Alt 07.06.2017, 07:54
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Bluetooth Maus Navilock BT399
Hat zufällig jemand die o.g. Bluetooth-Maus? Ich schon und komme mit dem Ding überhaupt nicht klar.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 07.06.2017, 08:24
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Wo liegt Dein Problem? Und wie schließt du die an? Und an was schließt Du die an? Hatte Gerade eine Anfrage von jemand der ne Blutoothmaus an Raspberry pi und open Plotter anschließen möchte. Probleme ist recht allgemein.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 07.06.2017, 10:56
Ich schließe sie an meinen Laptop an.
Problem 1: Eigentlich heißt das Ding Bluetooth-Maus, aber über Bluetooth wird sie nicht erkannt, über Kabel habe ich sie aber drin
Problem 2: Da steht denn auch, dass sie voll funktionstüchtig wäre, aber davon sehe und spüre ich nichts. Habe Freie Tonne auf mit Blick auf Krk, wo ich mich gerade befinde und sehe nix von irgendeinem Cursor oder Punkt, wo die Position angezeigt wird,
Problem 3: Die Beschreibung und Gebrauchsanleitung, die beiliegt (Mini CD) ist so wenig, dass ich überhaupt nicht weiss, was ich machen muss, um sie zu initialisieren.
Wenn ich so an meine beiden GPS' an Bord denke, da kommen Infos, wenn Satelliten erkannt werden, wie viele, wo meine Position gerade ist und so.
Hier habe ich gar nichts, weiß noch nicht mal, ob das Teil überhaupt etwas empfängt.
Muss ich noch ein spezielles Programm installieren? Habe auch Open Sea Map auf dem Laptop.
VORSICHT: Bin Computer-Depp. Erklärungen bitte ganz primitiv un in genauen Einzelschritten!!!!!!
Volker
Alt 07.06.2017, 11:49
Wie schnell benötigst du eine funktionierende Maus? Wenn Du sie eh ans Laptop anschließt tut es auch eine serielle. Habe eine hier neu. Das Problem ist bei Windows ab Version 7 muss man den seriellen Port erst festlegen. Ich kann am Wochenende ne Artikel schreiben in meinem Blog mit Screenshots. Habe die Maus gestern getestet am Raspberry Pi einstecken fertig. Auch mein AIS lief sofort. Will heute einen Demofilm machen. Problem ist Windows und unter Windows 10 ne Krankheit was die Einrichtung angeht
Alt 07.06.2017, 17:41
Danke für Dein Angebot. Bin aber noch 1 1/2 Wochen in Kroatien.
Richtig "brauchen" tue ich das Ding eigentlich gar nicht, denn ich bin - wie auch schon in anderen Threads angemerkt - ewas archaisch und navigiere am liebsten mit Papierkarten und Kursdreieck...
Aber wenn man so was hat, dann soll es auch funktionieren.
Glaube, ich komme dem Problem schon etwas näher, denn die eine von 3 Lampen sagt, dass es aufgeladen wird und nachdem ich das noch nie getan habe, war wahrscheinlich der Akku gar nicht voll. Deswegen auch keine Resonanz im Laptop. Inzwischen habe ich es 5 Stunden am USB-Port gelassen und siehe da, es blinkt inzwischen eine andere, blaue Lampe und die erste ist aus. Bedeutet "bin voll" und Bluetooth arbeitet... Werde also in nächster Zeit etwas spielen...
Z. Zt. ist mein Problem, dass ich in OpenCPN keine Karte sehe - nur eine schematische Zeichnung der Umrisse der Inseln Kroatiens. Wie bekomme ich die Freie-Tonne-Karten in das Programm?
Gruß und danke erst einmal für Deine Bemühungen
Volker
P.S.: Ich glaube, das Ding ist gar keine Maus, sondern nur ein externer GPS-Empfänger für den Laptop, kann das sein?
Alt 07.06.2017, 18:41
Maus GPS Empfänger sehe ich technisch keinen Unterschied.
Freie Tonne und opencpn verwenden unterschiedliche Kartenformatesoweit ich da richtig informiert bin. Bei Opencpn müsstest du in die Einstellungen rein. Dort gibt es ein plugin mit dem du die Karten runterladen kannst. Ob dein zielgebiet dabei ist habe ich nicht im Kopf. Die Opencpn Karten. Sind reduziert auf das was wichtig ist zur Navigation. Ist ein Unterschied zum Automobil navi
Bluetooth GPS Maus, wie verbinden? nini Technik-Talk 13 27.03.2008 21:52
Probleme mit Navilock-GPS-Maus unter Windows98 Axel Jacobs Technik-Talk 5 21.06.2006 18:09
GPS Maus Segelwilly Technik-Talk 13 24.10.2004 19:20
Die MAUS und der ELEFANT Cooky-Crew Kein Boot 16 07.04.2004 07:00
Erfahrungen mit GPS-Maus als CF-Card ? Segeljunkie Technik-Talk 12 01.04.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
