Alt 14.06.2017, 09:14
Benutzerbild von Much1985
Much1985 Much1985 ist offline
Boot: Shakespeare Clubman 14
66 Danke in 24 Beiträgen
Standard Evinrude AB 50Ps Bj81 Propeller?
Hallo.
Habe einen alten Evinrude an meinem 300kg Boot.
Mal eine frage bezüglich des Propellers.
Auf dem montierten steht nichts 🙁
Im werkstatthandbuch finde ich auch keine größenangaben.
Der alte Prop ist ziemlich zerdellt.
Vl weis jemand fon euch eine lösung 🤗
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Alt 14.06.2017, 10:26
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Guck mal hier:
http://epc.brp.com/
und dann unter "Evinrude-EN -> 1981 -> 50 ->[eines der beiden Modelle auswählen, weiß nicht welches Du hast] -> Gearcase (electric oder rope start)
In der Liste dann ziemlich weit unten findest Du die Propeller mit Teilenummern, die für deinen AB passen. Damit könntest Du schonmal fündig werden, wenn Du einen neuen bestellen möchtest.
Das hilft Dir zwar nicht bei der Größenbestimmung weiter aber wenn nichts drauf steht, hilft wohl nur der Versuch die Größe und Steigung zu messen. Die Größe ist kein Problem, die Steigung schon etwas schwieriger. Hier im Forum gibt es aber eine Menge Beiträge, bei denen die Vermessung eines Props beschrieben ist. Musst mal die Suchfunktion bemühen..
Beste Grüße
Propeller für Evinrude AB 50PS, Baujahr 1990 Havelflitzer Motoren und Antriebstechnik 3 30.06.2015 21:01
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller thomas58 Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2015 18:33
Evenrude E-Tec 50ps oder Mercury 4Takt 50ps losthomas Motoren und Antriebstechnik 30 28.05.2014 05:17
Alpha One (Bj81) Antrieb hebt sich beim Rückwärtsfahren Stephan Motoren und Antriebstechnik 8 17.06.2006 18:02
Technische Daten: 25PS Johnson SeaHorse BJ81 Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
