Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 17.07.2017, 19:57
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Standard Volvo 5,0 Leistungseinbruch bei Beschleunigung
Ich brauche mal das Schwarmwissen...
Wir haben uns ja ein neues (gebrauchtes) Boot gekauft. Da ist ein Volvo 5,0 Gi verbaut. Am WE sind wir ca. 80 km damit gefahren. Erstaunlicherweise kommen wir auch mit dem schweren Boot auf eine Geschwindigkeit von ca. 60 km/h.
Nun das Problem... Beim beschleunigen hat der Motor ab 3/4 Gas keine Leistung, die Drehzahl fällt ab.
Hat jemand eine Idee?
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Geändert von torsti58 (13.08.2017 um 16:43 Uhr) Grund: Motorbezeichnung geändert
Alt 13.08.2017, 16:01
Boot: Doral 250SE
Niemand?[emoji22]
Wir haben mittlerweile ein bisschen probiert...
Sprit: während der Fahrt zusätzlich Sprit zugeführt. Keine Änderung
Zündung: mit der Blitz Pistole im Lastfall geprüft. Keine Auffälligkeiten
Poti der Drosselklappe geprüft. Ist ebenfalls ok
Da der Drehzahl/Leistungseinbruch bei ca. 3000 Umdrehungen recht heftig ist, kommt eigentlich nur die Zündung in Frage, oder?
Was würdet ihr als erstes tauschen? Zündspule? Kabel? Verteiler?
in dem Zusammenhang noch mal ein dickes Dankeschön an ThommyHB und Torsti für Ihre bisherige Unterstützung
Alt 14.08.2017, 06:31
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Frank,
welches Baujahr ist der Motor?
Wie sieht....das Zündkerzen-bild aus- gibt es Unterschiede bei den 8 Zündkerzen? und welcher Typ ist verbaut?!
Verstehe ich es richtig...
während der Motor etwa 3000 U/min hatte hast du evtl. mit einer Spritze zusätzlich Sprit eingespritzt aber es hat sich nichts am Motorlauf/Drehzahl getan ?!
Gruß,Georg
Alt 14.08.2017, 06:45
Boot: Doral 250SE
Gruß,Georg
Hallo Georg,
Ja, genau so.
Das Boot ist Baujahr 2000, ich vermute das der Motor auch aus 2000 ist.
Die Zündkerzen sind i.O. Wurden auch bereits einmal getauscht.
Alt 14.08.2017, 06:49
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Ist es ein Einspritzer oder Vergaser?
Wenn es ein Vergaser sein sollte: bei meinem rochester quadrajet geht so bei 3000 uMin die 2. Stufe auf. Wenn da die Düsen verstopft sind, bekommt der Motor mehr Luft aber nicht ausreichend Benzin. Wenn man das nicht rechtzeitig bemerkt, kann es auch zu Aussetzern kommen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 14.08.2017, 06:59
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Matthias,
das ist ein Vergasereinspritzer, TBH heisst das glaube ich.
Gruß Torsten
Alt 14.08.2017, 08:09
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Danke, dachte ich mir fast schon, wegen dem "i" im Namen. Schade, wäre so eine schöne Erklärung gewesen ;)
Matthias
Alt 14.08.2017, 08:14
"TBI"...Abkürzung für
!! Throttle Body Injection !!
@ Matze66...alles richtig bei diesen entsprechenden Vergasertypen aber es ist ein TBI und wenn er zusätzlich Sprit einspritzt und sich nichts tut kann es eigentlich nur schon vorher zu fett gewesen sein und wenn dann sollte sich trotzdem am Motorlauf etwas verändert haben
Aber mit der Glaskugel ist das so ein Ding :-(
Ich hätte auch gerne den Typen mit Bezeichnung an Kerze wenn ich danach frage...hat schon seinen Grund!!
Gruß,Georg
Alt 14.08.2017, 08:55
Hallo Georg,
als Zündkerzen sind drin BPR6EFS von NGK.
Das Kerzenbild ist aber gleichmäßig.
Gruß Torsten
Alt 14.08.2017, 09:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.038 Danke in 12.695 Beiträgen
Kompression habt ihr gemessen?
Alt 14.08.2017, 09:13
Hallo Stephan,
da das Kerzenbild gleichmäßig war haben wir das noch nicht gemacht. Da wir die Kerzen gewechselt haben und das wieder zurück wechseln wollen werden wir in dem Zuge die Kompression messen.
Gruß Torsten
Alt 14.08.2017, 09:41
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Frank,
es klingt so, als würdest Du das Boote eines Freundes beschreiben.
Es hatte das gleiche Phänomen, allerdings schon bei 2500 U/min.
Lies Dir mal den Threat durch:
Volvo Penta 5,0 GI, Aussetzer Einspritung mit Video
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252653
Es ist ein Youtube-Video verlinkt, auf dem man das Problem bei meinem Freund gut sehen kann.
Bei ihm war es ein Kabel vom Steuergerät zum Einspritzventil.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 14.08.2017, 10:37
mich wundert es etwas das sich nichts kurzfristig am Motorlauf geändert hat wenn ihr zusätzlich Sprit eingespritzt habt !
Kurz Drehzahl angehoben oder in Keller (wie versoffen wenn es zu Fett gewesen sein sollte) aber etwas sollte schon passieren
Es kann so viel sein
schaut euch auch mal die Zündkabel genauer an...evtl habt ihr Überschläge an Kabeln - manchmal kann man es im dunkeln gut sehen je nachdem wo es ist...aber dann solltet ihr mit dem zusätzlichen Spritüberschuss was gemerkt haben-Drehzahleinbruch wegen Überfettung.
Flammenrückschlagfilter nachgesehen ob der zu ist?!
Das wäre auch eine Erklärung aber ihr hattet den bestimmt ab zum anreichern mit dem zusätzlichen Sprit?!
Gruß,Georg
Alt 14.08.2017, 11:17
Hallo Georg,
den Flammenschutz hatten wir vorher schon gereinigt und der war natürlich ab beim Benzineinspritzen, es war keine spürbare Veränderung beim Benzineinspritzen zu spüren.
Das mit den Zündkabeln bei Dunkelheit können wir noch testen, gute Idee.
Gruß Torsten
Alt 14.08.2017, 11:41
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
wenn der in Grohn liegt...weshalb holt ihr nicht Maxmare von gegenüber? Winkler-Werft ?
Auslesen lassen statt rumbasteln
Im Ernst. soweit ich gelesen habe, ist alles sinniges geprüft. Dann kann man
langsam das eigene Problem zum Problem anderer Leute machen
Stephan
Geändert von FunkelfeuerHB (14.08.2017 um 11:46 Uhr)
Alt 15.08.2017, 21:57
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Der Rumpf ist frei von Algen und Muscheln ?
Eine leichte Verstellung der Zündung oder Kondensator defekt zeigen ähnliche Symptome.
Alt 16.08.2017, 05:13
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
prüfen ob beide Kraftstoffpumpen laufen (bei Zündung an laufen beide kurz an)
Wenn ja, Druck unter Last messen (lassen)
Enno
Alt 16.08.2017, 06:21
Hallo Frank,
Verstehe ich das richtig...
Wenn du langsam Gas gibst kommst du an diese Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h heran?
und angenommen du fährst mit 40 km/ h gibst dann Vollgas...tut er so als wenn er nicht möchte...das ganze aber langsam kommt er bis Vollgas?
Nur mal so zur Sicherheit
Gruß,Georg
Alt 16.08.2017, 06:33
Boot: Doral 250SE
Wenn das Boot in Gleitfahrt ist, kann ich den Hebel schnell oder langsam über den Punkt hinaus schieben. Da hat es bis zur Enddrehzal beschleunigt. Das Phänomen tritt also nur bei Last (Beschleunigung) auf
Alt 16.08.2017, 08:33
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Wenn du ein MEFI4 Steuergerät hast, kannst du das mit einem Hackentrick selber auslesen, dazu brauchst du nur eine Leuchtdiode und eine Büroklammer.
Habe ich auch letztens machen müssen weil mein Händler mir nach dem Auslesen gesagt hat es sei alles i.O.
Und das war es definitv nicht..
Leider sind diese ECU-Steuergeräte noch nicht sehr ausgefeilt und deshalb bekommt man nur eine grobe Richtung in Form von Blink-Codes ausgeworfen.
Voraussetzung ist natürlich das ein Fehler abgespeichert wurde.
Aber wenn du einen fähigen Mechaniker in Reichweite hast, mach es lieber über Ihn.
Hier der Link für MEFI-Steuergeräte:
NICHT VERPOLEN sonst kann es im Steuergerät knallen!
http://www.mastercraft.com/teamtalk/...t=81851&page=3
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 16.08.2017, 18:16
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Frank,
Seit gestern gleiches Problem, komm mit 4 Mann nur auf 3.000 Umdrehungen und das Boot kommt nicht ins gleiten. Das war auch schon anderst
Haben jetzt mal mit dem Benzinfilter angefangen. Morgen kommt die Probefahrt.
Alt 16.08.2017, 18:20
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Richtig so, ist die häufigste Fehlerursache.....wundert mich, dass hier noch niemand darauf gekommen ist.
Hört sich sehr nach Wasser im Tank an.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 16.08.2017, 18:28
Boot: Doral 250
Haben beim Ausbau des Filters aber kein Wasser erkennen können. Kam nur etwas dreck mit raus. Wie erkennt man Wasser im Tank? Hab leider keine Luke zum rein schauen.
Alt 16.08.2017, 18:34
Wasser kann man so auch nicht erkennen. Benzinfilter / Wasserabscheider tauschen und schauen, ob es besser wird. Wenn ja, dann sollte man für die Zukunft einen Wasserabscheider vor den Benzinfilter setzen. Dann hat man mit diesem Thema erst einmal Ruhe.
Gruss Andre
Alt 16.08.2017, 18:43
Boot: Doral 250
D. H. Ich kann das Wasser (wenn vorhanden) mal im Tank lassen und vor den Bezinfilter einen zusätzlichen Wasserabscheider setzen?
Sporadisch Leistungseinbruch Indmar 5.7 Steeli Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2013 18:23
Honda BF50 keine Beschleunigung bei warmen Motor bus2210 Motoren und Antriebstechnik 11 27.05.2012 19:37
Yamaha 40FR Leistungseinbruch nach Gas wegnehmen MichaelDahlinger Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2010 21:31
Mercury 15PS 2-Takter: Leistungseinbruch und Motor geht aus moetheone Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2008 14:47
plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb Coesy Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
