Alt 17.08.2006, 12:02
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Standard Füllanzeige
Da ich zu faul bin jedesmal auf den Altöltank (1000l Kunststofftank) zu klettern, überleg ich gerade wie man da ne Füllstandsanzeige basteln kann.
Wichtig ist eingetlich nur zu wissen 90% und voll.
HT-Rohr in einen Anschluß stellen und in das Rohr nen Schwimmer mit Stange und Fähnchen? So Ähnlich wie bei nem Säureheber?
Müßte doch gehen oder?
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 12:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Oder im letzten viertel zwei Anschlüsse mit Klarem PVC Schlauch verbinden
Hits:	243
Größe:	7,7 KB
Alt 17.08.2006, 12:33
Ich glaub dann dreht mir unsere Umwelttante Kopf und Axxxx in eine Richtung. Davon mal abgesehen das der PVC-Schlauch nicht lange durchsichtig bleibt.
MFG René
Don P
MFG René
Alt 17.08.2006, 12:40
Dann kipp es irgendwo an Boden, dann hast immer null
Alt 17.08.2006, 12:50
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Standard Re: Füllanzeige
MFG René
So geht es.
Ich weiß nicht, ob es so etwas als Zubehör gibt: Ich hatte letztens noch eine Mechinik in der Hand, mit Plastikschwimmer am Ende und einem Zeigerwerk auf der anderen Seite einer Schnur. Wurde im Tankdeckel eingeschraubt. Habe ich leider weg geschmissen, weil wir überall nur Gas haben. Vielleicht gibt es das im Baumarkt zu kaufen?
Micha
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Oben im Behälter eine Durchführung einbauen durch die eine Schwimmerstange passt. Die Stange am oberen Ende gegen durchrutschen sichern, am unteren Ende einen Schwimmer anbbasteln.
Die Staneg muss nur so lang sein, das erst ab 90 % Füllstand der Schwimmer Kontakt/Auftrieb bekommt.
Das obere Stangenende und die Durchfürung kann man so konstruieren (drehen lassen?), dass bei niedrigem Füllstand die Durchführung richtig verschlossen ist .
Hits:	197
Größe:	8,3 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 17.08.2006, 13:10
Cool!
An nen Deckel hatte ich nicht gedacht.
Das mach ich!
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 13:31
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Nimm doch eine Füllstandanzeige von einem alten Heizöltank
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 17.08.2006, 13:43
Wilfried
Hmm,
wo kriegt man sowas günstig her?
FL ist zu 90% an die Fernwärme angeschlossen.
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 14:22
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Die Idee von DIRK ist wirklich gut.
Aber du redest von der UMWELTTANTE.
Hast woll ne Firma.
Der der Tank muß doche ständig gegen versehntliches auslaufen gesichert sein.
Oder hast du ein Auffangbecken wo der tank drinnsteht.
Vieleicht hat Dirk dafür auch eine Lösung.
Carsten
Alt 17.08.2006, 15:23
n
Auffangbecken aus flüssigkeitsdichtem Beton/Mauerwerk.
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 15:29
Na dann dürfte Sie nicht all zu viel stress machen.
Carsten
Alt 17.08.2006, 15:32
Carsten
Wenn ich den Tank anbohre dann schon.
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 19:58
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
wir hatten mal so ein ding, da war ein ca. 12mm rohr (ca. 20 cm lang) im tank, hatte einen kleinen roten schwimmer im rohr und als abschluß ein halbkugelförmiges schauglas. wenn da kurz vor voll war, war es im schauglas rot und somit klar erkennbar "tank voll". könnte man vieleicht in den deckel einbauen.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
