Alt 02.06.2017, 08:50
Benutzerbild von Ecotim
Ecotim Ecotim ist offline
Boot: Jeanneau Rodeo
48 Danke in 22 Beiträgen
Standard Opferanode Evinrude 70PS ´76
Moin!
Mal wieder ´ne (doofe?) Frage...
Ich habe da ´nen alten Evinrude 70PS Motor, BJ 1976. Läuft supergut, den habe ich irgendwann mal mit dem Boot zusammen bekommen. Nun korrodiert (?) das Unterwasserteil wie man sieht so vor sich hin, ich nehme mal an das ist genau das, was man mit den sog. Opferanoden vermeiden möchte, richtig? Weiterhin nehme ich mal an, dass die an meinem Motor nichts mehr taugt bzw. nicht mehr vorhanden ist. Meine grundsätzliche Frage also: Wo sitzt die überhaupt?? Ich entdecke nichts, was ich als solche einstufen würde, und leider finde ich sie auch im Manual nicht (vielleicht suche ich aber auch nach der falschen Vokabel, wie heisst das Teil denn eigentlich auf Englisch?).
Kann mir da mal bitte jemand einen Tipp geben?
Thx...
Hits:	89
Größe:	91,7 KB
Gruß vom Tim...
Alt 02.06.2017, 09:23
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Die Anode wird "verbraucht", damit nicht der Motor weggammelt, sondern das dafür vorgesehene Metall in Form der Anode. Ich meine, dass zwischen Schraube und Antrieb meist eine Anode verbaut ist.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Heiko
Alt 02.06.2017, 12:07
karsten2 karsten2 ist offline
Boot: kein Boot
26 Danke in 13 Beiträgen
die Opferanode ist die kleine Finne über der Schraube. Wenn die wie bei dir lackiert ist, kann die sich auch nicht opfern. Also Opferanade entlacken, unterwasserteil neu lackieren.
Karsten
Alt 02.06.2017, 12:27
Aaaaaalles klar! Dann war der Vorbesitzer also beim lackieren etwas zu großzügig...
Danke!
Gruß vom Tim...
Alt 02.06.2017, 13:00
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Könnte sein , steht aber nicht als Anode in der Ersatzteilliste ..
mal abschleifen und bei einem Servis nachfragen .
Hits:	50
Größe:	22,9 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 02.06.2017, 13:03
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Mein kleiner Evinrude hat eine seperat angeschraubte Anode auf der Kavitationsplatte.
Ist dein Boot ein Wasserlieger ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 02.06.2017, 13:35
Nein, absolut nicht, von daher bin ich da auch einigermaßen entspannt. Da ich da unten aber eh gerade am rumbasteln war (neuer Propeller), hatte ich mir da so meine Gedanken gemacht. Ich habe das Boot Ende ´15 gekauft, da lag es in Emden im Industriehafen, also im Salzwasser. Das erklärt sicher auch die momentane Optik des UWT...
Gruß vom Tim...
Alt 02.06.2017, 14:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
bei OMC, also Johnson und Evinrude ist die Trimmflosse NICHT die Anode!
Wenn der AB nicht im Wasser hängt, weil er hochgefahren ist,
braucht es eigentlich nur die Anode unten am Bracket,
allerdings habe ich die auf die schnelle auch nicht gefunden
Gruss Konny
Alt 02.06.2017, 14:39
Hin und wieder scheinbar schon, siehe hier.
Da steht aber was von 4-Takter...
Gruß vom Tim...
Alt 04.06.2017, 12:26
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Moin Tim,
habe den gleichen Motor und bei mir sitzen die Anoden rechts und links über der Schraube ...... wie man sehen kann sind die schon ihre beste Zeit hinter sich
Hits:	76
Größe:	147,8 KB
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Opferanode am Ruder Segelwilly Allgemeines zum Boot 5 18.04.2004 11:42
Opferanode bei Wellenanlage Schleuseheubach Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2004 22:39
Opferanode hobiell Allgemeines zum Boot 0 22.06.2003 17:02
Opferanode am Chrysler Motor? Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2003 12:26
Opferanode auf Heckspiegel Gernot Motoren und Antriebstechnik 5 23.09.2002 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
