Alt 10.07.2017, 07:04
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo B20 (AQ130) Zylinder unterschiedlich heiß
Moin zusammen,
wir haben einen Volvo B20 der einen neuen Zylinderkopf, neue Kolben und Ringe und neue Lager bekommen hat.
Der läuft soweit erst mal ganz rund. Allerdings habe ich festgestellt, dass der Motor an jedem Zylinder unterschiedlich heiß ist. Das heißt, Zylinder 1 hat 70°C , Zylinder 2 hat 85°C und Zylinder 4 hat sogar 100°C. Gemessen mit einem Infrarot Thermometer immer an der gleichen Stelle am Zylinderkopfdeckel.
Der Impeller der Seewasserpumpe wurde auch getauscht.
Kann das normal sein?
Gruß Marcel
Zylinder unterschiedlich warm Calamar Motoren und Antriebstechnik 5 24.08.2016 00:22
Trim-Zylinder unterschiedlich lang belray Motoren und Antriebstechnik 8 21.04.2016 12:10
Volvo AQ130 (B20)- wer hat gebr. Kopf? Anzugsdrehmomente? sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2011 23:42
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 09:46
Passt der Zylinderkopf eines Volvo B20 B auf einen AQ130? sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2004 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
