Alt 24.06.2017, 21:18
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Standard Suche Handbucht oder PDF Johnson- Evenrude V4 100 PS
Suche wie schon in der Beschreibung ein Handbuch oder eben eine PDF Über besagte Motoren.
Habe da folgendes Problem..... wie und wo ist die Lichtspule verbaut ??? habe mir da jetzt eine Bestellt aber das scheint eine für einen Kleineren Außenborder zu sein ;-( unterm Pullrad habe ich zwei Spulen verbaut gefunden die erste wird für die Zündung sein und die kleinere denke ich mal ist die lichtspule. nur sicher bin ich mir da nicht. Da beide Vollvergossen sind und ich keine angaben über Ohm und oder Durchgang habe....
Also bitte HILFE
Motor ist ein
Johnson V4 100 PS Bj 199! sollte es sein Also Dick und Durstig in Weiß
Björn
Alt 24.06.2017, 21:42
unter den Links kannst du Rep.Anleitungen und Ex.Zeichnungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
Alt 25.06.2017, 01:39
Boot: Driver 440
Danke Ralf mal sehen ob ich damit weiter komme
Björn
Alt 25.06.2017, 06:29
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Die kleinere, bewegliche ist die Triggerspule für die Zündzeitpunktverstellung.
Die größere, feste ist die Lade/Lichtspule. In dieser ist aber auch die Spannungserzeugung für die Zündung mit drin.
Was ist denn dein eigentliches Problem?
Marco,
Alt 25.06.2017, 19:10
Boot: Driver 440
Mein eigendliches Problem ist das der Motor läuft aber nicht lädt! Und das er nicht die volle Leistung bringt . Ca 50% mir war klar das ich keinen neuen Motor kaufe bei dem Preis.... mit was muss ich ca rechnen für die Einheit? Ich denke das es sich lohnt da der Motor auf allen Pötten 8.5 Bar hat
Björn
Geändert von Bastard (25.06.2017 um 19:20 Uhr)
Alt 25.06.2017, 19:23
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Björn !
Ich würde als Erstes die Sicherung nach dem Gleichrichter/Regler überprüfen !
Weiterhin den Wechselstromeingang vor dem Regler sowie dessen Gleichstromausgang . Damit hast Du den Fehler sofort im Griff !!! Wie kommst Du auf 50% Leistung ?
lg Frank
Alt 25.06.2017, 19:24
Dann lass uns mal telefonieren, meine Nummer steht rechts oben.
Marco,
Alt 25.06.2017, 19:29
Ist nicht möglich . Sitze auf der Insel Rab und mein Handyguthaben reicht nur noch für Familie und Hilferufe !
Alt 25.06.2017, 19:53
Boot: Driver 440
Rottweiler wie ich auf die Leistung von 50% komme ? Das Boot kommt ins gleiten aber hat eben bei Vollgas kaum Kraft. Wenn ich den 50ig ps außenborder Anhänge habe ich die selbe Leistung und das er dass Boot sofort aus dem Wasser holt und ins gleiten bringt ! Starten tut der 100 ps Motor sofort aber er bringt kaum Leistung. Vergaser sind gereinigt und richtig eingestellt
Björn
Suche Handbuch oder pdf für einen Mercury 40 ELPT Bastard Motoren und Antriebstechnik 3 08.02.2016 08:35
Evenrude E-Tec 50ps oder Mercury 4Takt 50ps losthomas Motoren und Antriebstechnik 30 28.05.2014 05:17
Johnson , Evenrude V4 90 Ps VRO eccolor Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2013 13:18
35 PS Johnson oder Evenrude 3 Zylinder gesucht ultraplex Motoren und Antriebstechnik 3 09.05.2012 17:31
NL Wateralmanaak als PDF? Oder sogar in deutsch? pico1 Woanders 3 31.01.2012 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
