Alt 21.06.2017, 08:09
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Standard Ankerwinde
Hallo, ich musste feststellen das unsere Ankerwinde einwandfrei nach unten läuft aber nach oben unter Last nicht funktioniert. Sobald ich entlaste also nur Kette einhole ohne Anker läuft sie, mit Anker höre ich immer nur ein klacken. Hat jemand eine Idee?
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 21.06.2017, 08:39
Benutzerbild von Heliklaus
Kann es sein, das sich die Glieder in der Führung verkannten/verklemmen? Oder laufen sie bei Last verdreht in die Führung.
Schon alle Stellen, auch die Glieder der Kette auf Schäden kontrolliert?
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.06.2017, 08:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
zwecks genaurer Empfehlung ist die Benennung von Typ und Hersteller sehr wichtig.
Deswegen nun meine Frage, falls das "Dingen"einen Magnetschalter hat, dann wäre einer der beiden Magnetschalter, der für Aufwärts zuständig ist, auf Kontaktprobleme zu prüfen
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (21.06.2017 um 08:59 Uhr)
Alt 21.06.2017, 08:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Würde mal sagen, liegt an einer Kabelverbindung und der Motor bekommt nicht genug Saft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.06.2017, 17:03
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Die Bezeichnung der Winde kann ich nicht genau sagen nur das sie von Lewmar ist, Typbezeichnung kann ich nicht erkennen. Die Glieder sind in Ordnung,sobald der Anker nicht dran ist läuft sie normal. Die Batteriespannung geht auf ca.11 Volt zurück beim aufwärts drücken(ist das normal bei laufender Maschine)?. Sorry für die späte Rückmeldung(wir sind z.Zt. im Urlaub).
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 21.06.2017, 17:30
Prüfe die ganzen Kabelverbindungen, denke da liegt der Fehler.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (21.06.2017 um 18:31 Uhr)
Alt 21.06.2017, 20:01
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
203 Danke in 106 Beiträgen
Hi Michael.
Ich würde auch mal die Batteriespannung ohne Last prüfen. Direkt an der Batterie messen (natürlich ohne laufenden Motor bzw. Ladegerät). Wie alt ist die Batterie? Kann auch sein, das einfach der Saft fehlt , weil die Batterie defekt ist.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 21.06.2017, 20:06
Zitat von Jeaston Beitrag anzeigen
Hi Michael.
Stimmt
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.06.2017, 01:56
wenn der Motor sich dreht ist ja schon mal gut, ist nur die Frage was da klackt, das würde ich mal beobachten
wenn die Kette gezogen wird, aber mit Anker nicht mehr könnte man eine Überlastsicherung vermuten oder die Kohlen sind verbraucht, dann hat der Motor nicht mehr genug Kraft
Alt 23.06.2017, 16:41
Hey, also Batteriespannung in Ruhezustand ist 12,5 Volt, sie ist 6 Jahre alt. Die Winde ist eine Simpson Lawrence H 1000, das habe ich feststellen können. Habe die Batterien auch mal auf parallel geschaltet, läuft trotzdem nicht.
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 23.06.2017, 18:38
Blindfox Blindfox ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Ihr beiden,
hatte ich auch mal, da war eine Kupplung an der Ankerwinde nicht angezogen an nem Leihboot (Bayliner).
Es war ein Schlüssel dabei, den hab ich dann verwendet um das ganze anzuziehen, dann hat die Winde wieder nach oben gezogen.
Gruß Frank
Alt 24.06.2017, 16:51
Hallo, scheint wirklich ein Kontaktproblem zu sein. Habe mal an den Kabeln gewackelt bei der Winde und siehe da sie zieht nach oben mit Anker. Dann weiss ich was ich zu tun habe nach dem Urlaub, Winde ausbauen und alle Kabel checken. Danke nochmal an alle für die Tipps.
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht sonnenoase Allgemeines zum Boot 9 01.06.2004 18:32
elektrische Ankerwinde... .?? dieter Technik-Talk 23 21.04.2004 20:05
Ankerwinde elektrisch 12V Chrisssi Allgemeines zum Boot 4 22.03.2004 09:50
Ankerwinde verliert Öl schobbe Technik-Talk 2 05.06.2002 06:48
Doppelralaisbox für Ankerwinde mr-friend Technik-Talk 4 06.05.2002 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
