Alt 21.08.2006, 15:01
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Luftfilter für Dieselmotor
Sagt mal,
hat die Form (Schnabel?) des Luftfilters auf dem ersten Bild eine bestimmt Funktion oder Bedeutung?
Oder kann der Luftfilter auch ohne Probleme gegen einen Luftfilter ähnlich Bild 2 ausgetauscht werden?
Hits:	383
Größe:	49,9 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 21.08.2006, 17:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
mein Vater hatte einen Bukh 20 PS, der hatte den Schnabel nach unten, wohl um Öl- und Dieseldämpfe aus der Bilge zu saugen. Ich bin gar nicht sicher, ob das nicht nur ein Schalldämpfer ist. Ist da ein Filter drin?
Den anderen Filter kenne ich noch aus meiner Käferzeit: brachte eine geringfügige Leistungssteigerung aber machte ordentlich Krawall (das war damals erwünscht)
Tauschen kannst Du die sicher. Ich wüßte technisch kein Problem.
Alt 22.08.2006, 07:36
Boot: Saga 27AC
Ja, da ist ein Filter drin.
Das mit den Dämpfen absaugen wäre ein Erklärung.........
Gruß Dirk
Alt 22.08.2006, 08:04
Benutzerbild von divefreak
Außerdem dient das Rohr der Schalldämpfung. Ein Motor mit abgesägtem Rohr klingt ganz anders.
MFG René
MFG René
Alt 22.08.2006, 08:48
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard in dem zusammenhang...
Mein VP MD 2020 hat statt eines richtigen Filters nur so'n Schaumstoffstueckchen am Einlass.
Reicht das wirklich aus ?
(ja ich weiss er zieht nur Luft aus dem Bootsinneren an sich und aus dem relativ geschuetzten Motorraum, aber trotzdem)
Oder sollte man da die Sparmassnahmen der Hersteller ausgleichen und einen Filter nachruesten... ?
Danke
chris
Alt 22.08.2006, 09:04
Boot: Saga 27AC
Zitat von divefreak
....Außerdem dient das Rohr der Schalldämpfung. Ein Motor mit abgesägtem Rohr klingt ganz anders.
MFG René
Könnt ich ja mal ausprobieren.....eventuell klingt dann der Schwungraddiesel wie ein V6.
Ne, im Ernst, mich wunderte der geringe Querschnitt am Einlass von diesem Schnabel, der ist ja wirklich sehr gering. Einerseits soll den Motoren reichlich Luft zugeführtwerden (hab ja extra eine Motorraumbelüftung nachgerüstet) , andererseits ist der Einlassquerschnitt absichtilich sehr klein.
Gruß Dirk
Alt 22.08.2006, 14:18
Standard Re: in dem zusammenhang...
Das ist keine Sparmaßnahme.
Allerdings hat der Filter ein vorgegebenes Wechselinterval.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
