Alt 08.07.2017, 22:14
Magobaubau Magobaubau ist offline
Standard Mercruiser 3.0 124 PS geht beim Gang einlegen aus
Hallo, bin neu hier und hätte einmal eine Frage bezüglich eines Mercruisers 3.0 mit 124 PS. Ich würde mir gerne ein Boot kaufen, und da bin ich auf eine Sea Ray 180 CB gestoßen Baujahr 1993. Allerdings ist diese nicht fahrbereit, sondern geht so bald man den Gang einlegt aus, der Motor soll aber im Leerlauf ohne Probleme laufen. Meine Frage nun ist das eine größere Angelegnheit oder hatte jemand auch schon einmal diese Probleme.
Vielen Dank
Alt 08.07.2017, 22:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Dies bezügliche Probleme gibts zu Hauf, die Ursache ist oft Simpel, in den meißten Fällen ist,s der Wipp Mikroschalter in der Schaltzugsteuerung, der gern hängen bleibt und damit die Zündung dauernd kurzschließt, was er sonst für eine Zehntel Sekunde machen sollte, wenn der Schaltzug zum Z-Trieb schwergängig wird.
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2017, 23:13
ich würde mal das Standgas etwas höher drehe,
der Microschalter soll nur beim Gang rausnehmen unterbrechen,
schadet aber nicht wenn man sich die Schaltmimik mal ansieht, ein paar Tropfen Öl wirken da manchmal Wunder
Alt 09.07.2017, 19:37
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Die Feder die wie ein y aussieht bewegt den Mikroschalter hin und her beim Gang einlegen. Die war bei meinem 3,0 erlahmt. Kostenpunkt 5,80;€.
Nachbiegen macht kein Sinn
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Seenotretter Bremen Rescue 124 124 Christo Cologne Allgemeines zum Boot 5 27.05.2014 21:54
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 17:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 17:07
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 15:27
B 20 AQ 115 geht beim Gang einlegen immer aus Oskj Motoren und Antriebstechnik 18 14.09.2006 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
