Alt 04.06.2017, 18:45
Kalkhove Kalkhove ist offline
Boot: Sea Ray 160 BR / Thiel Ro 340
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Yamaha f100 springt nicht an
Hallo Zusammen,
Mein AB macht heute erhebliche Zicken. Er will im Leerlauf nicht anspringen. Erst wenn ich ihn mit Gas über den Hebel zwinge, kommt er. Er hält dann auch ab ca 1600 Umdrehungen wunderbar die Drehzahl. Reduziere ich das Gas wieder geht er sofort aus. Spritzufuhr habe ich gecheckt. Irgendwelche Ideen zur Problemfindung. Vielen Dank im voraus.
Gruß SEBASTIAN
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
Alt 05.06.2017, 00:23
was macht denn der Choke im Detail ?
Alt 05.06.2017, 12:31
beim 4-takter? Auch in warmen Zustand das gleiche Problem. Bis ca. 1200 Umdrehungen alles gut. Darunter sofort ohne großes Stottern aus.
Alt 05.06.2017, 12:32
3.361 Danke in 1.813 Beiträgen
was für ein F100 ist es denn? Der alte F100A mit 4 Vergasern und 2 Kaltstartautomatiken? Oder der Nachfolger F100D mit Benzineinspritzung? Oder gar der aktuelle F100F mit nur noch einer Nockenwelle?
-the mechanic-
Alt 05.06.2017, 14:19
Ist ein alter AET L aus 2000
Alt 05.06.2017, 14:23
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
schau mal die Zündkerzen an, ob alle 4 das gleiche Kerzenbild haben.
Lg
Roland
Alt 05.06.2017, 17:23
ah, ein 17 Jahre alter Außenborder. Wurden da jemals die Vergaser gereinigt? Wenn die Kerzen OK sind und alle 4 einen satten Funken haben würde ich mir mal die Mühe machen und die Vergaser komplett zerlegen und ultraschallreinigen (lassen). Auch die kleinen Filter in den Zuleitungen zu den Vergasern nicht vergessen, und wenn da schwarze Partikel in den schwimmerkammern zu finden sind könnte man auch mal die beiden Kraftstoffpumpen auf dem Ventildeckel in Augenschein nehmen. Nicht daß sich da die Membranen auflösen....
Wenn alles wieder schick ist natürlich auch den Tank des Bootes & und die Zuleitungen reinigen/spülen/erneuern.
In einer Werkstatt wird das allerdings eine kostspielige Angelegenheit
-the mechanic-
Alt 06.06.2017, 10:58
Danke für die Ausführlichen Tipps. Das ganze wird dann wohl ein Profi übernehmen müssen. Kerzen sahen soweit ok aus. Boot liegt in Holland. Werde dann in 2 Wochen berichten was es war.
Alt 22.07.2017, 12:11
So nach 3 Wochen in der Werkstatt... ein kurzer Zwischenbericht...in chronologischer Reihenfolge:
Benzinwege und Pumpe geprüft..i.o.
Kerzen gewechselt..i.o.
Vergaser gereinigt..i.o.
Kompression... nur 4 bar auf Topf 2und3!!! Wenn warm danach
Zylinderkopf runter
Kolbenringe i.o.
Kopfdichtung i.o jetzt neu
Ventile i.o.
Zylinderkopf vermessen lassen... ist gerade
Risse im Block wurde auch ausgeschlossen.
Ist jetzt alles wieder zusammen. Nach 30 min laufen lassen, geht das ganze Geholper wieder los.[emoji37]
Montag dann Yamaha Werkskundendienst
Wer noch ne gute Idee hat... immer raus damit
Sebastian
Alt 22.07.2017, 20:06
schrauberle schrauberle ist offline
Boot: Avon Rib
Hi Sebastian,
4 Bar Kompression ist viel zu wenig, ist die Ursache bekannt und behoben ?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 22.07.2017, 20:31
Zitat von schrauberle Beitrag anzeigen
Hi Sebastian,
Nein wieder bekannt noch behoben
Alt 22.07.2017, 21:23
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Moin, wenn die Ventile i.O sind, wurde auch die Ventileinstellung geprüft? Wenn Kopfdichtung, Kolben, Kolbenringe und Ventile ok sind dann muss der Motor seine Kompression bringen, es sei denn die Ventileinstellung passt nicht, die sollte aber normalerweise auch geprüft worden sein oder?
MfG
Alex
MfG
Alex
Alt 27.07.2017, 12:39
Neue Infos von der Werkstatt. Kompression ist da aber jetzt geht's weiter.. .
Zylinder 2 und 3 laufen nicht.
Vergaser 1 und 3 wurden getauscht. Problem verlagert sich. Vergaser wurden schon 2mal gereinigt. Vorschlag von der Werkstatt..2 neue Vergaser einbauen.
Yamaha F100 Leistungsverlust wenn warm Bootzone Motoren und Antriebstechnik 7 13.12.2012 12:03
Yamaha F100 vergleich Honda BF 90 kies1 Motoren und Antriebstechnik 2 21.02.2012 18:17
Yamaha: Unterschied F80 und F100 flugboot Allgemeines zum Boot 7 26.10.2010 16:40
Motorschaden / Zylinderkopf ??? Yamaha F100 Bartok Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2010 22:42
Modellwechsel Yamaha F100 Vergaser auf EFI kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2009 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
