Alt 11.07.2017, 16:48
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Z-Antrieb AQ 280, Lenkhelm-Bolzen-Frage ?
der Bolzen vom Lenkhelm wandert offensichtlich in seiner Buchse. Siehe Foto
Hits:	308
Größe:	28,9 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 11.07.2017, 16:52
Boot: Tullio Abbate
Ungefähr 1cm schaut heraus. In der Klemmung an der Spiegelplatte steckt noch Ca. 1cm drin. Darunter befindet sich das Lenkungsauge wo auch eine entsprechende Schraube steckt die fest angezogen ist.
Im Winter hatte ich den Antrieb hochschieben können, die Schraube wieder fixiert.
Jetzt wandert der Helm wieder. Was könnte das für Ursachen haben ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 11.07.2017, 16:55
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Das ist kein Bolzen der Wandern könnte, entweder ist der Klemmbolzen innen der die Lenkgabel zusammen zieht lose oder aber von deiner Lenkgabel ist die Verzahnung platt so das sie sich nicht mehr vom Lenkarm klemmen lässt.
Gruß Jörg
Alt 11.07.2017, 18:17
Boot: Tullio Abbate
Hallo Jörg,
die Lenkgabel ist festgebrummt. Ich hatte mal was von irgendwelchen Lagerbuchsen gehört. Gibt es sowas?
Könnte der Lenkhelm komplett aus der Lenkgabel rausrutschen?
Ich habe zwar die Reparaturanleitung vom Antrieb da, aber die Bebilderung ist so schlecht erkennbar, das ich mir da kein richtiges Bild machen kann.
Viele Grüsse
Henry
Alt 11.07.2017, 18:32
Standard Volvo
Hi Henry
Wenn der Lenkhelm am Z-Antrieb oben mit der einen Schraube befestigt ist kann er nicht raus fallen.Du kannst ja einfach mal den Helm vom Antrieb abmachen und die Lenkgabel nach unten ziehen sollte sie sich raus ziehen lassen und der Bolzen innen richtig zum klemmen angezogen sein ist die Verzahnung von der Lenkgabel hinüber und du bekommst diese nicht mehr fest es gibt dann natürlich auch solche Spezialisten die dann innen den Lenkhebel ausbauen und mit ner Flex den Schlitz größer machen damit der Bolzen noch fester angezogen werden kann dieses hält aber auch nur von Morgens bis vielleicht zum Nachmittag dann ist das Teil wieder lose.
Gruß Jörg
Alt 11.07.2017, 19:04
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.334 Danke in 1.577 Beiträgen
und ja die Welle ist in Plastikbuchsen Gelagert 2 Stk. wenn die Ausgeschlagen sind Wackelt die Welle links rechts vor zurück .... gegen hoch runter Wackeln Helfen neue Buchsen nicht.
wie Jörg sagt, die Verzahnung Welle/Lenkarm innen hat Spiel
Festerziehen geht meisstens nicht mehr, ist begrenzt.
Ich hätt das mit der Flex gemacht ))
aber er hat Recht, der Lenkarm kann dann Brechen, und dann ist nix mehr mit Lenken.
und ganz Rausrutschen kann das nicht, aaaaber wenn die Verzahnung Welle/Lenkarm zu weit Ausgeschlagen ist kann der
Lenkarm *Durchdrehen* also keine Lenkung mehr.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (11.07.2017 um 19:11 Uhr)
Alt 11.07.2017, 21:03
Boot: Tullio Abbate
Alles klar. Jörg wir machen so wie gesprochen.
Jörg, erst mal vielen Dank. Wir sehen uns wenn's passt in Tegel.
Ich schicke Dir morgen mal Bilder von der Gabel per Whats App . Jetzt schiffts schon wieder draussen.
Viele Grüsse
Henry
VP Z270 Lenkhelm Problem Mr Taz Motoren und Antriebstechnik 6 16.05.2021 19:05
Volvo Z - Antrieb 290 - Lenkhelm ersetzen Frali Technik-Talk 5 17.05.2017 14:34
Bolzen Volvo Penta 280 Anette Motoren und Antriebstechnik 12 17.04.2017 21:30
Z280 DP Lagerzapfen Lenkhelm motordobi Motoren und Antriebstechnik 5 23.11.2016 14:34
Lenkhelm fehlt....DP290???? JohnRossRonald Technik-Talk 2 11.06.2016 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
