Alt 05.07.2017, 09:17
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Standard Stromfluss Thunderbolt Zündung
Ich habe einen 4.3 LX Gen.+ im Boot.
Weiss jemand, welcher Strom im normalen Fahrbetrieb für die Zündung über das Zündschloss fließt?
Zusatzverbraucher (Instrumentenbeleuchtung etc.) sind egal, die kann ich mir selbst zusammen rechnen.
Mir geht es wirklich nur um die Zündanlage des Motors.
Hintergrund meiner Frage:
Ein Vorbesitzer hat das Zündschloss ausgebaut und ersetzt durch einen Kippschalter (für Zündung) und Taster (zum Starten).
Dabei hat er nicht einfach die Originalkabel umgesteckt.
Aus mir unerfindlichen Gründen sind die Kabel zum Schalter verlängert mit geschätzten 0,25 mm² Litzen.
Darüber fließt nun der gesamte Strom für die Zündanlage.
Es funktioniert derzeit zwar. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Käbelchen nicht völlig überlastet sind.
Nebenbei:
Die Spannung für den Startknopf hat der Umbauer NICHT vom Zündschalter genommen, sondern direkt vom Dauerplus abgezweigt.
Möglich, dass diese Belastung dann zuviel war und wg. Spannungseinbruch nicht funktionierte.
Als Nebenwirkung kann man jetzt den Anlasser betätigen, ohne die Zündung einzuschalten. Ist natürlich Käse und hat mir ein paar Mal peinliche Momente beschert.
Alt 05.07.2017, 09:33
Ich weiss es nicht aber rechne mal so mit 6A
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.07.2017, 09:46
Ich habe nebenher natürlich auch schon gegoogelt, um zumindest ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen.
Hier zum Beispiel ist die Rede von 1 A pro 1000 U/min.
Unklar nur, bei wieviel Zylindern.
4 Mal oder 8 Mal Zündenergie pro 2 Umdrehungen liefern dürfte ja auch die Stromaufnahme verdoppeln.
Das kommt deiner vermuteten Größenordnung trotzdem relativ nahe.
Mein Gefühl, dass die Drähtchen unterdimensioniert sind, wird aber schon bestätigt.
Alt 05.07.2017, 15:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Zwischen 3 und 6 A sollte da realistisch sein, je nachdem ob der Vergaser mit elektr. beheiztem Bimetall Choke ausgestattet ist.
Als Minimum für die Spannungsversorgung der Zündelektrik sollten schon 1,5er Leitungen verlegt werden
M.f.G.
harry
Thunderbolt Zündung Spiel ??? freedom xl Motoren und Antriebstechnik 1 04.07.2013 23:01
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 14:52
Thunderbolt IV Zündung Kein Zündfunke monette999 Motoren und Antriebstechnik 1 10.04.2011 20:50
Zündung Mercruiser 4,3 LX Thunderbolt IV tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 34 02.08.2010 11:11
Stromfluss Klemme 15 Nerolino Motoren und Antriebstechnik 43 11.03.2008 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
