Alt 18.07.2017, 15:51
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Gel Coat und Air Brush
kann man zur Reparatur von Gel Coat auch Air Brush Pistolen verwenden?
Ein geübter "Air Brusher" sollte das eigentlich können. Hat das schon mal jemand gemacht?
Würde gerne anstatt mit der Spachtel oder Spatel den Gel Coat mit der Air Brush Pistole aufbringen. Konkret ein paar unschöne Kratzer an meiner Viper ausbessern.
Merci
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 18.07.2017, 16:36
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Mit einer vernünftigen Lackierpistole geht es auf jden Fall. Ich glaube nur, dass bei einem Airbrush die Düsen viel zu klein sind. Habe aber keine persönliche Erfahrung mit Airbrush und Gelcoat.
Alt 18.07.2017, 21:56
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Richtig! Gelcoat ist thixotrop eingestellt und paßt definitiv nicht durch durch die Düse einer Airbrush.
Die größte Düse (bei einer Iwata eclipse) hat eine Düsenöffnung von 0,5mm...und da ist noch die Düsennadel drin.
Ab einem Düsendurchmesser von 1,4mm ist es möglich Gelcoat zu spritzen - und die gibt's unter den Airbrush nicht; richtiger Weise aber unter den Lackierpistolen.
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Gel-Coat Reparatur Bayliner Cornel Restaurationen 11 02.10.2010 22:08
Lebensdauer Gel Coat atmik Allgemeines zum Boot 13 24.08.2010 11:57
Hilfe bei Blasen im Gel coat(Neuboot) autoquiring@aol.com Restaurationen 17 31.08.2008 21:09
Gel-Coat verdünnen Pinky Restaurationen 34 03.07.2008 13:41
Gel Coat Rep. Gustl Technik-Talk 1 01.12.2004 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
