Alt 06.06.2017, 16:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Benzindruck Fragen
Hallo Zusammen
weiß jemand wie hoch der Benzindruck beim 350 MAG MPI sein muss ?
Gibt es eine Range von Leerlauf bis max Drehzahl, oder immer gleich ?
Was sind die Folgen eines zu hohen, bzw. eines zu niedrigen Drucks ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.06.2017, 17:03
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
43 PSI oder 2.96 Bar
Živjeli Rainer
Alt 06.06.2017, 17:11
Zu niedrig, Hochdruckpumpe kaputt.
Živjeli Rainer
Alt 06.06.2017, 17:12
Boot: Doral 250 SE
Ich muss meinen "Fragenkatalog noch erweitern:
Verliert der Motor an Leistung wenn der Benzidruck geringer ist ?
Gruss - Peter
Alt 06.06.2017, 17:17
Sicher, ich hatte letzte Woche nur 15 Psi auf der Uhr. Motor lief bis 2000 Rpm normal und fing dann an zu ruckeln. Gleitfahrt unmöglich.
Was hast denn für ein Problem?
Živjeli Rainer
Alt 06.06.2017, 17:20
Boot: Doral 250 SE
Hallo Rainer
bei mir ist nichts kaputt.
Hintergrund meiner Frage ist folgender:
Ich habe von 350MAG MPI auf 350 MAG MPI ECT also mit Kat umgerüstet. Habe den Eindruck das der Motor etwas schlapper auf der Brust ist, dreht auch 200 U weniger als der alte Motor bei ansonsten gleicher Konfiguration.
Ich habe jetzt gehört das MIZU, GP Marine und auch Mayer bei der Umrüstung der Motoren auf Bodenseee BSO II den Benzindruck reduzieren um die geforderten Abgaswerte zu erreichen. Vielleicht hat Mercruiser das ja auch gemacht, weil der normale 350 MAG MPI EC keine BSO II hat. Erst mit der Bezeichnung ECT kriegt er das entsprechende Abgastypenprüfzertifikat.
Gruss - Peter
Alt 06.06.2017, 17:27
Kat schluckt Leistung.
Živjeli Rainer
Alt 06.06.2017, 17:35
Steck mal beim Auto eine Banane in den Auspuff. Geht der Motor aus.
Živjeli Rainer
Benzindruck-Problem Suzuki DF 115 (2005) McElch Motoren und Antriebstechnik 1 14.09.2015 16:09
VP Benzindruck ablesen/messen petneu Technik-Talk 5 27.09.2013 11:02
Benzindruck mercruiser 500 efi Frank C. Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2012 22:59
Benzindruck Manometer im Dauerbetrieb Carlson Motoren und Antriebstechnik 8 07.05.2012 11:43
Benzindruck 4,3 Lx Manuelle Pumpe Maxi89 Motoren und Antriebstechnik 1 08.04.2012 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
