Alt 15.08.2006, 10:23
Benutzerbild von slkmaus
slkmaus slkmaus ist offline
Boot: Fides Bayliner 2155
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Newabie gleich mit motorschaden?
Hallo, erstmal möchten wir uns vorstellen, ich bin Simone und habe mit meinem Mann unser erstes Boot gekauft. Wir sind beide anfang vierzig und wollten uns unseren Traum erfüllen. Nachdem der Motor nicht vernünftig lief hat mein Mann sich auf Fehlersuche gemacht und folgendes sh. Bilder gefunden. An die Techniker folgende Frage ist da noch was zu machen oder können wir den Motor an die Wand klatschen? Bitte nicht fragen woher wir das Boot haben, sage nur ebay und möchte dazu keine nachträglichen Ratschläge haben also bitte nur fachliche Dinge (ärgern uns schon genug ). Ich bin einfach nur traurig.
Simone
Hits:	501
Größe:	60,7 KB
ID:	29115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	501
Größe:	54,0 KB
ID:	29116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	60,0 KB
Alt 15.08.2006, 10:35
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Guten Morgen und HERZLICH WILLKOMMEN IM !
Soviel zum angenehmen Teil...
Leider sieht Euer Motor nicht gut aus, der Kolben ist völlig verbrannt. Wie stark der Zylinder beschädigt ist, kann ich auf den Bildern leider nicht erkennen. Selbst wenn eine Reparatur möglich wäre, ist diese mit hohen Kosten verbunden, und die Ursache für den Kolbenschaden (Überhitzung) muss gefunden werden.
Du wirst sicher noch einige detaillierte Antworten erhalten.
Viele Grüße und viel Glück mit Eurem Quirl,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 15.08.2006, 10:47
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Also wie schon gesagt sieht nicht gut aus Um genaures zu sagen würde ich den motorblock mal weiter zerlegen! Davor aber ein werkstatthandbuch besorgen..... Was ist das denn für ein motor???
Ach ja und wie schon gesagt wird nicht billig.....
Alt 15.08.2006, 10:48
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Newabie gleich mit motorschaden?
Zitat von slkmaus
Hallo, erstmal möchten wir uns vorstellen, ich bin Simone und habe mit meinem Mann unser erstes Boot gekauft. ...
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
habt ihr schon über "rück-abwicklung" des kaufes nachgedacht?
es sollte doch feststellbar sein
ob es sich um einen älteren, bei verkauf bereits vorhandenen schaden handelt
oder
dieser erst nach dem kauf eingetreten sein kann.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 15.08.2006, 10:52
Danke für die schnellen leider nicht positiven Antworten. Es handelt sich um einen Force 125 PS 2takt. Das Boot ist nur auf der Lahn gefahren worden in Verdrängerfahrt. Wir vermuten, das das Gemisch falsch war, der Verkäufer sagte uns 1 zu 100 hätte er genommen, es soll aber 1 zu 50 sein. Wir werden jetzt noch schauen, was der Impeller macht, ob der auch defekt ist und daher eine Überhitzung stattgefunden hat.
Gruß Simone
Alt 15.08.2006, 10:56
Achso gefahren haben wir das Boot einmal auf der Weser, haben aber nach kurzer Zeit aufgegeben, da das Boot bzw. der Motor keine Leistung brachte und wir erstmal schauen wollten warum. Wenn es hoch kommt ca. eine Std. bei uns gelaufen.
Gruß Simone
Alt 15.08.2006, 10:57
Interresant wäre es zu wissen was der betreffende zylinder abbekommen hat! ja und wenn er das verkehrte gemisch gefahren hat könnte das durchaus die uhrsache dafür sein! Motor magert ab und wird zu heiß!
hoffe konnte helfen....
Alt 15.08.2006, 11:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Vergaser, Nebenluft oder falsche Zündkerze(n).
Die Force Kolben sind gar nicht so teuer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.08.2006, 12:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Wenn die Laufbahn nicht alzusehr beschädigt ist einen neuen Kolben einbauen und es könnte klappen. sieht nicht nach falschem Ölgemisch aus, eher zu mageres Benzin/Luftgemisch bzw. falsche Zündkerze, oder Überhitzung durch defekte Kühlung.
Alt 15.08.2006, 12:47
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.584 Danke in 2.559 Beiträgen
bei Ebay verkaufen ja private Anbieter ohne Garantier gewähr etc. Wenn jemand aber wissentlich betrogen wird und dieser mangel vorher dem Verkäufer bekannt sein musste , hat man dann auch keine Chance auf eine Entschädigung Rückgabe etc ?
Gruß Olli
Alt 15.08.2006, 12:54
Soo ich würde jetzt folgendes machen!
Werkstatthandbuch besorgen,Block weiter zerlegen wenn die laufbahn gut aussieht könnte es mit einem neuen kolben klappen! Zündkerzen überprüfen,vergaser einstellung und impeller checken! Dann weiter sehen.....
Alt 15.08.2006, 13:11
Benutzerbild von PderSkipper
Olli, ich fürchte auch da hast du schlechte Karten.
Da nach dem neuen Gesetz die Ware dort (von privat) quasi als "defekt" verkauft und deklariert wird.
Dieser übliche Text halt, der bei Privatanbietern immer drunter steht.
In dem Fall ist der "Betrüger" immer aus dem Schneider.
Musste mir den gleichen Schuh anziehen!
NIE wieder Boot über Ebay...
Alt 15.08.2006, 14:01
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
das musste ich leider auch schon erleben...
aber wir wollen ja helfen und die sache nicht noch schlimmer machen....
Gruß, Rasmus
Alt 15.08.2006, 14:10
Wenn Simone den Schaden reklamieren kann, wäre ihr ja geholfen.
Keine Ahnung wie Ihre Ebay-Annonce speziell aussah, evtl. durch einen Anwalt prüfen lassen..?
Alt 15.08.2006, 15:05
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
106 Danke in 81 Beiträgen
Cyrus - gibt es für diesen Motor Übermaßkolben?
PS: Ist meine Kohle angekommen?????????????
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 15.08.2006, 15:59
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Zwar nicht Cyrus
Aber ja für den Motor gibt es Übermaß Kolben.
Wir haben vor X-Jahren nen ähnlichen Schaden beseitig, Ursache war dort ein Fehler in der Zündanlage.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
