Alt 11.07.2017, 09:34
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Standard Lochfraß in Transomplatte
Ein Bekannter hat mich bei einem merkwürdigem Phänomen um Rat gefragt.
An seinem Transom (Merc.) hat sich oberhalb (!) der Wasserlinie quasi wie durch Lochfraß eine Stelle gebildet, durch die beim Rangieren Wasser in dem Motorraum gedrückt wird.
Wie um alles in der Welt kann sowas passieren? Und wie wird man dem her? Zuschweissen? Flüssigmetall? Sikaflex? (so mit abnehmendem Vertrauen).
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 11.07.2017, 12:14
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
ist nicht merkwürdig, das ist ein schon Jahrelang defekter Simmerring vom Lenkbolzen, wodurch Salzwasser nach oben steigt und das Gehäuse von innen zerfrisst.
Regelmäßige Kontrolle innen im Bereich des Lenkhebels hätte das verhindert
Alle die ich kenne haben aber danach den Transom tauschen lassen
Alt 11.07.2017, 13:54
Boot: Aicon 56
Sigi, ping mal in der Whattsapp-Gruppe Astrid an. Das scheint die Problematik vorzuliegen und die überlegen das Loch zuzuschweissen. Das wär dann ja nicht wirklich erfolgversprechend.
Nähere Infos gern auch per PN
Viel Grüße,
Milton
Alt 11.07.2017, 14:35
oberhalb der Wasserlinie geht auch Flüssigmetall/Knetmetall
Der Lochfraß beim Blechboot Pusteblume Restaurationen 19 01.02.2016 12:32
Lochfraß im Wassergang vom Zylinderkopf ragbar Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2015 23:08
Lochfraß am Kolben!? ReneBenischka Motoren und Antriebstechnik 36 27.08.2012 22:33
Spülbecken - Lochfraß - Reparieren? ghaffy Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.05.2010 13:55
MotorumbauProbleme mit Transomplatte heuwi Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2007 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
