Alt 15.06.2017, 20:26
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Standard Startprobleme mit 25ps Johnson
Kann mir mal jemand erklären wie man einen aussenborder,
In meinem Fall ein Johnson 25ps,
Ohne choke sondern mit diesem System (siehe Foto) startet???
Dieses Ding macht mich irre....
Ich habs so versucht:
Kalt, mit spritball vorgepumpt, Knopf raus und wieder rein (war die Aussage vom Vorbesitzer...) und gestartet.
Das ging eigentlich auch, so nach 2-3 mal ziehen.
Der Motor lief auch dann gut.
Nach einer Weile ne kleine Pause gemacht und mich treiben lassen, mit ausgeschalteten Motor.
Danach ohne den Knopf versucht, ging nicht.
Nochmal gepumpt, den Knopf raus und wieder rein, ging nicht.
Nach etlichen Versuchen ging er dann irgendwie an und lief auch wieder gut.
Diese Probleme hatte ich aber nachher nochmal nach zwei Pausen.
Jedesmal wenn der Motor warm abgestellt wird, startet er nicht
Wie genau muss ich denn beim warmstart vorgehen ???
Hits:	97
Größe:	55,0 KB
CARPE DIEM
Alt 15.06.2017, 20:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Welchen Knopf meinst du, den oberen oder den unteren der als solcher im Bild kaum erkennbar ist ?
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2017, 20:51
Richtig, den Links unten im Bild...
Stimmt auf dem Bild sieht man den schlecht, ist aber leider das einzige Bild welches ich zur Hand hatte.
Sieht von vorne aus wie ein choke Knopf, funktioniert aber wie eine Pumpe...
CARPE DIEM
Alt 15.06.2017, 21:02
So ist es, es ist eine Pumpe und die wird nur für den Kaltstart benötigt, je kälter desto öfter ist vorzupumpen, bei ca. 20° C Außentemp. sollte ein,- bis zweimaliges Pumpen genügen, denn jedes mal wird dadurch ein kleiner Kraftstoffstrahl in den Ansaugschacht gespritzt.
Der obere Knopf ist bei betriebswarmem Motor und Standgas Vor,- oder zurückzudrehen um die beste Leerlaufqualität zu erzielen. Die Standgasdrehzahl wird dann mittels Drosselanstell Schraube im Vorwärtsgang angepasst.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2017, 21:16
Und was genau passiert wenn diese Pumpe bei warmen Motor betätigt wird?
Säuft der Motor dann direkt ab?
Denn der ist ja extrem schlecht danach angesprungen..
Welches ist denn die drosselstellschraube?
CARPE DIEM
Alt 15.06.2017, 21:28
Der warme Motor benötigt keinen zusätzlichen Kraftstoff, erhält er diesen trotzdem, dann säuft er ab, wie du es bereits erfahren hast.
Die Drosselklappenanstellschraube erkenne ich nicht auf deinem Bild, möglich auch, das er diese nicht hat. Links im Bild geht eine Drahtstange nach oben, diese Stange kann durch die Klemmschraube leicht gekürzt werden, jeder mm kürzer aber lässt den Motor gleich aufbrüllen, deshalb nur in kleinsten Schritten verstellen, evtl ist weiter oben noch eine federbelastet Einstellschraube dafür.
Mach mal ein Bild wo dieses Gestänge besser Sichtbar ist.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2017, 21:50
Na toll, das hab ich mir fast gedacht...
Dann versuche ich es beim nächsten mal nochmal ohne zu pumpen
Ich hoffe du kannst auf den Bildern jetzt mehr erkennen
Hits:	91
Größe:	59,7 KB
ID:	756480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	50,3 KB
CARPE DIEM
Alt 15.06.2017, 22:01
Im rechten Bild in Bildmitte rechts ist eine Schlitzschraube sichbar, die bei Lockerung das Gegenstück im geringen Bereich verstellenbar macht, auch hier gilt jedes Zehntel bewirkt eine enorme Drehzahländerung, die Verstellung auch nur bei warmem Motor machen
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2017, 22:06
Super, das werde ich dann bei Gelegenheit mal testen und dann wieder berichten
Vielen Dank für deine Hilfe
CARPE DIEM
Johnson 90PS V4 Startprobleme mfischer70 Motoren und Antriebstechnik 18 28.07.2015 19:20
Johnson 85 Startprobleme 3ere30 Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2013 22:49
Startprobleme bei Johnson-Außenborder Johnson-Jonny Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2012 12:45
Johnson Startprobleme bei kalten Motor ! cyberbert Motoren und Antriebstechnik 13 18.04.2012 23:54
Startprobleme beim Johnson AB Manni D Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2006 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
