Alt 05.06.2017, 16:54
ChristianG ChristianG ist offline
Boot: Sunbird Corsair 171
Standard Startprobleme Mercury ELPTO 90 PS, 1998
Moin Bootsfreunde,
mein AB springt nun mittels E Start nicht an. Der Anlasser schafft es ein wenig das Schwungrad zu drehen. Allerdings fehlt ihm die Kraft um es kräftiger und somit länger zu drehen. Einen anderen Anlasser (gebraucht) habe ich testweise eingebaut; immernoch das gleiche.
Zwischendurch hattte er das Problem nur, wenn er warm war (war zumindest zweimal so). Wenn er nen Tag oder so stand ging er an. Allerdings kann das auch Zufall gewesen sein.
Per Hand lässt sich AB wunderbar starten. Halbe Umdrehung und an ist das Teil, läuft ruhig die Leistung ist da.
Hat jemand von euch eine Idee?
Vllt ist die Batterie mit 45AH und 400A zu klein....
Danke für eure Antworten!
Alt 05.06.2017, 17:04
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Christian,
reinige mal die Batteriepole und versuche es dann noch mal.
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Zumindest scheit die Batterie leer zu sein oder die Batteriekabel sind dünner als 10 qmm, bzw. geben keinen Kontakt
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2017, 17:07
Aber sollte der Motor, die nicht wieder laden? Welche starterbatterie würdet ihr empfehlen?
Pole reinige ich gleich mal. Auch die am Motor direkt.
Alt 05.06.2017, 17:11
Ab 45 - ca. 60 Ah sollten gnügen, wenn du nicht über 24 h einen Kühlschrank mit betreibst.
Ob die Batterie geladen wird, verät dir eine Spannungsmessung über den Batteriepolen bei voller Batterie, dann sollten ca. 13,5 - 14,5 V messbar sein
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 13:03
So Jungs, Batterie geladen (14.3 lt Ladegerät) und Barrierepole gereinigt. Leider keine Besserung.
Alt 06.06.2017, 13:17
Gehe mal mit PKW-Starthilfskabel direkt an den Anlasser und versuchs erneut....muss ja wohl mit dem teufel zugehen
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 14:07
Von Batterie an den Anlasser? Und der Rest vom Motor ab von der Batterie?
Alt 06.06.2017, 15:27
Oben minus unten plus. Korrekt?
Alt 06.06.2017, 16:35
So sollte es sein, paß aber auf, weil dann der Anlasser sich sofort dreht !
M.f.G.
harry
Alt 14.06.2017, 10:22
Sorry, konnte mich erst jetzt wieder melden. Die Kabel am Anlasser vorher entfernen und Schäden an anderen elektronischen Bauteilen zu vermeiden?
Alt 14.06.2017, 11:24
Gary Gary ist offline
Boot: Safter Dancer 620 mit 100 PS Honda und Shetland 570 mit Tohatsu 90PS
36 Danke in 22 Beiträgen
Einfach drauf! Der Kontakt vom Magnetschalter ist noch offen->keine Rückspannung zum Motor.
Gruß Gerald
Alt 15.06.2017, 13:54
So Jungs. Mit Überbrückungskabel direkt dran keine Verbesserung. Der Anlasser dreht das Rad immer nur ne viertel bis halbe Umdrehung
Alt 15.06.2017, 14:04
Die Spannung am Anlasser fällt beim Startversuch von 12,8 auf 8 Volt ab
Alt 15.06.2017, 14:37
bikerherby bikerherby ist offline
378 Danke in 289 Beiträgen
...ich denke der Spannungsabfall beim Straten ist normal, bis zu einem bestimmten (?) Rahmen.
Hast du mal versucht, beim Starten mit Gummi oder Holzhammer leicht auf den Anlasser zu schlagen ? da der getestete Anlasser ebenfalls gebraucht war, könnte es vielleicht das bei beiden die Kohlen auf sind.
Alt 15.06.2017, 14:45
Noch zwei Infos, die vllt helfen könnte.
Batterie hat einen startstrom von 400A und der Motor hängt am Boot, welches sich im Wasser befindet. Könnte es sein, dass in den power trim Wasser Eintritt, welches die Probleme beim Startvorgang beeinflusst.
Holz oder Hammer werde ich gleich mal versuchen
Alt 15.06.2017, 16:24
Wenn die Starthilfskabel einen Kabeldurchmesser von 10 -16 qmm haben, dann kann es wohl nur noch am Anlasser liegen.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2017, 18:03
Ich teste morgen nochmal mit einer neuen Batterie....
Wenn es der Anlasser ist, dann mit so einem starter repair kit https://www.amazon.com/Starter-START.../dp/B00UJS3NKW (PaidLink)
instandsetzen?
Alt 17.06.2017, 10:56
Moin Bootsfreunde.
Neue Batterie eingebaut. Leider ohne Erfolg.
Hier ein Video beim Startvorgang
Alt 17.06.2017, 10:57
https://youtu.be/ZrfkGIpaAoo
Alt 17.06.2017, 13:09
Und? Haste mal mit nem Hämmerchen drauf geschlagen ?
Alt 17.06.2017, 14:00
Ja. Werde den anlasser jetzt mal auseinander nehmen
Alt 17.06.2017, 21:42
Benutzerbild von nowikeule
nowikeule nowikeule ist offline
Boot: Sea Ray 160
Rufzeichen oder MMSI: Keule
7 Danke in 2 Beiträgen
Hi,Christian dein Video erinnert mich an meinen letzen Mercury Aussenborder 100 PS .Ich hatte genau das selbe Problem,ich habe meinen Zündkerzen rausgeschraubt und meinen Motor gestartet siehe die schwungscheibe drehte sich wie sie sollte aber aus dem Kerzenschacht spritze das Benzin bei mir war in der Benzinpumpe die Membranen defekt und somit ist das Benzin in Motor gelaufen und irgendwann war der Druck im Motor so hoch das der Anlasser es nicht mehr schafte.Neue Membranen Motor lief.Vieleicht hast du das selbe Problem.Gruß Uwe
Alt 17.06.2017, 22:02
Moin Uwe. Danke für deinen Tip. Das könnte erklären, warum ein leichter Benzinfilm um den Motor herum ist.
Hast du einen Reparatur Kit für die Benzinpumpe verwendet?
Ich habe den Anlasser erstmal gereinigt und nach einigen Versuchen (und manuellem drehen der Schraube bei eingelegtem Gang) lief der Motor an. Allerdings war die Schraube beim Startvorgang nicht im Wasser... danach könnte ich ihn auch auch mehrfach wieder problemlos starten. Mal sehen wie es morgen früh ist.
Alt 17.06.2017, 22:19
Boot: Sea Ray 160
Hi,habe mir beim Händler einen Kompletten Membranensatz bestellt und eingebaut. Das ganze Benzin karm aus dem Untersten Zylinder . Einen Benzinfilm hatte ich auch damals auch auf dem Wasser..Ich habe aber von beiden Benzinpumpen die Membranen erneuert wie gesagt hatte der Mercury 100 PS 2takt 4 zylinder.Gruß aus Celle
Mercury 402 Startprobleme Wiking_09 Motoren und Antriebstechnik 20 28.08.2014 13:55
Mercury 2takt 40PS Startprobleme amertl Motoren und Antriebstechnik 6 13.07.2010 16:19
Mercury 2takt 40PS Startprobleme amertl Motoren und Antriebstechnik 0 05.07.2010 09:23
Mercury 500 Startprobleme dieter63 Motoren und Antriebstechnik 6 15.03.2007 21:49
Startprobleme Mercury 150 V6 aquatron 2000sc Motoren und Antriebstechnik 4 28.06.2006 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
