Alt 18.08.2006, 15:25
User: 4755
Standard PitStop-Autowerkstatt?
was haltet Ihr von PitStop-Werkstaetten? Hat jemand positive oder negative Erfahrungen gemacht? Bauen die einem Schrott ein?
Irgendwie finde ich das "McDonalds"-Prinzip von denen komisch...
Mario
Alt 18.08.2006, 15:31
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Unser Nachbar geht da immer hin.
Schnell und im niedrigeren Preissegment.
Ob es billig oder günstig ist, gebe ich mal kein Urteil ab. Seine neuen Auspüffe sind schnell durchgerostet, hat er aber auf Grantie neu bekommen.
Ich denke mal ganz schlechtes kann man da nicht drüber berichten. Alternativ würde ich mal nach einer freien Werkstatt suchen. Bei uns im Nachbarort im Hinterhof ist ein junger Kerl, den ich erst kürzlichentdeckt habe da über Mundpropaganda es auch in unser Dorf getragen wurde. Meisterbrief da, ordentliches Werkzeug auch. Und dann mal eine Beratung
Gruß, Thomas
Alt 18.08.2006, 16:54
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
da bin ich auch der Meinung von Thomas... oft muss man nur 5 bis 10 km aufs "land" fahren, da gibt es kleine Werkstätten, die reparieren alles, denn da kommt Rasermäher vom Nachbarn bis zur Dreschmaschine für die Landwirtschaft, die haben meist eine gute Werkzeugausstattung, sind auch sehr schnell und nebenbei nicht nur preisgünstig sondern richtig billig, jedesmal ein wenig Trinkgeld und du hast einen Service zum träumen...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 18.08.2006, 17:14
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Puuuhh, bin ich froh, dass ich alles selber machen kann...
Hank
[x] < Hier bohren für neuen Monitor
Alt 18.08.2006, 17:40
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich würde nachfragen, von welchen Teileherstellern die ihre Teile beziehen. Bei Auspuffanlagen ist Erstausrüsterqualität auf Dauer billiger, wenn auch zunächst teurer.
Der Stundenverechnungssatz macht z.B. beim Auspuffwechseln das Kraut nicht fett. Dir kann es höchsten noch passieren, dass ein nicht sehr geübter Schrauber die eine oder andere Schraube oder einen Stehbolzen am Krümmer abreißt. Bei der Markenwerkstatt stehen im Rep.-Auftrag die Arbeitsposition und die zugehörigen Arbeitswerte.
Mit Euromaster habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Richtig sparen kannst Du, wenn die die Teile bei D&W bei Aktionen einkaufst und selbst schrauben kannst. (Siehe ungeübter Schrauber)
Servus
Paul
Alt 18.08.2006, 19:17
User: 4755
@Hank:
Ja, ich mach auch viel selbst. Macht Spaß, spart Geld, man lernt dazu (und wird nicht besch... ).
Aber ich brauche halt neue Reifen; die ziehen sich ohne Maschine schlecht auf...
Mario
Alt 18.08.2006, 19:21
Benutzerbild von buti
buti buti ist offline
203 Danke in 118 Beiträgen
ich habe meine Erfahrungen gemacht, und die waren übel. Aber es läßt sich sicher nicht auf jeden Betrieb übertragen, also eigene Erfahrungen machen.
fas est et ab hoste doceri
Alt 18.08.2006, 21:20
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
na ja, erstausrüsterqualität, ich weiß was da zum teil bei benz reinkommt, lieber nich.
ich hole mir alles bei meinem Händler des Grauens und würg es dann selbst rein. das hat den vorteil, daß ich den pfuscher von monteur sofort an den hammelbeinen hab. da ich immer den gleichen händler nehme, wenn machbar ist und da nicht den billigen mist, komme ich gut klar.
bis denn
Alt 18.08.2006, 21:49
Boot: Whitby 42
Weißt Du Hartmut,
von der Branche hab ich nun wirklich etwas Ahnung. Ein ordentlicher Webasto-Auspuff aus Edelstahl, wie er z.B. von BMW eingebaut wird, hält schon mal 8 und mehr Jahre. Der Schrott aus Italien vom Billiganbieter, unter Umständen keine 2.
Servus
Paul
Alt 18.08.2006, 22:42
moin,
da werde ich auf keinen fall widersprechen. aber es wird mittlerweile allerhand schindluder getrieben, mit der bezeichnung erstausrüsterqualität. ich hab nen 750er und auch in jungen jahren einen 518er bmw gehabt und diverse benz, range rover usw., allein da klafft schon eine schere, da kriegst du hörner.
bis denn
Alt 18.08.2006, 23:40
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Bei WISO wurden diverse Werkstätten, die mit einem Millionenaufwand Werbung betreiden und dabei den einen oder andere Besen fressen lassen, getestet und haben schlechter abgeschnitten, wie jeder polnische Hinterhofmechaniker...
Ich bringe meinen alten Wagen immer zu einem Hinterhofmechaniker meines Vertauens und meinen neuen in die Fachwerkstatt des Herstellers. Bisher ohne jegliches Problem.
Vielleicht ist aber alles nur Glück (positive Form des Zufalls der uns alle betrifft).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.08.2006, 23:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Fragt doch nur mal nach dem nächsten freien Termin.
Morgen = schlechte Werksatt
Diese Woche = OK
In zwei bis drei Woche = sehr gute Werkstatt oder einfach nur faul.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.08.2006, 00:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
Termin morgen könnte auch für eine Top-Werkstatt mit sehr guter Organisation stehen.
Oder ist es schlecht wenn man seine Mercruiser Ersatzteile schon morgen bekommt?
Ich finde diese Ketten egal ob ATU, PitStop und wie sie alle heissen für nicht gut, da erstens immer versucht wird dem Kunden mehr zu verkaufen und meist minderwertige Qualität verbaut wird.
Ölwechsel mag noch angehen....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.08.2006, 00:43
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Große Inspektion E-Klasse:
Pit-Stop: Nicht möglich
MB ca. 800 inc. mat.
ATU: ca. 500 inc. mat.
Bei MB haben sie mir schon Reifen entgegen der Laufrchtung montiert.
Bei ATU noch nie.
Und Leihwagen oder Autowäsche gibt es bei MB auch nicht mehr
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 19.08.2006, 01:25
moin,
mb klasse, wollten mir unausgewuchtete reifen einreden. bin gekommen, da hat nix gerubbelt, wollte fahren da hats gerubbelt. was war, ja, die haben das stützlager und den anfahrruckdämpfer (schwingungsdämpfer) erneuert. dadurch kam dann ein minimal abgenutztes kardangelenk zum zuge. hat mir der sohn meines nachbarn auf die sprünge geholfen. kardangelenke neu, rubbeln weg. was das gekostet hätte, bis benz in pegnitz das gefunden hätt , so warens 150 euro in bremen bei so einem kardanspezialisten.
bis denn
Alt 19.08.2006, 07:23
Ralf,
Du hast mich falsch verstanden. Eine gute Werkstatt hat einen guten Ruf, ist demnach überlastet und kann nicht mehr alles annehmen.
Wir haben hier im Norden einen Bootsservice, der nimmt erst wieder Boote im Herbst bzw Winter an.
Bei einem anderem Bootsservice kannst sofort hin fahren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.08.2006, 08:45
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Ralf,
Dann ist der Stellplatz dort größer.
Good Day To Be Alive, Sir
Boot: Whitby 42
Hallo Ralf,
Mit den Mercruiser Ersatzteilen hast Du natürlich recht.
Wie mir mein Freund Christian sagte, ist da Cyrus wohl ein Paradebeispiel für angewandte Kundenorientierung und Fachkenntnis gleichermaßen. Um auch mal was Nettes zu sagen.
Christian hat einen Tag vor seiner Abfahrt nach Kroatien einen Hydraulikschlauch seines Antriebs zerblasen und dann auch noch ein Gewinde ruiniert. Jedenfalls fuhr er dank Cyrus mit nur einem Tag Verspätung ab. Bemerkenswert finde ich, das Christian zwar BFF ist, aber bisher noch kein Stammkunde von Cyrus war.
Ansonsten kriegt jeder Auftragsannehmer Bauchschmerzen, wenn er für morgen noch Luft in seiner Planung hat. Ein Öl- oder Auspuffwechsel sollte aber immer noch gehen.
Ich würde bei Verschleißteilen immer den Rat geben, nach den Marken der Teile zu fragen. Besonders bei sicherheitsrelevanten Teilen, wie Bremsbelägen oder -klötzen mag ich lieber z.B. Jurid als Chinaman.
Da fliegt bei der Fahrt über die Tauern wenigstens nicht der Belag vom Träger. Bei den Reifen sagt die Marke allein auch noch nicht die ganze Wahrheit. Man findet schon mal reimportierte Marken-Pneus, die für irgend ein Land in der dritten Welt produziert wurden, auf einmal wieder bei uns im Reifenrack. Die können leicht billig sein. Wohl dem, der wenigsten das Produktionsdatum auf den Reifen lesen kann.
Servus
Paul
Alt 19.08.2006, 09:02
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Bevor ich mein Auto zu ATU bringe, verschrotte ich es!
95% der Mitarbeiter können doch nichtmal ne Glühbirne wechseln Und Bezahlung nach UMSATZ verleitet halt dazu, Leuten unsinnige Dinge aufzuschwätzen (zum Beispiel Bremsen defekt obwohl gerade 1000km alt, ...)
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.08.2006, 09:09
Zitat von TageDieb
@Hank:
Mario
Das lasse ich an meiner Stammtankstelle für wirklich kleine Kohle machen. Bisher immer gute Arbeit gewesen...
Hank
Alt 19.08.2006, 09:43
BF Archivar
Bei ATU habe ich mir vor einem knappen Jahr Ganzjahresreifen aufziehen lassen.
Danach sollte ich nochmal zum Meister kommen.
Der hat mir einen Wisch mitgegeben mit folgendem Inhalt:
Hinweise/ Mängel:
Bremsschläuche hinten defekt
Wasserpumpe leckt
Stoßdämpfer vorne und hinten defekt
Querlenker vorne defekt
Hinterachsbuchsen defekt
Bremse vorne verschlissen
Ich habe das überprüfen lassen. Die Bremsen waren wirklich hin. Bremsschläuche waren zu dem Zeitpunkt in keinem optimalen Zustand mehr. Bei den anderen Punkten war nichts zu bemängeln, sprich: ich sollte beschissen werden.
Bei denen gibt es nichts zwischen heil und defekt. Ist gleich alles defekt und kaputt und im Arsch.
Alt 19.08.2006, 12:46
Benutzerbild von Hexe-Crew
Tja, so ist sie, die "Geiz ist Geil"-Mentalität. Es hat halt nicht alles seine Vorteile.
Der Spruch musste jetzt mal wieder sein.
Grüsse Ulli
Alt 19.08.2006, 14:12
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hab bei Pitstop einen Ölwechsel mit Filter machen lassen!!
Resultat war,das der ganze Wagen von unten versaut war,weil die Herren vergessen hatten Ölfilter und Ölablassschraube richtig festzuziehen.
Hab ich erst anderen Tag gemerkt,weil ich einen netten Ölfleck auf meinem Hof hatte.
Hin zur Wekstatt,Filialleiter rangeholt und der wurde noch frech
Also mein Wagen sieht solche Werkstätten nicht mehr
Gruss Sascha
MFG Sascha
Alt 19.08.2006, 20:38
TommyA8 TommyA8 ist offline
Standard Kommt auf`s Auto an
Ich denke das ist auch vom Auto abhängig.
Mit dem A8 besteht die Gefahr nicht, da die diese KfZ nicht machen. Mit dem 3er Golf (Winterauto) hab ich beim ATU keine schlechten (allerdings auch keine besonders guten) Erfahrungen gemacht.
Jetzt geh ich zu einer kleinen Werkstatt, die erledigen alles schnell und für wenig Geld.
Hab da am A8 sogar schon einen Urlaubs-Check machen lassen (19,95 €: --> Empfehlung: neue Wischer, sonst keine Mängel feststellbar )
Woher kommst du denn (BW ist ja groß )?
Könnte dir da evtl. einen Tip geben.
Gruß TommyA8
Alt 20.08.2006, 17:25
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
ich habe so eine Werkstatt in der nähe
Junger Mann anfang 30 Dipl. Ing.
Super Service ,Super Preis aber ich muß fast immer ein paar tage warten (die Werkstatt ist aber immer voll) war bis jetzt aber nie ein Problem
das beste ist immer da er im Nachbarort wohnt er holt das Auto ab und stellt mir seins hin ich bin mobil und brauche nicht in die Werkstatt eiern
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
