Alt 17.06.2017, 11:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Trimmung Antrieb DP-A
Nachdem ich im Herbst (wie hier berichtet) die Trimmzylinder mit neuen Dichtungssätzen versehen habe und daraufhin der Antrieb schön oben geblieben ist, stehe ich jetzt vor einem Rätsel.
Die Fahrt mit knapp 1000 km auf dem Trailer hat sich der Antrieb nicht bewegt, und mit der Trimmpumpe kann ich den Antrieb hoch und auch runtertrimmen, alles kein Problem. Aber in dem Moment, wo eine Belastung auf den Antrieb kommt, also FAhrt mit mehr als 5-6 Knoten geht der Antrieb sofort wieder in die Endstellung.
Es ist weder außen noch innen ein Ölaustritt zu sehen, der Behälter ist randvoll. Zwischenzeitlich wurde er Antrieb nochmals 6-8 x rauf und runtergefahren, aber beim Fahren geht der Antrieb wieder auf -4 (Volvo).
Was kann ich noch kontrollieren oder unternehmen um hier Abhilfe zu schaffen, ohne Trimm zu fahren macht keinen so großen Spaß.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 17.06.2017, 12:21
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Hast Du die Kolben mit den Überdruckventilen wieder lagerichtig eingebaut?
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 17.06.2017, 14:09
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das heißt die Funktion ohne Belastung ist i.O
Nur unter Belastung knickt er ein.
Klingt für mich als wenn da Luft im System wäre.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 17.06.2017, 14:16
Wie bekomme ich die raus? Normal doch durch rauf runter trimmen.
servus
dieter
Alt 17.06.2017, 14:20
Da gibt's doch nix zu verdrehen?
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Zylinder
servus
dieter
Alt 17.06.2017, 15:10
Boot: Regal
Also eine Dichtmanschette hast du nicht aus versehen verkehrt herum eingebaut?
Ich hätte jetzt zunächst auch vermutet, dass sie sich selbst entlüften, aber anscheinend doch nicht.
Wenn sie nicht raus geht, wie beim Bremsen entlüften, Entsprechende Leitung leicht lösen und dann mit 2. Person auf und abfahren und schauen ob Nur Öl kommt und wenn, gleichzeitig wieder auffangen.
Grüßle
Alt 17.06.2017, 15:30
Kann ich eigentlich ausschliessen.
Entlüften an der Pumpe? Boot ist im Wasser.
servus
dieter
Alt 17.06.2017, 17:16
Gerade mal getestet, trimme ich ganz nach oben kann ich mich auf den Antrieb stellen, da bewegt sich nichts.
Trimme ich aber nur bis 3 das wäre die normale Stellung beim gleiten, dann geht der Antrieb mit mir auf -6 also anschlag. Nochmal kontrolliert, nirgends ölverlust.
servus
dieter
Alt 18.06.2017, 13:58
keiner mehr einen Tipp oder einen Hinweis für eine Kompromisslösung ??
servus
dieter
Alt 18.06.2017, 19:48
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Es könnte noch die Pumpe an sich sein. Das ein Ventil den Druck nicht hält. Das hilft dir jetzt aber auch weiter. Gruß Robert
Alt 19.06.2017, 15:02
Boot: Regal
Gibts bei dir was neues Dieter?
Eine Verbesserung des Absackens, oder besser gesagt bleibt der Antrieb bei Belastung nun stehen?
Grüßle
Alt 19.06.2017, 16:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Das vermute ich auch
Gruß Jörg
Alt 20.06.2017, 07:25
Pumpe ist ok (fast neu). Lasse die trimmzylinder im august tauschen. Müssen halt jetzt so fahren mit trimmung -3, Andy windy0386 hat mir bei einer Notlösung sehr geholfen. DANKE!
servus
dieter
Alt 22.06.2017, 20:06
Boot: Regal
Habt ihr ein Holzklotz dazwischen befestigt?
Grüßle
Alt 25.06.2017, 07:12
Vom nachbar die transportsicherung, 2x 4cm abgesägt, über die Stangen und eine schlauchschelle drüber.... Das ganze im Hafen im Wasser...
servus
dieter
Alt 02.07.2017, 12:44
Boot: Regal
Ja, mit den TS sollte so funktionieren bis zum Herbst.
Wenn man denn welche hat.
Ich hab sie beim Merc nie gebraucht und daher liegen sie zuhause im Schrank.
Gut dass sie jemand dabei hatte.
Grüßle
Alt 02.07.2017, 13:10
Nicht ganz,sie halten der Belastung nicht stand und werden dann zusammmengequetscht, verhindern dabei aber Schäden durch die edelstahlschellen am zylinder
servus
dieter
Alt 03.07.2017, 14:52
Boot: Regal
Oh, so stark ist die Belastung..........?
Nah ja die Regal ist auch nicht gerade klein und leicht, und hinten schiebt ein V8
Ich hätte das jetzt so nicht erwartet, zumal meine TS eine Wandstärke von 3 mm hat.
Aber es beweist, dass an den Trimmzylindern unten nichts mehr an Druck vorhanden ist.
Grüßle
Alt 03.07.2017, 14:55
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Welches Öl ...
Gegebenenfalls mal mit Ölwechsel versuchen. Funzt meistens!
Alt 14.07.2017, 20:50
Und so sieht das Material nach der Belastung aus. Eine schlauchschelle war gebrochen.
Hits:	96
Größe:	96,2 KB
ID:	760655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	96,8 KB
servus
dieter
Alt 15.07.2017, 13:55
Boot: Regal
Hey Dieter, kann man beim Volvo die Trimmzyl. vom Antrieb aushängen?
Das heißt Antrieb hochbinden, Trimmylinder aushängen und nach unten fahren.
Dann 2 Stück Metallrohre mit der entsprechenden Länge darüberschrieben und die Trimmzyl wieder befestigen.
Grüßle
Alt 16.07.2017, 16:27
das ist je nach Alter und Ausführung nicht bei allen möglich (bei uns nicht) . es gibt eckige und zwei verschiedene runde Zylinder ... unsere die haben die doppelten Halter am Ende - siehe Foto.
Zum Austausch muss übrigens der Motor raus.
Name:	anatrieb 10.2004 008.jpg
Hits:	100
Größe:	97,4 KB
servus
dieter
Alt 24.08.2017, 07:23
die alten waren mehr als fest ... aber jetzt ist alles bald wie neu:
Hits:	95
Größe:	56,5 KB
ID:	766314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	54,7 KB
servus
dieter
Alpha One Gen. I I Antrieb, Trimmung Sea Star Motoren und Antriebstechnik 5 08.08.2011 14:49
Trimmung Antrieb VP dieter Motoren und Antriebstechnik 15 03.07.2011 18:52
Trimmung Antrieb VP 290 DP dieter Motoren und Antriebstechnik 61 30.06.2010 14:51
Antrieb, Trimmung, WC predator Technik-Talk 10 30.09.2005 17:38
Volvo Antrieb 290 Trimmung dieter Motoren und Antriebstechnik 15 29.05.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
