Alt 29.06.2017, 13:44
Max_unthan Max_unthan ist offline
Boot: Sea Ray 195 Monaco
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Volvo Penta 230A - Kein Zündfunke mehr
Servus,
ich habe leider auch nach einiger Suche noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Zum Boot: Glastron V174 Bayfite mit Volvo Penta 230A.
Problem:
Das Boot springt einmal an und läuft einen Moment aber sobald man kurz gas gibt geht es aus und bei erneutem Start Versuch kommen keine Zündfunken mehr der Anlasser dreht aber noch.
Lässt man das Boot über Nacht stehen geht es am nächsten Tag wieder.
Strom vom Zündschloss zur Spule ist da. Die Spule selbst haben wir auf verdacht bereits erneuert, dies brachte zwar eine Verbesserung des Anspringens und verbesserte auch den lauf des Motors, allerdings besteht das Problem noch und wir haben langsam keine Ahnung mehr was wir noch machen können. Verteilerkappe/Finger sieht noch gut aus.
Hat jemand eine Idee? Falls Informationen fehlen einfach kurz Fragen.
Danke vorab.
Max
Alt 29.06.2017, 13:59
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Max
ist das noch eine Zündanlage mit mechanischem Unterbrecherkontakt und Kondensator? Dann würde ich den Kondensator vorsichtshalber auch mal erneuern.
Klaus
Alt 29.06.2017, 14:09
Hallo Klaus,
einen solchen Kontakt / Kondensator habe ich bei meiner Recherche nicht finden können...
Alt 29.06.2017, 14:21
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi Max
Schau dir mal den Kontakt im Verteiler an wenn dieser angeschmotzelt ist kommt auch kein Zündfunke mehr.Ich an deiner Stelle würde diesen Kontakt raus schmeißen und gegen einen Hallgeber tauschen in so etwas hier z.B.
http://www.ebay.de/itm/172129094861?...84.m1436.l2649 (PaidLink)
Dann hast du keine Probleme mehr mit diesem blöden Kontakt.
Gruß Jörg
Ps.Habe ich schon bei vielen Kollegen bei mir an der Steganlage verbaut und die sind sehr zufrieden.
Alt 29.06.2017, 14:40
Hi Jörg,
meinst du mit Verteiler die Verteiler Kappe? Die Kontakte dort sehen alle noch gut aus....
Wie funktioniert dieses Kit? Bzw. was muss ich dafür alles umbauen?
Max
Alt 29.06.2017, 14:50
Standard Volvo
Hi Max
Den Kontakt raus schmeißen das gekaufte Teil einbauen Zündung einstellen/kontrollieren und Ruhe haben.
Gruß Jörg
Alt 29.06.2017, 15:25
Hi Jörg,
okay ja das klingt nicht schlecht, allerdings habe ich die neue Spule erst seit gestern eingebaut und ich möchte nicht unbedingt wieder 70€ ausgeben....
Nach dem Kondensator könnte ich nochmal schauen und den Kontakt den du meinst kann ich mir auch nochmal genauer anschauen...weil woran soll es sonst liegen?
Alt 29.06.2017, 15:31
Boot: Coverline 640
Schau mal, Max:
hier https://www.marinepartseurope.com/en...-30-11373.aspx ist das Innenleben Deines Zündverteilers zu sehen. Teil Nummer 2 ist der Kontakt, von dem Jörg schreibt und Teil Nummer 5 der Kondensator, den ich meine. Die beiden Teile sind generalverdächtig, wenn kein Zündfunke kommt und wenn's nicht die Zündspule ist. Aber die hast Du ja schon getauscht.
Klaus
Alt 05.02.2018, 11:08
danke für eure Antworten, ich weis meine Rückmeldung kommt Spät!
Also schlussendlich lag es an dem Unterbrecher Kontakt, bei diesem war der Abstand falsch eingestellt.
Richtig eingestellt und läuft wie ein Uhrwerk!
LG und vielen Dank!
Max
Kühlmitteltemperatur Volvo Penta 230A knolte7 Motoren und Antriebstechnik 9 13.06.2012 17:19
Volvo Penta 230A Unterlagen Noansee Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2010 21:20
Volvo Penta 230a phoetzel Allgemeines zum Boot 1 18.06.2010 16:45
Impeller Volvo Penta 230A Dentmen Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2007 19:25
Volvo Penta AQ 230A Zahnriemen gerissen avenger Technik-Talk 9 03.07.2006 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
