Alt 12.06.2017, 18:13
wlicht wlicht ist offline
Standard Yamaha Powertrim - Bolzen verrostet
ich wollte bei dem mittleren Tilt-Zylinder die Kolbendichtung wechseln.
Dafür muss ich diesen Bolzen ausbauen.
Leider ist dieser so verrostet, dass ich ihn mit Dorn und Hammer keinen Millimeter bewegt kriege.
Der Bolzen hat einen Durchmesser von ca. 16 mm, Ausbohren geht somit nicht.
Hat jemand eine Idee, was man hier machen kann?
Vielen Dank vorab.
Wolfgang
Hits:	121
Größe:	76,7 KB
ID:	755966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	72,4 KB
Alt 12.06.2017, 19:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Kriechöl ran und abwarten dann mittig schlagen und unbedingt massiv Gegenhalten
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2017, 19:29
Vielen Dank schon mal.
Caramba sprühe ich ständig. Was meinst du mit Gegenhalten?
Dass der Dorn beim Klopfen nicht springt?
Alt 12.06.2017, 19:59
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Das Druckgussteil sollst du Gegenhalten,damit dir das nicht abricht. Mag sich Eigenartig anhören ,aber versuch es mal mit einem Bohrhammer und Spitzmeißel, Bosch oder Hilti ,dann nur auf Schlag stellen. Durch die mini Schläge "löst " sich der Bolzen vielleicht auch etwas. Mit einem Bohrer den Bolzen etwas ansenken damit dir der Meißel nicht immer wegrutscht.
Gruß Jörg
Alt 12.06.2017, 20:17
@......Dass der Dorn beim Klopfen nicht springt?
Genau so und wie Jörg es schrieb, das es zu keinem Bruch kommt
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2017, 20:37
am besten den Motor hinlegen bei solchen Nummern, dann kann man was Unterlegen als Gegenlager wenn du den Bolzen wirklich austreiben möchtest,
andernfalls wäre den Bolzen durchsägen auch eine gute Option
Alt 12.06.2017, 21:09
Also von der anderen Seite etwas vorsichtig gegenspannen.
Was ist mit erwärmen?
Alt 12.06.2017, 21:26
Boot: Keins mehr
Was wollste denn erwärmen,wie ? bei wärme dehnt sich Metall weiter aus. Dann müsstest du den Bolzen vereisen und das Gussteil erwärmen um Spiel im 10 tel mm bereich zu erzielen.
Gruß Jörg
Spannungswandler 1400W/2800W - Frontblende angerostet oder verrostet? Crownline 242 Allgemeines zum Boot 44 10.04.2012 08:06
Ankerkettenkasten verrostet ! Eine Reparatur-Idee ! PS-skipper Technik-Talk 28 22.03.2010 06:47
Keilriemenscheiben verrostet Mercruiser V8 jogimissel Motoren und Antriebstechnik 4 27.04.2007 11:08
Ruder(blatt) verrostet schillersen Restaurationen 15 04.04.2006 18:19
V2A Bolzen für Kielrollen. Wolfgang B. Technik-Talk 5 08.03.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
