Alt 17.07.2017, 19:17
Krinkellinchen Krinkellinchen ist offline
Boot: Inter 8800
Standard Wasser im Zylinder
Hallo, in meiner Inter ist ein Yanmar 4jh2de Turbo Diesel verbaut.
Bei Arbeiten an den Einspritzdüsen habe ich festgestellt, dass sich in den Zylindern Seewasser ansammelt. Für mich eine Erklärung warum er so schlecht anspringt. Hat jemand eine Idee wie das Wasser dort hinein kommt?
Ich vermute über die Auslassventile. Was könnte hier defekt sein?
Das Oel ist sauber, das geschlossene Kühlsystem ist dicht.
Alt 17.07.2017, 19:50
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.675 Danke in 12.540 Beiträgen
Erster Verdacht wäre der Seewasser gekühlte Abgassammler
Gruß 45meilen
Alt 17.07.2017, 19:58
Boot: Inter 8800
Sitzt der Abgassammler unter dem Wärmetauscher (Frischwasser Kühler)
Alt 20.07.2017, 18:06
Boot: Inter 8800
So, ein wenig weiter bin ich jetzt. Abgassammler, Auspuffkrümmer ausgebaut und abgedrückt. Soweit alles gut.
Weiß nun, dass sich der Abgasschlauch bis zur Oberkannte und bei Wellenschlag auch darüber hinaus mit Seewasser füllt. So kommt auch das Wasser durch die Abgasanlage vor bis zum Zylinder und je nach Auslassventil Stellung in den Zylinder gelangt. Soweit meine These.
Kennt jemand von den Experten den Yanmar Mischkrümmer? (dieser verbindet den Auslass mit den Abgasschlauch). Gibt es in diesem Teil, im Neuzustand, eine Rücklaufsperre die sich bei meinem verabschiedet hat und nun irgendwo auf dem Grund befindet ???
Nach der Ruß Entfernung in meinem ist leider nicht wirklich erkennbar ob dort jemals irgendetwas vorhanden war. Am inneren Abgasrohr ist lediglich an einer Stelle ein Grad am Rand. Kann sein das ja aber auch wieder nicht.
Alt 21.07.2017, 13:08
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
eine Rückschlagklappe kenne ich nicht darin.
Aber wenn dir das Wasser im Abgasschlauch steht, passt
deine Auspuffanlage absolut nicht. Im Schlauch darf das
Wasser nicht stehen. Mach mal ein Bild von der ganzen
Anlage.
Viele Grüße Uwe
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 09:40
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 20:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 12:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
