Alt 04.06.2017, 19:14
hartamwind hartamwind ist offline
Standard Wassereinbruch in der Bilge / Kielschwerter / Biga 24
Liebes Boote-Forum,
nachdem wir schon seit längerem das Forum kennen, haben wir uns
nun Endlich unseren Traum vom eigenen Segelboot erfüllt und haben
uns eine „eigentlich“ gut gepflegte Biga 24 Kielschwerter gekauft.
Nach 6 Wöchigen Schönheitsreparaturen ging es jetzt endlich ins Wasser –
und dann das, Wassereinbruch in der Bilge bzw. Bilgensohle, dort wo das
Kielblei steht.
Hier befindet sich ein ca. 70 cm langer 1-2mm breiter Spannungsriss (vermutlich)
durch den sich an einer stelle langsam Wasser durchdrückt (ca.100 ml die Stunde).
Schon beim Kauf war uns dieser Riss aufgefallen, allerdings hatte ich
gedacht das sich dieser Riss nur in dem Obermaterial befindet da das Boot
bis zuletzt dicht war (Stand aber die letzten 10 Jahre an Land)
Morgen kommt das Boot an den Kran, dann werden wir mehr wissen.
Unser Plan:
1. Ich plane den Kiel/Kielboden von außen zu säubern, anzuschleifen dann
die Problemstellen mit Epoxy zu Spachteln bzw. mit Epoxydharz + Matte zu verstärken.
2. Von innen würde ich dann das selbe tun, Epoxydharz evtl mit Matte
von innen in der Bilge verarbeiten.
3. Bei dieser Gelegenheit direkt den Kielschwert-Haltebolzen + Hebemechanik ersetzten??
sollte man dies machen?
Unsere Fragen:
1. Hat jemand vielleicht Erfahrungen und kann Tips geben worauf wir achten
bzw. wonach wir suchen Achten sollten?
2. Wie auf den Fotos zu sehen, ist die Biege von innen an einigen Stellen sehr „dreckig" sieht
aus wie „Salzkristalle“ die besonders im vorderen Teil, an den GFK Seitenwänden
kaum zu lösen sind – wie bekommen wir so etwas sauber??
Geschichte des Bootes:
Der Vorbesitzer, selbst Vereinsvorstand hatte das Schiff 35 Jahre
und konnte es die letzten 10 Jahre, aus gesundheitlichen Gründen,
nicht mehr nutzen (Winter Halle, Sommer draußen abgedeckt)
Das Boot ist bis zuletzt gesegelt.
Vielen Dank und liebe Grüße
Natalia und Fabian
Hits:	184
Größe:	83,1 KB
ID:	754804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	87,5 KB
ID:	754805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	68,6 KB
Hits:	156
Größe:	58,9 KB
ID:	754807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	75,5 KB
Alt 05.06.2017, 18:10
Hallo nochmals,
wir haben heute die Bilge mit Wasser gefüllt ca. 150 Liter Wasserstand 35 cm und das Boot an einen Kran gehängt, leider ist kein Wasser herausgetropft, so das wir die Stelle noch nicht orten konnten. (vielleicht ist der Wasserdruck bei 85 cm tiefe im Wasser doch entscheident für das Eindringen des Wassers)
Biga 24 oder 26 - Suche Insiderwissen !!! Godewind-Skipper Kleinkreuzer und Trailerboote 7 27.01.2015 19:34
Biga 24 Refit skippa Restaurationen 27 05.11.2014 21:26
Biga 24 Besitzer gesucht richtfeuer Kleinkreuzer und Trailerboote 3 10.09.2013 23:43
Fenster an einer Biga 26 ollli Restaurationen 2 18.03.2009 11:41
WEGU 24 / BIGA 24 Unterschied? Segelwilly Allgemeines zum Boot 8 04.03.2003 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
