Alt 27.06.2017, 08:18
Ankeralarm Ankeralarm ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 37 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0
Hallo Leute und Spezialisten,
nach langer Zeit bin ich wieder zu einem Boot gekommen. Gebraucht gekauft, laut Verkäufer allles ok, gestern ausprobiert geht nicht. Also losgefahren beschleunigt alles soweit ok. Auch Vollgas war kein Problem. So nun kommt das Problem: Wenn man nach Vollgas in Standgas oder auch ein weniger mehr als Standgas das Boot bewegt und dann wieder beschleunigen will und schieb den Hebel nach vorne, stirbt der Motor fast ab, nimmt kein Gas mehr an.Hebel zurück, nochmal mehrmals probiert das gleiche. Du meine Güte, und nächste Woche möchten wir in Urlaub fahren mit dem Boot, weis einer Rat kann wer helfen?
Der Motor:
Mercruiser Baujahr 93 3,0 Liter
Antrieb Alpha one Gen 2
Vielen Dank vorab schon mal.
Ankeralarm (Roman)
Alt 27.06.2017, 09:00
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Klingt nach Beschleunigerpumpe, würde den Vergaser zerlegen, reinigen und mit einem Reparaturkit überholen. Sollte reichen...
Oder nur ganz verhalten Gas geben... ;)
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 27.06.2017, 10:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Genau so.
Laaaaangsam Gas geben, ... wenn er dann nicht abstirbt, ... sollte es die Beschleunigerpumpe sein.
Ist schnell getauscht beim Mercarb Versager.
Gruß Alex
Alt 27.06.2017, 12:30
Boot: Sea Ray 170CB
Wenn´s die mit dem kleinen Durchmesser ist, hätte ich sogar eine nagelneue liegen, die ich nicht mehr verwenden kann.
Würde ich für Portokosten abtreten...
Grüße, Tobi
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
