme aus MG, habe vor kurzem einen Johnson 6PS Seahorse Bj. 1975 erworben.
Das erstemal am Wasser lief er eigentlich recht gut, ausser das ich mit meinem Bombard B1 mit Pinnenverlängerung nicht ins Gleiten gekommen bin.
Heute war ich das zweite mal am Wasser und nach ca. 20min hat der kein Gas mehr angenommen und ist langsam abgestorben.
Reanimations versuche waren vergeblich. Der Sprit kommt bis zu den Kerzen, die sind nach mehrmaligen start versuchen immer klitsch nass.
Ich gehe davon aus dass der Zündfunke fehlt. Wie teste ich das am besten, wie bei einem alten Auto die Kerze einfach an masse halten?
Hat jemand noch unterlagen für diesem Motor?
Wäre für jede Hilfestellung dankbar.
MFG
Trawar
Alt 19.07.2017, 08:32
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Ich tippe eher auf eine Problem mit dem Schwimmer des Vergasers. Sonst würde er ja gar nicht erst anspringen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 19.07.2017, 08:50
Werde nachher mal den Zündfunken probieren sollte der da sein, dann kann ich den Vergaser zerlegen.
Alt 19.07.2017, 10:53
So habe keinen Zündfunken, wo fange ich jetzt zu suchen oder zu messen an?
Alt 19.07.2017, 11:22
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Trawar !!
Der Motor ht 2 Unterbrecherkontakte , die mit ganz feinem Schmirgelpapier reinigen und nochmal versuchen , kaputt geht da eigendlich nichts , aber Schwungrad muss runter , Bilder gibt es hier im Forum wie das aussieht.
http://www.boats.net/parts/search/BR...ETO/parts.html
MFG
Alt 19.07.2017, 11:53
So das Schwungrad ist runter und die unterbrecherkontakte sauber.
Hat leider nichts gebracht.
Scheint eine richtige Bastelbude zu sein.
Alt 19.07.2017, 13:35
Boot: SpaceShuttel
Hallo Trawar !!
Prüfe alle Kontaktstellen , oft ist Gammel ein problem , gerade bei dem alter, eins der gelben Kabel scheint durchgeschliffen zu sein , prüfe ob die Spulen strom geben , hierzu nehme ich meist einen kräftigen Akkuschrauber mit passender Nuss für die Kurbelwellenmutter., dann muss man nicht soviel ziehen.
MFG
Alt 19.07.2017, 14:06
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Die Zündspulen sind eventuell Defekt
Übrigens die richtigen Zündkerzen sind Champion 6J6 oder vergleichbare,
Günter
Alt 19.07.2017, 14:13
NGK B6S müssten jetzt drin sein.
Leerlaufgemischschraubenspitze steckt wohl auch im Vergaser. Wird immer schöner mit dem Oldie.
Will den jemand als Erstatzteilträger?
Alt 19.07.2017, 16:41
Boot: SpaceShuttel
Hallo Trawar !!
Mal auf youtube ( johnson 6 hp ignite ) eingeben , und die Fimchen gucken , kann Helfen.
MFG
Alt 19.07.2017, 17:12
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Trawar !!
MFG
Danke für den tip hab da genau das gefunden was ich brauche ausser den Wert den die Sekundärspule an widerstand haben muss.
Ich habe meine Spulen gemessen und bei beiden hat die Primärspule sauberen durchgang und bei beiden hat die sekundärspule 12K Ohm.
Was mich irritiert ist das beide 12K Ohm anzeigen plus minus einpaar 100ohm.
Habe dann oben auf dem Konus nach der Markierung gesucht um die Unterbrecher einzustellen aber finde nichts.
Alt 19.07.2017, 18:09
SG3 SG3 ist offline
Wenn du ihn nicht möchtest, sag Bescheid.
Alt 19.07.2017, 19:47
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Mom.
Sehe ich das richtig auf den Bildern? Die Lichtspule ist auf den Kontakten angeschlossen?
Also das kann nichts werden, wenn dem so ist, dann sind die Spulen gehimmelt.
Schwer und teuer in neu zu bekommen.
Also die gelben Kabel nicht auf die Kontakte schliessen, sondern nur die blauen.
Ah sehe gerade, das die Kabel von den Zündspulen mit gelben Kabel verlängert wurden, sorry, prüfe mal die Kabel der Spulen oder schliesse mal alles neu an, verlöten der spulen Kabel usw.
Das beide Spulen putt sind ist etwas unwahrscheinlich, eher die Erreger Spule.
Was mir noch aufgefallen ist, das die beiden Kabel, vermutlich vom Kill Schalter auf dem ersten Bild vermutlich auf Masse liegen, prüf das mal, mit dem ganzen Iso Band Kabelbinder und Schrumpfschlauch gedöhns sowie Schrauben (durch einander an den Erregerspulen usw.) würde ich nicht einmal mit dem Motor bei uns im Stadt Brunnen fahren, viel zu unsicher.
Reiss das mal alles raus, und mach das ordendlich, vor allem so, das es Wasser fest ist und so eine Oxidation von Kabel und Stecker (wo eh keine sind) ausgeschlossen werden kann.
Ist ne menge Arbeit aber es lohnt sich.
Hoffe das der Rest nicht auch so verbastelt ist.
Wie sieht es mit der Grundplatte aus, ist die fest, also ohne Seitenspiel, sondern nur in Drehrichtung beim Gasgeben beweglich?
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Geändert von Zirkonia (20.07.2017 um 07:08 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 20.07.2017, 08:48
Die Grundplatte ist Bombenfest aber welche Kabel sollten die vom Killschalter sein? Neuaufbauen kam mir auch schon in den sinn aber dafür müsste ich wissen wie das ding original aussah. Ich dachte der hat keinen, das könnte natürlich die ursache sein das der keinen funken erzeugt.
Alt 20.07.2017, 12:04
Wie ich schon angedeutet habe ist die ganze Sache sehr konfus, leider sieht man auf den Bildern nicht wirklich alles und ein absteller (killschalter) sollte er haben.
Die beiden Kabel gehen normal von den aussenliegenden Spulen ab.
Was auch sein kann, das die gelben Kabel auf dem ersten Bild auf eine Steckdose gehen, man sieht es nicht so genau.
guck mal hier rein, da solltest du eigendlich schlauer werden
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...d-c47a6ee1c4d4
Im übrigen hat der 6 PS aus 75 eine andere Zündung verbaut als wie die du hier abgebildet hast, der hat normaler weise 2 innen liegende Spulen laut BRP
Kann auch sein, das der einen anderen Kraftkopf bekommen hat, guck mal auf die silbernen Froststopfen am Zylinder Block was da drauf steht, evtl 10 oder 15.
Auch ist mir die Befestigung der beiden blauen Spulen eher suspekt
Alt 20.07.2017, 14:08
Also einen ganz leichten zündfunken habe ich jetzt und mit Bremsenreiniger änderts der schon mal das Geräuch als würde er sich das mit dem Starten überlegen.
Es gehen 3 Kabel runter zur Steckdose.
Nur ich weiss immer noch nicht wo der Killschalter sitzen bzw. angeschlossen sein sollte.
Die Ex Zeichnung auf der epc HP sind zu klein und unscharf.
Alt 20.07.2017, 15:05
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...3-ced3dca83719Gehe mal auf diese Seite da ist es besser zu sehen
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 20.07.2017, 15:57
Von der Seite rede ich doch.
Kann das an den kondensatoren liegen das der Funke so schwach ist?
Alt 20.07.2017, 19:31
Mal eine erfreuliche Nachricht, dank eurer Hilfe habe ich den Motor eben mehr schlecht als recht ans laufen bekommen.
Nach dem ich alle Kontakte pinibelst sauber gemacht die Zündkabel neu verkabelt, die unterbrecher eingestellt und sauber gemacht habe,
habe ich auch mal den Vergaser auseinander genommen und sauber gemacht.
Die Bohrmaschine diente als Starthilfe und was soll ich sagen er lief, zwar nur unter Vollgas und nicht wirklich sauber aber er lief. Jetzt bin auf der suche nach einem passenden Vergaser,
da die Elektrik ja anscheinend funktioniert. Den Pin von der Gemischschraube kriegt man nicht raus, der ist da wohl fest gebacken.
Woran muss ich mich denn halten wenn ich nach einem neuen Vergaser ausschau halte?
Achso beim Vergaser ist eine 70er Düse drin, ob das so korrekt ist was ich bis jetzt gelesen habe sollte es eine 32er oder so sein.
Danke euch.
Geändert von Trawar (20.07.2017 um 20:34 Uhr)
Alt 20.07.2017, 21:25
Schön das er etwas sagt, die Gemisch Schraube oben ist für die Standgas Einstellung und sollte NICHT angeknallt werden, da sonst die Nadel abbricht und im Vergaser fest sitzt.
Das Stückchen dan da wieder raus zu bekommen ist ein riesen Problem.
Wenn du sie rausbekommen solltest, dann reinige den Vergaser mit Bremsenreiniger und Druckluft. Besonders die ganz kleinen Kanäle.
Im übrigen hast du sehr schöne Bilder gemacht, nun noch welche vom Vergaser auch demontiert / zerlegt und dann könnten wir evtl. weiter helfen.
Übrigens, lassen sich die Explosionszeichnungen bei BRP mit + - links oben im Bild vergrössern.
Zum ausdrucken ist es etwas unscharf, da gebe ich dir recht.
Alt 20.07.2017, 22:19
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Schau Dir mal dein Foto genau an.
Da hat dein Polrad das Kabel beschädigt dadurch kann es sein das er nur auf 1 Zylinder läuft:
Detlev
Hits:	194
Größe:	95,4 KB
Alt 20.07.2017, 22:21
Hab ich vergebens versucht ist leider nichts zu machen, deshalb muss ein neuer Vergaser her nur welcher ?
Bilder kommen morgen wenn ich es schaffen sollte. Muss erstmal wieder die Garage aufräumen.
Ja die Seite ist ok nur bei meinem Bastelobjekt hilft die mir leider kaum weiter.
Warum der aber nur unter Vollgas unsauber lief führe ich auf den Vergaser zurück oder kann das auch an den Kondensatoren liegen?
Höhere Drehzahl= Höhere Spannung vielleicht? Bei halbgas und weniger wollte der sofort ausgehen.
Alt 20.07.2017, 22:53
Detlev
Der lief heute ja nur auf Vollgas und da waren genau diese Kabel bereits erneuert.
Den Samstag hab ich von 11 bis 17uhr keine Probleme gehabt ausser das der nur 8Km/h geschafft hat auf dem Bombard B1.
Werde Samstag die Kompression messen.
Alt 21.07.2017, 06:36
Du könntest ja mal versuchen, am Vergaser diesen Alu Deckel ab zu machen.
Wenn du Glück hast, siehst du von oben die abgebrochene Nadel drin stecken und könntest versuchen vorsichtig die von der Seite aus raus zu drücken.
Neuer Deckel drauf oder ähnliches dann könnte es wieder gehen.
8 KmH auf der kleinen Wurst pelle ist schon recht wenig, das schaft ja mein kleiner 4 Ps auf meinem mehr als 500 Kg Boot sogar Berg auf mit gegenwind.
Ich denke es liegt am Vergaser, das der keine Leistung hat, ordentlich reinigen, Zündung neu verkabeln, Kontakte auf 0,40 einstellen, wenn die etwas verbrannt sind dann 0,45 (das bedeutet dann, das die Kondensatoren nicht i.o sind) Dann Funken die Kontakte und verbrennen.
Alt 21.07.2017, 07:09
Der Aludeckel muss dann aber wieder luftdicht verschlossen werden oder?
Zündung ist Neuverkabelt.
Werde mal 0.4mm testen.
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
johnson seahorse 6ps. 8ps? schleibiker Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2009 08:43
Johnson Seahorse 6PS northman Motoren und Antriebstechnik 5 07.07.2009 21:33
Johnson Seahorse 6PS northman Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2009 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
