Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 29.06.2017, 09:06
RheinS RheinS ist offline
Gestern wieder am boot gewesen. Wir haben das schwungrad einen neuen Keil eingesetzt. Danach mit ca.220 NM angezogen und mit einem kleber die mutter anschliesend gegen ausdrehen gesichert. Der motor wollte anfangs nicht angehen, sprang aber am ende zum glück an mit starthilfespray.
Leider hat der motor sehr stark geraucht, kann es daran liegen dass der temperatursensor der ausen neben der zündkerze sitzt defekt ist ?
Dieser soll angeblich die kühlwassertemperatur messen.
Vielen dank für eure Hilfe.
Alt 29.06.2017, 09:35
Benutzerbild von rottweiler
1.435 Danke in 1.001 Beiträgen
Wenn der Kühlstrahl ok ist , fahre und belasste den Motor erst einmal . Durch die vorangegangene Probiererei war er etwas versifft und will den ganzen Benzin-Öl Rückstand loswerden !
lg Frank
Kontrolle/ Einstellen Zündzeitpunkt am VP AQ 151C/ 290 Ulf Technik-Talk 28 30.03.2015 11:23
Zündzeitpunkt einstellen VP AQ 260 A srabbit Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2012 12:39
Evinrude V4 140 PS Zündzeitpunkt Heiko H. Technik-Talk 0 30.05.2012 14:50
zündzeitpunkt einstellen nightfighter Motoren und Antriebstechnik 4 07.07.2010 13:52
Zündzeitpunkt einstellen Gernot Motoren und Antriebstechnik 2 15.10.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
