Alt 14.06.2017, 08:39
JJONE78 JJONE78 ist offline
Boot: Hellwig Elektra, unbekanntes Bastelobjekt :-)
80 Danke in 28 Beiträgen
Standard Hilfe bei Volvo Außenborder PS/Baujahr
habe ein kleines Problem. Habe einen Außenborder (55 PS) und einen Block mit meinem neuen Boot gekauft. Jedoch scheint schon mal der seperate Motorblock kein 55 PS zu sein.
Kann mir jemand genau sagen was ich da habe und ob die 55 PS stimmen.
Und ja ich habe bereits die Suche benutzt aber die meisten Links gehen nicht mehr.
schwarzer Motor (sollte 55 PS):
SN 313203175
Block Nr 3576463
grüner Motorblock (denke VP 450):
SN 312319905
Block Nr 372.237.07
Hits:	70
Größe:	154,5 KB
ID:	756186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	89,2 KB
ID:	756187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	89,5 KB
Hits:	58
Größe:	97,0 KB
ID:	756189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	101,2 KB
Gruß Jochen
HANG LOOSE
Alt 16.06.2017, 13:52
Modell: Der 400er hatte je nach Version, Bj. (311, 312 313 315,316 318) die Typnummern..
Bild 1-3: Typ 400
Org. grüne Lackierung: Behördenmotor..
Bild 4+5 Detail: soll wohl Rätselraten sein? Nr. von Typschild? Nr. kann nicht stimmen..
Ist der Block vom Modell: 550; 700er Typ
550: Typ wäre z.B. -382-
Aufbau Mot. Nr.: z.B. Typ 315: normale Aufführungen:
1315112345
1-Prefix; 315-Typ; 1-Design, (Volvo); 12345-Serien-Nr.
Grüße von Herbert
Alt 16.06.2017, 17:17
Habe nichts anderes. Das ist das auf dem Bracket.
Sehr noch irgendwo eine Nummer?
Kann es sein das vielleicht ein 55 Ps Motor auf das Unterwasserteil vom 400 er gebaut wurde?
Hits:	60
Größe:	67,7 KB
Gruß Jochen
HANG LOOSE
Geändert von JJONE78 (16.06.2017 um 17:25 Uhr)
Alt 16.06.2017, 18:15
Sieht wohl so aus..; weis nicht: ob das 1:1 geht..
-313- ist ne Baureihe später..; Typenschild war ja immer auf dem Bracket..
312 und 313: wären dann die späteren Getriebe.. (großer Prop. ; Mit Nabenauspuff)
Grüße von Herbert
Hilfe bei Gebrauchtkauf Bowrider, Motor, Baujahr Basti_1988 Allgemeines zum Boot 1 20.09.2015 18:21
Hilfe bei Ersatzteilsuche Mercury AB Baujahr 1993 Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 8 17.01.2015 18:28
Brauche Hilfe bei feststellen von Baujahr Aussenborder Yamaha 30 PS Garda 2 Allgemeines zum Boot 0 15.03.2014 16:02
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
Hilfe bei Suche nach Baujahr powerboat3 Allgemeines zum Boot 3 01.10.2013 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
